Suche Bauteil
OP #5155888
Guten Tag,
ich suche einen Optokoppler mit dem ich ein Magnetventil 230V schalten
Kann.
gibt es da vielleicht sogar ein standard Typen ? oder wie ist das bei
einer SPS eigentlich Aufgebaut?
angesteuert soll das ganze über einen mikrocontroller werden.
Grüsse Huber
- Ausgangsspannung SPS meist 24V DC
- Ausgangsspannung Mikrocontroller meist 3-5V
Für welche Steuerspannung suchst Du denn nun ein passendes
(Halbleiter-)Relais?
Dazu gibt es fertige Solid-State Relais, die enthalten in der Regel
einen Optokoppler.
Ansonsten, wenn der Strom <100mA ist, könnte auch der MOC3040
interessant sein.
Vergiss nicht, einen Snubber parall zu dem Ausgang des SSR bzw. Moc zu
schalten.
OP
> interessant sein.
also die MOC sind standart Optokoppler ?
> schalten.
hat das was gegen schwigung zu tun ?
wie sollte den eine richtige beschaltung aussehen, wenn ich zb. einen
TIC246  an den MC3040 nach schalte ?
Schau doch einfach mal ins Datenblatt und überlege dann, warum ich Dir
eben NICHT einen Standard Optokoppler empfohlen habe.
Kleiner Tip: Es hat etwas mit Gleichstrom versus Wechselstrom zu tun,
und mit der Höhe der Spannung.
>> Snubber
Nein, informiere Dich, was ein Snubber ist.
> einen TIC246  an den MC3040 nach schalte ?
Schau ins Datenblatt des MOC, da wird eine konkrete Schaltung gezeigt.
Aber anstatt den MOC zu Pimpen solltest du besser direkt ein SSR nehmen,
da ist nämlich genau das drin. Kompakt, fertig und funktionsfähig.
OP
das kompakte ist interessant, aber ich mache das um was dazu zu lernen
und aus interesse.
Pete K. schrieb:
> welches denn?
ich habe es jetzt nicht hier , aber es ist ein Danfoss.
kann das sein das der MOC3040 nicht mehr hergestellt wird ? und der
nachfolger jetzt MOC3041 Ist ?
> und der nachfolger jetzt MOC3041 Ist ?
Den MOC3042 kann man nicht als Nachfolger bezeichnen. Der hat einen
Zero-Cross Detektor, denn man manchmal nicht gebrauchen kann. Ich meine,
da gab es gerade bei induktiven Lasten Einschränkungen.
(Firma: matzetronics)
Die MOC sind erstens keine normalen Optokoppler und zweitens nicht dafür
gedacht, direkt Lasten zu schalten - schon gar keine Magnetventile.
Sie sind ausschliesslich zum Zünden eines Thyristors oder Triac gedacht.
So stehts auch im Datenblatt.
Oje, hier rasselt es ja nur so falsche Erklärungen.
MOC3040, 3041 und 3042 sind funktionsgleich (und enthaten alle eine
ZeroCross Schaltung) aber unterschiedlich empfindlich: Der eine reagiert
bei 30mA der andere bei 15 und der dritte bei 10mA
Für unsere 230V~ sind alle unterdimensioniert, man braucht 600V
aushaltende MOC3060/61/62 geschützt durch einen 250V~ VDR.
Guter Tip, solltest du mal befolgen
http://hobbyelektronik.de/fileadmin/downloads/datenblaetter/MOC_3040_Optokoppler.pdf
OP
Also Danke schon einmal, jetzt bin ich schon um einiges schlauer.
ich habe jetzt einen MOC3041 bestellt und habe ihn auch vor mir. Und
will damit einen triac TIC246M zünden. Wie verhält sich das eigentlich
jetzt mit der LED (ANODE PIN1/ KATHODE PIN2).
Beim Triac ist es doch so je nach höhe des Stroms am Pin für die
Zündspannung wird er mehr oder weniger leitend richtig ?
Kann ich das mit der Helligkeit der LED dann beeinflussen, oder muß ich
einfach nur den richtigen Widerstandswert für die von mir verwendete
Steuerspannung aus rechnen, damit der MOC3041 Leitend oder halt nicht
Leitend wird.
für den Vorwiderstand der LED, sind das dann die werte der LED im
MOC3041 mit 1,5V if= 30mA ?
Ausklingeln mit Multimeter (Diodenprüfung).
Nein, Grundlagen lernen. Ein Triac kennt nur zwei Zustände:
"An" oder "Aus".
Sollte alles im Datenblatt stehen.
Triac ist ein Schalter, kein Transistor. Also Auf oder Zu, nichts
dazwischen. Zu wenig Steuerstrom am Gate endet meistens mit dem Tod des
Bauelementes.
> Leitend wird.
Eine leidlich wirre Fragestellung. Der MOC3041 will laut Datenblatt 15mA
für den Betrieb, 30mA ist der zulässige Maximalstrom. Für 5,0 Volt nehme
man 330 Ohm.
Und ja: Für Netzspannung ist der MOC304x reichlich knapp, da nimmt man
eher 306x oder gar 308x.
> Leitend wird.
Wenn die LED leuchtet zündet der Triac und dieser zündet dann den
nachgeschalteten (Leistungs-)Triac. Wenn die LED nicht mehr leuchtet,
gehen die Triacs beim nächsten Nulldurchgang aus.
OP
> man 330 Ohm.
danke für die Antwort. ja das Stimmt, im oben verlinkten Datenblatt
konnte ich den LED Trigger nicht lesen
hier muß ich noch einmal nachfragen, das heisst der 304x ist nur bis
240AC isoliert/getrennt und die anderen zb. MOC3060 600V AC
To order devices that are tested and marked per VDE 0884 requirements,
the
suffix ”V” must be included at end of part number. VDE 0884 is a test
option.
Recommended for 115/240 Vac(rms) Applications
Es geht dabei um Spannungsspitzen, die den Halbleiter zerstören. Aus der
Steckdose kommen Zeitweise viel mehr als 230V raus. Je mehr Spannung die
Bauteile aushalten, umso besser.
Meine Erfahrung ist, daß Thyristoren und Triacs für 400V sehr häufig
frühzeitig kaputt gehen. 600V Typen gehen nur selten kaputt. Einnen
kaputten 1000V Triac habe ich noch nie gesehen.
Wenn es ein MOC mit Nulldurchgangsdetektor ist, wie z.B. der MOC3063,
wird der Triac gezündet, wenn die LED leuchtet und ein Nulldurchgang
erfolgt ist (weniger als typ. 5V (max. 20V) über dem Optotriac). D.h.
ein solcher Optotriac eignet sich nur für Wellenpaketsteuerung, nicht
aber für Phasenanschnitt.
Dafür gibt es z.B. den MOC3053 ohne ZC Detektor.
Für ein Magnetventil ist MOC3063/3083 aber richtig.
