Transístor ersetzen
Gast #5155910
kann man den Transistor dieser Schaltung:
http://andrewjkramer.net/wp-content/uploads/2017/01/nixie_power_schm.png
MJE13007
http://www.onsemi.com/PowerSolutions/product.do?id=MJE13007
gegen einen FET IRF840
http://www.vishay.com/doc?91070
erstezen? oder muss ich bei der Ansteuerung (Basiswiderstand) etc... was
anpassen?
Und die Diode:
VSB2200S
https://www.vishay.com/docs/89142/vsb2200s.pdf
 gegen eine
BYV26
https://www.vishay.com/docs/86040/byv26.pdf
tauschen?
Bin absolut kein analgotechnik freak.
Danke.
Hannes
> gegen einen FET IRF840 erstezen?
Nein.
Die 3V aus dem MC34063 reichen vorne und hinten nicht um den MOSFET
auszusteuern.
Hannes schrieb:
> Und die Diode VSB2200S gegen eine BYV26 tauschen?
Zumindest eine BYV26B, wenn man nicht zu viel Strom verlangt.
Ich sag gleich, daß es zweifelhaft ist, ob die Schaltung überhaupt
funktioniert. Er erwartet von der Spule eine Spannung von 3V in eine von
300V zu verwandeln, also eine Güte von deutlich über 100. Vergiss es,
normale Spulen haben keine solche Güte. Da kommen mit Glück 150V raus,
im Leerlauf.
ok, das klingt ja nicht so gut.
Was meinst du mit Güte? Spannungsfestigkeit? Ich habe viele
unterschiedliche Spulen, Spulenkörper, Lackdraht und ein LCR Meter hier
- kann mir also auch eben flux eine selber wickeln wenn das sein muss.
auszusteuern.<<
Nur damit ich nicht dumm sterbe - ist damit VGs gemeint? 10V? Immerhin
gibt es den MJE13007 bei Reichelt
https://www.reichelt.de/NDS-MAT-MJ-MPSA-Trans-/MJE-13007/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=2886&ARTICLE=12205
Wie kommst du auf 3v?
Hannes
Die Güte einer Spule ist, wie weit die Spannung hochschnellt, wenn man
den Strom unterbricht. Sie ergibt sich aus den Verlusten im Draht und
Kern und der Kapazität der Windungen untereinander. Honigwabenspulen
sind am besten, Ferrite schaffen kaum 100.
Spannung am Gate zum Einschalten.
> 10V?
Ja.
Na der MC34063 hängt an 5V und hat am Ausgang einen Darlington also 2V
Verlust, so kommen nur 3V raus.
Und es wird noch schlimmer. Der MJ13007 hat bei 2A eine UBE von ca. 1V,
bleiben 2V an 100 Ohm und damit bekommt der MJ13007 nur 20mA von denen
auch noch 5mA durch den 180 Ohm abgeleitet werden.
15mA reichen aber dem MJ13007 nicht zum schalten der 2A.
Ich denke inzwischen, die Schaltung wurde nie ausprobiert, ist ein Fake.
Beachte auch, dass normale Widerstände (im Spannungsteiler) nicht für
hohe Spannungen geeignet sind. Entweder HV-Typen verwenden oder mehrere
in Reihe schalten.
...das kann doch nicht, da steht alles was man wissen muss...welches
Material, wieviel windungen etc...  das sieht doch mal nach etwas aus.+
KLasse, werde mich damit beschäftigen.
Danke!
