Hardware Strömungssimulation
Gast #5156604
mir stellt sich die Frage, welche Hardware ich brauche um möglichst
schnell eine CFD (Strömungs-) Simulation durchzuführen.
Die Programme die ich bisher verwendet habe sind CFD Motion von Autodesk
auf Windows 10 und OpenFOAM auf Windows 10 mit Ubuntu als virtuellem
Betriebssystem.
Man liest ja oft, dass mehr Prozessorkerne mehr bringen und der Takt
nicht so entscheidend ist. Ich selbst habe einen Intel Core I7, 4x4 GHz
(übertaktet auf ca. 4,4 - 4,6). Der Chip simuliert aber 4 weitere Kerne.
Windows zeigt mir also 8 Kerne an. Ubuntu habe ich davon 4 Kerne zur
Verfügung gestellt und 8 GB Arbeitsspeicher- Normal habe ich 16 GB
Arbeitsspeicher.
Meine Hardware soll aber nur mal als Beispiel dienen.
Interessieren würde mich jetzt was Ihr dazu sagt. Ist zum Beispiel ein
teurer I7 mit meiner Konfiguration besser als ein billigerer AMD mit
dafür 8 Kernen.
Oder was bringen 16 Kerne mit wenig Takt (ca. 2 GHz)?
Wie viel schneller eine GPU ist bitte nur am Rande erwähnen. Mir geht es
eigentlich nur um die Prozessoren.
Freue mich auf eine interessante Diskussion :)
Gast #5156670
Viel Ram, schnelle CPU und (sofern unterstützt) eine schnelle GPU
Bei gleicher Prozessorarchitektur ist in guter Näherung das Produkt aus
der Zahl der Kerne und der Taktfrequenz maßgeblich.
Ich würde mir mal die AMD Ryzen Treadriper anschauen, die haben 16 echte
Kerne (32 Virtuelle) UND eine hohe Taktfrequenz.
Oder halt die AMD Epyc-Serie mit 32 Kernen, gibt auch Mainboards für
zwei CPUs, dann hat man 64 Kerne (und damit 128 Treads)...
Ungeschickt. Eine schnelle GPU wirkt Wunder, sofern die
Softwareunterstützung stimmt.
Das ist etwas (ca. 10-20%) schneller wie einer mit 4 echten Kernen.
Gast #5156693
Danke für die informative Antwort!!!
An ein Mainboard mit zwei Sockel habe ich auch schon gedacht. Aber das
wird wohl teuer.
Ich meine mal gelesen zu haben dass man mit einem virtuellen
Betriebssystem nur auf einem Prozessorkern rechnen kann. Stimmt das? Ich
habe ja beispielsweise meinem Ubuntu 4 Kerne zugewiesen. Sind dann 3
ungenutzt?
Nehmen wir mal an meine CFD Software unterstützt GPU Berechnungen. Würde
es mehr bringen in einen neuen Prozessor zu investieren oder wenn ich
mir noch eine GPU kaufe und diese mit der vorhandenen zusammenschalte?
Habe eine Nvidia GTX 660 Ti. Heißt: Ich kaufe nochmal die gleiche und
verbinde beide via SLI.
Gast #5156697
Die Virtualisierung trägt bestimmt nicht zu Leistungssteigerung bei -
kannst du nicht darauf verzichten?
Welchen Empfehlung gibt es denn von deiner Software für die CPUs? Wenn
sie z.b. AVX512 unterstützt, dann bist du bei Intel besser als bei AMD.
Wenn die Software GPUs unterstützt wird es eh schwer mit
Virtualisierung.
Gast #5156726
Ich könnte schon Linux als richtiges Betriebssystem installieren. Aber
eigentlich will ich das auf meinem Rechner nicht.
Ich habe noch einen älteren Rechner rumstehen mit 8 GB Arbeitsspeicher
den ich leicht auf 16 GB erweitern könnte und schlechtem Prozessor. Da
würde ich dann einen neuen Prozessor einbauen und Ubuntu drauf machen.
Bin noch ziemlich am Anfang mit OpenFOAM zu arbeiten. Zuvor immer nur
mit CFD Motion. Ich bin umgestiegen weil ich bei sehr komplexen 3D
Oberflächen ständig Probleme mit dem Mesh bekommen habe und dann nicht
weiter rechnen konnte.
Und OpenFOAM kann mit mehreren CPUs rechnen. Müsste ich mich dann halt
einarbeiten.
Deshalb geht es mir gerade vor allem um theoretische Fragen. Natürlich
würde ich aber gerne einen PC haben auf dem ich meine Simulationen
rechnen kann - wenns nicht zu viel kostet.
Gast #5156766
CFDler schrieb:
> Natürlich
Viel RAM und eine halbwegs schnelle CPU und GPU (nicht alle sind zu
jeder Software kompatibel) und dann solle das in erträglicher Zeit
laufen.
Im Prinzip ein Spielerechner mit extra viel RAM; 32GByte sollten auch
mit günstigen Mainboards möglich sein.
Berechnungen Simulationen kann man auch über Nacht/Wochenende laufen
lassen.
Für den Anfang reicht ein normaler Bürocomputer (Tipp: Kühlkörper
gelegentlich entstauben) mit extra RAM, Laptops und Tablets sind
definitiv NICHT empfehlenswert, da diese zu heiß werden und kaputt
gehen.
Wenn man das professionell (und mit Zeitdruck) macht, dann "braucht" man
eine Workstation, aber da sind dann auch die Preise professionell...
Gast #5157411
Fuer vernuenftige Ergebnisse empfehle ich eine GPU im Sinne einer Tesla
oder GTX, oder besser. Und Software, die keine GPU unterstuetzt kannste
gleich in die Tonne werfen.
Das Wichtigste ist die Gitterung. Dazu braucht es einiges an Erfahrung.
Denn eigentlich sollte man interaktiv, oder fast interakiv arbeiten
koennen. Ueber Nacht ist Quatsch. Am morgen wenn das Resultat bereit ist
hat man den Sinn der verwendeten Parametrisierung vergessen. Und das
erreicht man nur indem man mit eigentlich zu grober Gitterung arbeitet,
aber eine Ahnung hat wo die Fehler liegen werden.
#5157977
CFDler schrieb:
> Hallo,
Welches Fluid? (kompressiv, inkompressiv)
Wie Komplex?
Stationär oder Dynamisch?
Welche dynamischen Randbedingungen müssen beachtet werden und was kann
als stationär betrachtet werden?
Wir haben CFD grundsätzlich nicht auf einem Desktop laufen.
Eine stationäre CFD konnten wir sehr schön auf einer Playstation
rechnen.
Da bedeutet es weniger ob das nun binnen 5 oder 15 min fertig ist.
Die Parametrierung dauert eh länger.
RAM RAM RAM
CPU ist gut - GPU power auch.
Gast #5158751
beides
> Wie Komplex?
einfache kurze Tests, bis zu sehr komplexen Geometrien. also beides
dynamisch
Windkanal mit sich mitbewegendem Boden oder auch mit stationärem Boden.
Sonst als Randbedingungen meistens nur ein Ein-und Auslass mit
vorgegebener Strömungsgeschwindigkeit oder Druck.
Das mit der Playstation habe ich noch nie gehört :)
Ich denke meine Simulationen werden außer in kurzen Tests deutlich
länger als  ein Tag dauern.
> RAM RAM RAM
Soviel ich weiß wird RAM eigentlich nur fürs Meshing benötigt?!? Die
Berechnung an sich braucht dann vor allem CPU.
Gast #5158753
Achso noch kurz der Hinweis: joo und CFDler sind die gleichen Autoren.
Ich habe da bei der Artikelerstellung was durcheinander gebracht. Jetzt
habe ich keine Lust mehr immer zu wechseln.
In Zukunft werde ich nur noch unter joo schreiben.
Oder mir fallen meine Anmeldedaten wieder ein - dann kann ich wieder
unter meinem ganz alten Namen schreiben :)
Gast #5159364
>> RAM RAM RAM
...und zum Speichern der Zwischenergebnisse!
Wenn die in eine Auslagerungsdatei auf der Festplatte müssen, dann wird
es lllaaaannngggssssaaammmm
Ok. Also entweder genug Zeit einplanen und/oder in Hardware investieren.
Es war früher zeitweise modern eine Playstation als Rechner zu
missbrauchen. Das ganze war bevor schnelle Grafikkarten mit CUDA/OpenCL
verfügbar waren und bevor Sony derartiges per Firmwareupgrade
unterbunden hat. Heute nicht mehr aktuell, GPUs sind heute schneller und
billiger wie eine PS3.
Teilweise gab es richtige Cluster mit >100 Playstations. War halt die
billigste Möglichkeit um an viel Rechenleistung zu kommen, sofern die
Berechnungen entsprechend parallelisierbar waren.
Gast #5159390
habe früher viel mit OpenFOAM gearbeitet, hauptsächlich VOF instationär.
Im Prinzip brauchst Du 2 Rechner mit etwas divergierenden Anforderungen.
Einmal für das Pre- und Postprozessing, gute OpenGL-Grafikkarte und viel
bis sehr viel RAM, eine schnelle CPU je nachdem wie dein Netz auflößt.
Das vernetzen ist eh das wichtigste bei der CFD-Analyse. Ohne ein gutes
Netz kommt nur Müll in Form bunter Bilder raus wenn der Solver nicht
komplett abbricht(siehe Courant-Number).
Für die eigentliche Berechnung brauchst Du CPU-Kerne, OpenFOAM
parallelisiert so mittelgut, RAM und Speicherplatz für die
Zwischenschritte.
Sollte man aber eigentlich alles Wissen wenn man mit der entsprechenden
Software arbeitet. Und vergiss die ganzen Automesher, die die was taugen
sind extrem teuer.
Gruß Johannes
