Über das Fahrrad das Hendi laden
Gast #5156899
Ich habe einen Laderegler, der den Strom vom Fahrradtrafo nimmt und in
5V USB umwandelt. D.h. der Ausgang ist ein Mini-USB-Stecker, dessen
kabel nur 50 cm lang ist.
Dieser hat konstant 5V bei relativ geringem Ladestrom, sobald eine
gewisse Fahrgeschwindigkeit erreicht ist. Stop and Go schaltet es daher
ein und aus und dieses Verhalten hat bereits ein Gerät bei mir zerstört.
Also habe ich mir ein Battery-Pack geholt und dieses dauerhaft über ein
Verlängerungskabel angeschlossen, ein längliches Element, ca 120 mm
lang, bei einer oberen Seite von ca 25 x 25 mm. Oben befinden sich
Mikro-USB-Buchse(Eingang) und USB-Buchse(Ausgang).
Das Problem ist, daß der MUSB-Stecker nicht gut in der Buchse hält und
irgendwie befestigt werden muß. Auch muß das Battery Pack etwas
unsichtbar verstaut werden, damit es nicht so attraktiv für Diebe ist.
Wie könnte ich das Battery-Pack verstauen, den Stecker besser mit dem BP
verbinden und das System vor Regen schützen, bzw. überprüfen, ob das BP
nicht bereits durch Korossion der Kontakte zerstört wurde bzw. der
Laderegler überhaupt noch funktioniert?
Willst Du das Batteriepack ausschließlich am Fahrrad verwenden, so
befestige den Stecker doch mit einem Tropfen Heißkleber.
Ein Problem wird aber bleiben: Die "üblichen" Leitungen werden
wahrscheinlich bald brechen. Die Vibrationen im Normalbetrieb sind Gift
für Drähte, die nicht explizit dafür geeignet sind.
Das es Fahrrad-USB-Verbinder gibt, ist mir unbekannt.
Allerdings währen diese auch wesentlich teurer - weil feinflexibel - und
etwas dicker.
>Kann man die auch mit dem Fahrraddynamo betreiben?
160Watt sollten noch ehen. Ist dann aber ein größerer Dynamo, also ein
EBike das rekuperiert. Du brauchst die 160Watt dann aber zu 100% zum
kühlen. Vorwärts kommst Du dann nur noch langsam.
> etwas dicker.
Was also tun...
Das ganze System macht nur Sinn, wenn du längere Zeit (>1Woche) autark
sein willst/musst, ansonsten bist du mit einer einfachen Powerbank 10Ah
besser und einfacher bedient. Damit kannst du dein Handy mehrfach
aufladen, und irgendwo wird ja wieder Zivilisation sein, um die
Powerbank wieder voll zu machen.
> autark
Der Sinn oder Unsinn dieser Aktion steht aber nicht zur Diskussion,
sondern die Umsetzung.
mini und mikro-USB sind ungeeignet. Das ist einfach zu fisselig.
Am Fahrrad bieten sich grundsätzlich folgendes anan:
In der Sattelstütze
Bei a-head Steuersätzen zudem: im Gabelschaftrohr
Wer Sattelstützenklemmschraube auf Kerbform: Innensechsrund mit Zapfen
(aka Tamper proof Torx) ersetzt erhöht den Diebstahlschutz.
Alle Kabel:
UV beständig
feinstadrig
Betriebstemperatur -20 .... +50
Kabelführung im Rahmen.
Verbinder:
Zugentlastet
Federklemmen montiert mit Kontaktfett
und das ganze min. IP 65 gekapselt.
