Peugeot 308 CAN BUS Adapter
OP #5156892
Hallo miteinander,
Ich habe mir kürzlich ein Auto (Peugeot 308 1.6 HDI sport FAP 110)
gekauft und wollte ein anderes DIN Radio einbauen.
Damit ich die ganzen Funktionen wie Lautstärke regeln über Lenkrad usw.
gebrauchen kann, brauche ich ja einen CAN BUS Adapter.
Nun als Informatik Student habe ich nicht gerade das grösste Einkommen
und diese Adapter sind nun mal sehr teuer.
Somit kam die Frage auf ob man das nicht auch selber machen kann.
Gibt es Erfahrungen oder Tips oder evtl sogar Anleitungen zu diesem
Projekt?
Ich bin um jeden Input extrem Dankbar, da ich bei all dem absoluter
Neuling bin.
Falls man genauere Angaben braucht dann kann ich die gerne geben.
Liebe Grüsse
Wenn dir so ein Adapter schon zu teuer ist, dann viel Spaß mit deinen
zukünftigen Werkstattkosten die auf dich zu fallen werden.
Mit einem Arduino und dem Can-Shield
http://www.watterott.com/de/Arduino-CANdiy-Shield
kommt man schonmal in die Materie rein.
Am Ende wird das Gebastel sicher nicht billiger als ein fertiger
Adapter, aber man hat ne Menge dazu gelernt und das Ding macht auch das,
was man will.
Etwas schwierig ist es nur, an die entsprechenden Can-Codes ran zu
kommen.
Und auf den Can-Bus im Auto während der Fahrt zu senden ist sicher
erstmal nicht empfehlenswert.
Im Internet finden sich einige Can-Bastelprojekte für's Auto, bevorzugt
OBDII.
Mit meinem Autoradio habe ich Ähnliches vor. Nachdem ich erfolgreich
OBDII-Nachrichten lesen konnte, liegt das Zeug aus Zeitmangel in der
Ecke rum.
Berichte mal, was bei dir rauskommt und wie du es am Schluss gelöst
hast.
Grüße, Pirx
Eigentlich ist der "wichtige" Bus für die Motorsteuerung immer von den
Entertainment Bussen getrennt und gibt nur ein paar Daten zu Drehzahl /
Geschwindigkeit usw über ein Gateway weiter. Insofern kann also
höchstens das Radio abschmieren.
Auch die Codes findet man ziemlich einfach indem man den CAN-Datenstream
aufzeichnet, die Taste betätigt und dann Unregelmäßigkeiten im
Datenfluss anschaut. Ich verwende dafür ein grafisches Tool.
Sofern du aber nicht an deinem Kabelbaum rumlöten willst, wirst du ja eh
die entsprechenden Stecker brauchen, die ja nicht gerade 0815 sind. Aus
praktischer Sicht wird sich das Unterfangen sicher nicht lohnen.
Übrigens: Ich weiß nicht, wie das bei Peugeot aussieht aber z.B. VW,
Audi, Porsche haben unterschiedliche Pegel in den verschiedenen
CAN-Bussen. Der Antriebs-CAN ist ein "Standard" CAN Bus, bei dem der
rezessive Pegel CH=CL=~2.5V ist. Der Komfortbus, an dem u.A. Radio und
Lenkradfernbedienung hängen, haben als rezessiven Pegel CH=0V && CL=5V
und als dominanten CH=~4V und CL=~1V. Das sind also keine Standard
CAN-Pegel mehr. Wenn du da dann ein 0815 CAN-Shield reinhängst, hast du
ruck zuck ein paar Probleme. Fahrzeugbusse sind zwar in der Regel
ziemlich robust aber ich würde es nicht drauf ankommen lassen :)
Da das alte Radio ja eh wegkommt kann man den CAN problemlos darin
abgreifen.
Das nennt man HS-CAN. HS =  Highspeed. TJA1050 und Co.
Das nennt man FT-CAN. FT = Fehlertolerant. Gelegentlich findet man auch
den Begriff Lowspeed-CAN. TJA1054A.
Hinter dem Transceiver sind beide gleich. Nur die Bitrate und die
Strategie zur Fehlerbehandlung unterscheiden sich.
Roger B. schrieb:
> Ich finde den
> gleichen Preis für einen Adapter zu bezahlen ein bisschen viel. Sind ja
> grundsätzlich nur Kabel (grob gesagt)
Ich denke schon, das da noch ein datenumformender µC verbaut werden
muss, und dann ist der Preis auch angemessen. Ich glaube nicht, das
Du es schaffen wirst, billiger einen passenden Adapter zu bauen.
Gut zu wissen, dass es dafür eigene Bezeichnungen gibt. Ich hatte mich
schon gewundert, dass die Hersteller da verschiedene Standards
implementieren.
Das stimmt zwar, allerdings ist z.b. auf dem Arduino CAN-Shield ein
Highspeed Transceiver verbaut. Man müsste also auf dem Board noch die
Terminierungswiderstände ablöten und selbst dann könnte man auf dem Bus
wohl nur empfangen weil man beim Senden ungültige Pegel erzeugen würde.
Hinter dem Transceiver gibt es nicht mehr viel was auf Deinem
Arduino-Shield ist. Du müsstest quasi alle Bauteile runterschmeissen und
die Platine als Träger nehmen. Dann lieber komplett neu bauen. Die
Schaltung ist im Datenblatt vom TJA1054A bzw TJA1055.
OP
Also ich hätte ja nicht gedacht das mein Thread zu einer Diskussion wird
aber das hört sich alles sehr viel spannender an als ich anfangs dachte.
Jedoch stelle ich auch fest das ich denke ich mal auch sehr viel kaputt
machen kann, was mich zum Entschluss führt den Adapter erst ein mal zu
kaufen und das dann an einem für mich nicht so wichtigen Auto zu testen
und das ganze zu lernen. Habe da auch schon ein Kumpel angefragt der mir
ein solches Auto zur Verfügung stellen würde (unter der Bedingung
mithelfen zu dürfen :P ).
Ich kann mich nur bei allen bedanken die mir hier so gute Antworten
geliefert haben. TOP !
Werden mal sehen wies rauskommt :)
...und das dann an einem für MICH NICHT SO WICHTIGN Auto zu testen...
...Habe da auch schon ein Kumpel angefragt... (der mir
ein solches Auto zur Verfügung stellen würde)...
Oh man. You made my day. Bin vor Lachen vom Stuhl gefallen. Der war echt
geil! :-))))
Ich weiß, es ist anders gemeint, aber liest sich soooo geil.
Spaß bei Seite. Kann dir nicht helfen, aber wünsche Dir viel Erfolg bei
dem "Projekt".
