Countdown-Timer Interrupt wird nach Aktivierung ausgelöst
OP (Firma: Neutron Mikroelektronik GmbH) #5155650
Hallo alle zusammen,
ich verwende einen ATtiny1634 Baustein, um ein bestimmtes Protokoll auf
Basis der UART Schnittstelle zu implementieren.
Dabei möchte ich nach einem Ereignis (Startbit bei UART erkannt) eine
definierte Zeit warten und danach eine Aktion auslösen.
Für die Zeit habe ich den Timer1 so konfiguriert, dass er jeweils nach
270µs auslöst.
TCCR1B  = (1<<WGM12);    // Clear Timer on Compare Match
TCCR1B |= (1<<CS11);     // Prescaler 8
OCR1A   = 269;           // Liefert bei 8MHz ein 270us Intervall
Im Interrupt, der bei Erkennung eines Startbits ausgelöst wird, starte
ich den Timer
ISR(USART0_RXS_vect)
    TCNT1  = 0;           // Counter auf 0 setzen
    TIMSK |= (1<<OCIE1A); // Compare Interrupt erlauben
Im zugehörigen Timer Interrupt deaktiviere ich den Compare Interrupt
wieder
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
    TIMSK  &= ~(1<<OCIE1A);   // Compare Interrupt deaktivieren
Mein Problem ist jetzt, dass der Compare-Interrupt jedes mal direkt
ausgelöst wird, nachdem er aktiviert wurde. Also direkt nach dem
USART0_RXS_vect.
Natürlich kann ich jetzt immer den ersten Interrupt ignorieren, aber
dass kann's ja wohl nicht sein. Außerdem verstehe ich es nicht. Ich hab
auch schon versucht, direkt vor oder nach Aktivierung des Timers das
Output-Compare-Flag OCF1A zu löschen. Hab ich aber entweder nicht
richtig gemacht oder es hat nichts genutzt.
Kann mir da bitte jemand helfen bzw. es erklären?
Du verbietest nur die Ausführung des Handlers, das Pending-Bit ist davon
völlig unberührt. Es wird gesetzt, wenn die Bedingung erfüllt ist. Und
wenn Du später den Handler erlaubst, wird er natürlich ausgeführt.
Kleine Gemeinheit von Atmel, Pending-Bits löscht man durch Setzen. In
diese Fallgrube tappt jeder Programmierer mal.
Nebenfallgrube daraus:
Setzen darf man nicht mit OR, da dann alle Pending-Bits im selben
Register mit gelöscht werden. Man darf daher nur mittels Zuweisung oder
AND löschen.
Andere Möglichkeit: Du kannst den Timer auch einfach anhalten.
Route 6. schrieb:
> Das verstehe jetzt wer will. Gerade mit OR wird doch nur das
> betreffende Bit gesetzt, und alle anderen bleiben unbeeinflusst!
Das ist eine Read-Modify-Write Operation. Das Byte wird also gelesen,
bearbeitet und wieder geschrieben.
Steht z.B. 0000 0011 drin und du veroderst mit 0000 0001, weil du Bit0
löschen willst, wird danach 0000 0011 drauf geschrieben. Und das löscht
beide Bits. Schreibst du direkt 0000 0001 drauf, wird nur Bit0 gelöscht.
Ist halt kein normales Register.
Danke an alle für die Beiträge,
der Vorschlag mit dem Anhalten des Timers von Peter Dannegger war für
mich die Lösung.
Ich hatte zwar auch schon daran gedacht, war aber irgendwie der Meinung,
man könne die Timer nicht unabhängig voneinander anhalten. Weiß auch
nicht, wie ich darauf kam. Dabei muss man ja nur den Prescaler
entsprechend setzen.
Vielen Dank auf jeden Fall
