NYY 5x10 im Gebäude verlängern, Schrumpfmuffe oder Klemmkasten
OP #5156772
Vor Jahren beim Bau "In die Scheune bitte vorsorglich ein Stromkabel
legen falls wir mal Strom brauchen..."
Nun brauchen wir Strom und haben festgestellt das sich der Elektriker
SEHR genau an die Anweisung gehalten hat. Es ragt an der Wand ein NYY
5x10 ca. 50cm weit aus dem Boden. :-( Auf der Höhe möchte ich die
Unterverteilung natürlich nicht anbringen, also muss da noch mal so ein
Meter ran. Spricht irgendetwas gegen eine Schrumpfschlauchmuffe wie
SMH4 6-35 V um das optisch etwas unauffälliger zu halten als da
alternativ einen Klemmkasten kurz unter die UV zu basteln?
Gast #5158594
laut Cellpack-Katalog wäre für ein NYY 5x10 eine Schrumpfmuffe SMH5
6-35V nötig. Ansonsten sind die Sachen von Cellpack sehr gut. Ob nun ein
Klemmenkasten oder eine Muffe verwendet wird ist eher eine
Geschacksfrage und der Einbausituation geschuldet.
Gast #5158596
Was ich jetzt noch vergessen habe. Für diese Muffen braucht man halt
einen leistungsstarken Heisluftföhn. Alternativ könnte man eine
Gießharzmuffe verwenden, die etwas mehr Platz braucht.
Gast #5160245
Das Kabel ist halt so kurz das ein Klemmkasten nicht ordentlich
befestigt werden könnte, bzw müsste ich dann da erst eine Traverse oder
so für den Kasten bauen...Und ich muss sagen das mich die Optik stört
weil ich das immer beim reingehen sehe und mich sicher in 5jahren noch
über den Elektriker ärgern werde. Die Pressversion brauche ich jetzt ja
das passende Werkzeug ich habe nur eine Klauke k05 und keine Ahnung ob
ich damit starre Adern verpressen kann. Für einmal ist der kleine
Aufpreis für die Schraubversion OK.
#5169319
Habe auch erst neulich 5x10mm² verlängern müssen. Bei mir kamen die
Klauke 552R zum Einsatz.
http://katalog.klauke.com/de/rohren-schraubhulsen-cuzn-6-300-mm/
Mit 300W Lötkolben erhitzt und ordentlich Lot reinlaufen lassen.
Anschließend zwei Lagen (Klebe-)Schrumpfschlauch draufgezogen. Das Ganze
verschwindet bei mir jedoch im alten zweireihigen Verteilerkasten. Aber
wenn man das versetzt an jeder Ader macht, dann bekommt man das auch in
ein 32er Rohr.
Gast #5173830
Bitte die Muffe, egal welche, so verwenden wie es der Hersteller in der
Betriebsanleitung beschreibt. Wir reden ja hier auch von recht großen
Energiemengen, die im Fehlerfall auftreten können. Denn Kurzschlüsse und
Kabelfehler kann man nun wircklich nicht haben wollen.
Gast #5173950
Las die Finger davon und lasse es ein Fachmann machen.
Wenn die Verbindung egal jeglicher Art nicht richtig gemacht ist,
brennt dir das Kabel ab. Dann hast du keine 50cm mehr oder die Hütte
brennt ab.
Gast #5174009
> brennt ab.
jetzt übertreibt mal nicht. Eine muffe zu verbauen ist nur Mechanik. Das
kann jeder der mit einen Schraubenzieher umgehen kann. Hier geht es
nicht um komplizierte Schaltungen oder großartige Vorschriften die man
kennen muss.
Wenn man 100% sichergehen will, kann man sogar einen Drehmomentschlüssel
für die schrauben verwenden.
Und lässt du auch ein Elektromeister kommen, wenn ein Kabel in einen
Graben verlegt werden soll?
Bei einen Lampe kann man mehr Fehler bei einem Anschluss machen.
Beitrag #5174011 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5175073
es gibt Vorschriften für die Vewrwendung von allen Geräten und
Bauteilen, auch von Muffen. Diese beschreibt der Hersteller der Bauteile
(z.B. Muffe Stoßverbinder, Kabelschuhe, Kabel und Leitungen u.s.w.).
Was mich noch aufhorchen lässt, ist das es sich um eine Scheune handelt
(Holzgebäude?, mit Isolierung?).
Bitte bei der Planung der Leitungsquerschnitte darauf achten, dass man
in der Regel den nächst höheren Leitungsquerschnitt benötigt.
Weiterhin ist die Fage wie lang die Zuleitung zu diesem Gebäude ist und
aus diesem Grund noch ein zusätzlicher Erder, am Gebäude erforderlich
ist. Auch ist zu beachten, mit welcher Netzform die Installation
erfolgt: TN-C ;TN-S; TN-C-S oder sogar TT.
Die Montage kann grundsätzlich Jedermann durchführen, doch es sollte vor
Inbetriebnahme, die elektrischen Schutzmaßnahmen durchgemessen werden
(Personenschutz)und wenn mans richtig macht in einem Protokoll nach VDE
0100 Teil 600 beschreiben. Diese Messungen müssen auch mit geeigneten
Messgeräten durchgeführt werden. Bei niederohmigen Messungen in
Niederspannungsnetzen, zum Beispiel, mit mindestens 200 mA Meßstrom (
Erdungswiderstände, Schleifenwiderstände).
Gruß Jürgen.
#5177003
> Ich bin Elektriker
Ja, das erklärt die "lass das bloß einen Fachmann machen"-Aussage. Die
kommt nämlich häufig von Elektrikern, die ihre Einkünfte sichern wollen,
und deswegen auch einfachste Elektroarbeiten als Wahnsinnig schwer und
gefährlich darstellen.
Gast #5177807
So eine scheiß Aussage.
Von mir aus kann jeder machen was er will
meine Einkünfte sichere ich regulär durch meine Arbeit.
