Firmwareupdate von USB-Geräten
OP #5156397
ich habe ein MIDI-Controller für USB gebaut. Als USB-Controller Chip
kommt ein AT90USB162 mit der LUFA Hiduino Software zum Einsatz und als
Mikrocontroller ein AT328P.
Das Gerät wird als USB-AUDIO-MIDI Device erkannt und läuft auch als
solches schon.
Angenommen ich vermarkte das Gerät und stelle ein Firmwareupdate zur
Verfügung,kann das einfach über USB auf den AT328P geflashed werden,
ohne spezielles Programmiergerät?
Wie mache ich das bzw. welche Voraussetzungen sind dafür erforderlich?
Danke im voraus...
Grüße
Stefan
Gast #5156403
Ja, geht über USB.
Dazu gibt es, sofern implementiert, das DFU Interface (Device Firmware
Update).
Das Gerät muss dann z.b. duch drücken einer Taste am Gerät in den DFU
Modus versetzt werden, was dazu führt, dass das Gerät vom USB Bus
getrennt (Softwareseitig) und danach als DFU-Gerät wieder enumeriert
wird. Das taucht dann mit anderer Bezeichnung wieder im Geräte-Manager
auf. Dann wird es über eine gesonderte Software neu geflasht.
Dazu gibt es auch bei Atmel ein Paper. Musst du nur nur mal nach suchen.
OP #5156405
danke für die Antwort.
Wird dann der AT90USB162 oder der AT328P neu geflashed bzw.welcher der
beiden muss dann in den DFU Modus? Der AT90USB162 soll ja nicht neu
geflashed werden sondern wenn dann nur der AT328P. Kann man das drücken
einer Taste auch per Software irgendwie machen (sieht ja nicht
Professionell aus wenn man da erst was drücken muss)?
Danke
Stefan
Gast #5156416
DFU ist schon der richtige Weg solange es unter Win einen Treiber gibt.
Das ist meines Wissens bis einschließlich W7 nicht der Fall. Ich habe
das deshalb direkt über den  Control EP und vendor Requests eingebaut.
Alternativ kommt auch noch ein zusätzliches HID Interface in Frage oder
MIDI sysex.
Wie immer unter USB ist es eine Frage der Treiber. Da dein Gerät den USB
Audio Class Treiber benutzt kannst du nicht so ohne weiteres einen
anderen Treiber installieren.
Ich würde dir empfehlen ein zweites Interface in die Descriptoren
einzubauen was als HId funktioniert in der Hoffnung das dein Chip
genügend EPs hat.
HId funktioniert immer und du kannst direkt vom Usermode dein Update
implementieren.
Gast #5156445
> wird.
Warum braucht man dafür eine Taste? Jeder Arduino macht das über die
DTR-Emulation via USB.
Das kommt auf dein Programm drauf an. Der AT90USB162 kann z.B. als
Programmiergerät für den ATmega328 programmiert sein. Du musst ihn nur
für das FWUpdate in den "Programmiergerät"-Modus versetzen.
Warum eigentlich 2 µCs und nicht ein ATmega32u4 o.ä.?
#5156653
Du solltest über den selben Mechanismus (DFU, HID, oder was auch immer)
die erste Firmware flashen; dann weißt du schon mal, dass es
funktioniert.
OP #5158461
Erst einmal danke für eure Antworten,
@Wolfgang: Dafür kenne ich mich zu wenig aus um in der USB-Branche....
:). Müsste mal schauen ob es Totorials o.ä. gibt wo das evtl. gut
beschrieben ist.
Habe ich auch schon überlegt einfach einen Chip für beides zu benutzen.
Da ich aber echt nicht weiss wie ich das Hiduino und meine Software
zusammen in einen Sketch bringe habe ich mich für diese (umständliche)
Variante entschieden.
Die Hiduino wird ganz normal Compiliert und das .hex File über AVRDude
geflashed.
Da ich meine Software über die Arduino IDE programmiere und auch darüber
flashe, weiss ich nicht wie ich beide kombiniere. Denke mal über Include
oder sowas, muss mich da mal einlesen.
@Clemens_L: Deshalb die zwei Chip Variante, es funktioniert. Kann meine
eigene USB VID/PID mit einbringen (wenn ich eine hab) und es läuft. Das
mit den FW-Update war auch nur so eine Idee. Die Software läuft
eigentlich stabil so das ein Update eigentlich nicht notwendig ist.
Stefan
