SDRPlay Vorteile RSP2 gegenüber RSP1
OP (Firma: dl1bg) #5156959
im aktuellen "Funkamateur" wird der neue RSP2 beschrieben und einige
Vergleich zum Vorgängermodell RSP1 gezogen, dabei hat meiner Ansicht
nach der RSP2 nicht gewonnen.
Die Großsignalfestigkeit scheint beim neuen Modell deutlich schlechter
zu sein, das könnte man vom Blockschaltbild her (Vorverstärker bereits
vor den Bandfiltern) auch erwarten.
Natürlich bringt der geänderte Aufbau eine geringere NF mit sich, aber
unterhalb von 100 MHz dürfte das atmosphärische Rauschen sowieso größer
sein und bei 600 MHz ist der Unterschied nur noch 1 dB.
Was mich beim RSP2 wirklich stört ist, dass die SMA-Buchsen erst ab 1,5
MHz genutzt werden können und man für niederfrequente Signale den völlig
filterlosen "HighZ" Eingang nehmen muss.
Habe ich einen Vorteil des RSP2 übersehen?
Sehe ich es richtig, dass ein RSP1 mit einem (abnehmbaren) externen LNA
in allen Belangen besser ist, als der RSP2?
Welchen RSP würdet ihr kaufen?
Danke und viele Grüße
Bernhard
Gast #5158867
Auch auf die Gefahr hin, dass man gleich über mich herfällt:
Ich hatte den SDRplay I gekauft und nach 14 tägigem Test wegen Taubheit
wieder zurück gegeben.
Ein billiger RTLstick mit up-converter ist um Welten empfindlicher.
Nur für die KW kann ich auch den FiFi empfehlen, der ist prima.
73 de Lothar
#5160165
Wir haben hier den RSP2 und einen NooElec NESDR SMArt mit Upconverter an
diversen Dipol-Antennen für KW und ich kann nicht bestätigen, dass einer
von beiden um "Welten besser" ist.
Das Preis/Leistungsverhältnis ist beim NooElec + Upconverter mit Gehäuse
sicher gut.
Dafür ist der SDRPlay sehr kompakt und hat per Software wählbare
Antenneneingänge.
Die Software Auswahl, insbesondere unter Linux ist beim NooElec
flexibler.
Zum RSP1 kann ich nichts sagen.
Siegfried
Gast #5169347
> Antenneneingänge.
Sehe ich genau so, vor allem dieser Satz im Datenblatt sagt schon alles
aus:
> 12-bit ADC silicon technology (not another 8 bit dongle!)
Alle 8-Bit-ADC-Empfänger sind schlecht, wenn schon ein SDR dann bitte
mehr als 8 Bit.
Gast #5169426
Gästchen schrieb:
> Hmm... Das habe ich nicht erwartet. War der Empfang so schlecht?
> Seltsam.
Ich hatte hier zum Vergleich den FiFi und einen RTL mit upconverter.
Beide sind in der Empfindlichkeit auf KW vergleichbar.
Antenne für KW: Dipol 2X10m
Antenne für VHF/UHF: Logper duo 12Element
Der SDR-play zeigte auf 40m/80m nur gerinfügig schwächere Signale, auf
20,15,10m, konnte man sagen naja.
Auf VHF/UHF dagegen deutlich schwächere. Relaisstationen auf 2m/70cm die
ich mit dem RTL-Stick mit S9 hereinbekommen habe, konnte man mit dem
SDR-play geradeso erahnen.
Alles in Allem enttäuschend.
Gast #5173935
Ich habe mit dem RSD1 versucht, einen breiten Bereich des UKW-FM-Bandes
zu überwachen. Das geht auch, aber erst nach längerem Probieren mit den
Einstellungens. Denn
1. zeigt sich bei falscher Einstellung ein starker Spiegelempfang, was
man daran merkt, dass bei Abstimmung ein Teil der Sender nach links und
ein anderer Teil nach rechts wandert.
2. gerät das ganze Teil leicht ins Schwingen. Auf dem Bildschirm sieht
man dann ein hohes Rauschniveau, aus dem nur die stärksten Sender
herausragen. Es hat schon seinen Grund, warum mit dem RSP2 auch ein
Metallgehäuse angeboten wird.
3. nicht bei meinen Versuchen, aber bei Freunden hat sich die
Frequenzstabilität des RSP1 als ungenügend erwiesen. Darum ist das
Nachfolgemodell mit einem Präzisionsoszillator ausgestattet.
Als Konsequenz werde ich ein Vorfilter gegen den Spiegelempfang bauen
und zum anderen das Plastikgehäuse mit Alufolie umwickeln oder in eine
Metallbox einbauen, die dann auch eine BNC-Buchse bekommt.
Für Schmalbandempfang werde ich ein Gerät mit GPS-kontrolliertem
Oszillator kaufen.
Gast #5178940
Lothar M. schrieb:
> Noch schöner wäre allerdings, wenn das Gerät das machen würde wozu es
> gebaut  und was den Käufern versprochen wurde.
Sicher, aber die SDR-Entwicklung ist derzeit so sehr in Fluss, dass Du
mit Sicherheit morgen bekommst, was Dir heute fehlt. Da hab ich keine
Sorge !
Gast #5179017
> Sorge !
Du meinst, dass ich morgen das nochmal bezahlen soll was mir heute
versprochen und ich schon bezahlt habe.
So ähnlich wie die Verarsche bei der Telekom: Jahrelang für 64kBit
bezahlt, aber nur 16 bekommen.
Dann ein Anruf: Ich könne jetzt tatsächlich die 64 bekommen, wenn ich
bereit wäre 5€ monatl. mehr zu zahlen.
Wie bitte? ich bezahle schon die 64! Sofortige Kündigung.
Gast #5179087
> Sorge !
Na ja, dieser "Morgen" dauert wie lange noch? SDR gibt es doch schon
lange. Wenn es schon nicht besser ist als 8-Bit-RTL-Billigstick...
Gast #5182805
Ich hätte noch erwähnen sollen,
dass wenn man mit der für den SDRplay
angebotenen Software SDRuno und HDSDR arbeitet,
nicht selten der Gedanke aufkommt,
dass es da noch einiges zu verbessern gäbe.
OP (Firma: dl1bg) #5280701
hier mal ein Erfahrungsbericht einer IMD3-Messung mit dem RSP2 und
SDRuno.
Probleme:
- die ZF schlägt eindeutig durch, das zeigt sich durch einen Peak in der
Mitte des Spektrums
- die IF AGC und die RF gain reduction müssen möglichst weit herunter
gedreht werden, wie es die Nutzsignale zulassen. Sonst treten birdies
auf.
- die Anzeige ist genau 20 dBm geringer als in Echt, noch habe ich den
Fehler nicht gefunden
- bei Eingangspegeln über -30 dBm musste ich schon externe
Dämpfungsglieder einfügen
Ansonsten bin ich wirklich begeistert. Die beiden Träger sind 18 und 20
MHz mit 12 dBm, bis auf die 20 dB Versatz stimmt die Anzeige perfekt.
Die IM-Produkte bei 16 und 20 MHz liegen laut echtem Spekki bei -60 dBc,
SDRuno sagt dasselbe.
Summa Summarum: bei dieser Messung steht der RSP2 einen echten Spekki
nur wenig nach.
Viele Grüße, 73
Bernhard, DL1BG
Gast #6392569
> Sorge !
Naja, von 2017 bis 2020 hat sich zumindest kaum etwas verbessert.
Vielleicht im Profibereich, aber nicht in den Preisklassen um die es in
diesem Thread geht.
Gast #6392592
>> Sorge !
> diesem Thread geht.
Warum schreibst du so einen sinnloser und inhaltsleeren Beitrag?
Gast #6395505
Simon schrieb:
> Gibt es solche SDRs auch mit 16Bit ADC?
Nicht bezahlbar. Auch Jahre nach Eröffnung dieses Threads. Vielleicht
ist Pappradio mit guter externer Soundkarte was. Sofern Pappradio
überhaupt noch erhältlich. Die ausreichende Verfügbarkeit von Pappradio
war ja schon von Anfang an ein großes Problem.
Gast #6395524
Pappradio LOL. Das Ding kommt ja aus der Steinzeit der SDRs. Es wäre
echt übel wenn heute ein RSP1A oder ein Clone davon nicht besser wäre.
Alleine die Unterstützung des Pappradios mit heutiger aktueller Software
dürfte schwierig sein.
Gast #6752447
Ich wollte mir die Krücke Pappradio wirklich mal kaufen. War dann aber
mit einem RSP1A auch nicht wirklich zufrieden und ein Elad FDM-S2 oder
Perseus ist mir einfach zu teuer. Tatsache ist, dass man selbst im Jahre
2021 noch nichts Gescheites für einen annehmbaren Preis bekommt. Da hat
sich also trotz des Alters dieses Threads nicht wirklich was getan.
Naja vielleicht mal einen kiwisdr für 340EUR probieren. Der soll ja
ähnlich gut sein wie Amateurfunkgeräte der Klasse ICOM-7300.
Beitrag #6764363 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6765762
TT. schrieb im Beitrag #6764363:
> Du bekommst das was Du bezahlst
Dummer Spruch eines Verkäufers, dessen Intension nur darin besteht, den
maximalen Profit aus dem Kunden auszupressen. Oder der Technik nicht
verstanden hat.
Durch den technischen Fortschritt sollten alle technischen Geräte besser
und gleichzeitig billiger werden.
Besonders die SDR-Technik wurde Anfangs auch massiv so beworben. Weniger
Aufwand in Produktion und Abgleich, weil möglichst viel Funktionalität
mittels Software realisiert wird.
Gast #6766015
Matthias L. schrieb:
> Ich hab ein RSP1A und bin mit der Empfangsqualität ganz zufrieden.
> Allerdings ist die Softwareunterstützung super nervig... Im Endeffekt
> über SoapySDR, dann ists einigermaßen kompatibel unter Linux. Schon
> doof, dass da Teile proprietär sind.
Da hat AirSpy einen Vorteil: Die Firmware ist im SDR und die
Treiberseite komplett offen.
SDRPlay hat mich unter Linux tierisch angenervt und habe ihn aus diesem
Grund wieder verkauft.
Gast #6766018
Das funktioniert auch problemlos, wenn die Treiberseite (z.B. bei
AirSpy) komplett offengelegt ist. Das Ding ist überall problemlos
einsetzbar.
Bei SDRPlay brauchst du erstmal einen dicken Binary Blob. Ohne den tut
gar nichts.
Beitrag #6766312 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6767189
TT. schrieb im Beitrag #6766312:
> Und die Software soll Dir jemand kostenlos erstellen und auch gratis
> erweitern und warten?
Hat niemand gefordert Quatschkopp.
Beitrag #6767541 wurde von einem Moderator gelöscht.
