Outdoor LAN Kabel - günstig und POE
OP #5157002
Ich brauche ein LAN Kabel, dass ich Outdoor im Leerrohr nutzen möchte.
Dieses sollte auch für PoE geeignet sein, also optimalerweise aus 100%
Kupfer.
Die einzelnen Teilstücke sind etwa 30m aber insgesamt brauch ich doch
ca. 200m.
Leider finde ich nichts vernünftiges für weniger als 1,50EUR/m und das
ist mir für dieses Projekt zu teuer.
Ich dachte, wenn ich ein Leerrohr habe, brauche ich kein "Outdoor"
Kabel, mir wurde aber gesagt, dass dich dennoch einen wasserdichten
Mantel benötige.
Ungeschirmt habe ich einige Kabel gefunden, doch gerade bei PoE denke
ich, dass eine Schirmung sinnvoll ist und zudem möchte ich auch nicht,
dass das Kabel strahlt ;-)
Günstig dagegen wären allerdings die
-goobay cat 6 utp lan netzwerkkabel für den aussenbereich bei Ebay (sind
nicht reines Kupfer und ungeschirmt) oder
-100 Meter CAT 6 Netzwerk Verlegekabel Outdoor LAN Gigabit 4x2xAWG23/1
S/FTP PiMF (auch kein Kupfer)
Habt ihr einen Tipp?
Gast #5157009
> Mantel benötige.
ich wüsste nicht warum. Aber auch einfachen Cat5 ist das Kabel
wasserdicht.
Wozu Cat6? Cat5e reicht für Gigabit oder planst du schon für 10Gigibit?`
Und PoE hat wenig mit Schirmung zu tun, auch ein UDP Kabel stahlt nicht
wenn es nicht geschirmt ist. Der Schirm ist dafür da, das die Daten
nicht gestört werden. Wenn du sie nicht gerade neben einen Starkstrom
Kabel verlegen willst braucht du keinen Schirm.
Fazit. Wenn du sparen willst/muss nimmt das billigste Cat5 Kabel und gut
ist.
#5157013
Du willst 200m in 30m-Stücken überbrücken? Das gibt Ethernet nicht her.
Da sollte man Glasfaser verwenden.
Oder brauchst Du insgesamt 200m Kabel das dann in maximal 30m Stücken
verlegt wird?
Wie "professionell" soll das denn werden?
Du kannst das normale Ether-Kabel in einen Gartenschlauch schieben und
den dann in ein Rohr. Problem könnte sein, wenn das halbwegs dicht ist,
kommt irgendwo Wasser rein und niemals wieder raus.
Gast #5157030
Wir haben dafür Ubiquiti ToughCable genommen, lag lange draußen in der
Natur und machte keine Probleme. Aber auch "nur" Cat5e.
~130€/300m.
Allerdings hielten die 400m billiges Kabel auch ein Jahr aus, danach
wurde abgebaut.
#5157391
Hi
Wie bereits geschrieben wurde: die passive Einzel-Länge muß unter 100m
bleiben (ob 92 oder 96 Meter müsste ich jetzt suchen).
(Erklärbär-)Hintergrund: Durch die Laufgeschwindigkeit der Daten im
Kabel bekommst Du oberhalb nicht mit dem Quittieren der Daten hinterher.
Das 'Daten sind alle angekommen' kommt zu spät, da der Sender das Paket
bereits abgeschrieben hat.
(trotzdem funktionieren grenzwertige Leitungen irgendwie - wenn Diese
Das auch nach der Erklärung nicht machen dürften - bleib trotz dem unter
100m :) )
Gast #5157399
so ganz stimmt das nicht. Das ganze spielt nur eine Rolle bei
Halbduplex. Weil sonst von beiden Seiten ein Paket übertragen werden
könnte und die Kollision nicht erkannt wird.
Bei Full-Duplex gibt es diese Grenze nicht mehr, das spielt nur die
Dämpfung (und andere Eigenschaften) eine Rolle. Bei guten Kabel sind
also längen über 100m kein Problem.
Gast #5157478
> aber insgesamt brauch ich doch ca. 200m.
WENN jedes Kabel nur 30m wird, spielt die Laufzeit noch keine Rolle.
Falls es aber eine klapprige "Verlängerung" werden soll, kann ich nur
abraten, da jede weitere Kontaktstelle auch eine Fehlermöglichkeit sein
kann. Ob die Isolation jahrelang wasserdicht ist, wäre die nächste
Frage. Kondenswasser gibt es überall mal. Deswegen alles nochmals
aufbuddeln wäre ungünstig.
Gast #5167391
Hallo
ich habe mir nun das ToughCablePro CAT5e zugelegt.
Ehrlich gesagt bin ich beim Anblick nun doch etwas geschockt und bereue
es, dass ich mir kein S/FTP Kabel gekauft habe.
Auf der anderen Seite habe ich gelesen, dass die Einzelschirme in der
Leitung dann auch geerdet werden sollten.
Ich versehe dies nicht ganz, da keine meiner Router überhaupt geerdet
sind. Wo werden also die "Störströme" in der Leitung abgeleitet bzw. wie
kann ich den Potentialausgleich günstig erledigen.
Bei dem Kabel steht nur immer Outdoor und extrem robust, darf ich es
aber auch in direkt in die Erde legen? Habt ihr Erfahrungen zur
Haltbarkeit?
Für welche max. Leitungslänge würdet ihr das Kabel verwenden?
Wie ist es wenn ich 30m Kabel verlege, dann ein Router kommt und ich
dann wieder weitere 30m Kabel verlege. Macht es einen Unterschied dazu,
als wenn ich gleich 60m am Stück verlege (positiv/negativ)?
#5167437
Ich habe derzeit auf der Arbeit ein ähnliches Problem
Outdoor, industrielle Umgebung (Stahlwerk), mitten im Dschungel,
Verlegung auf Kabeltrasse.
Derzeit sind wir noch auf der Suche.
Problematisch ist hier weiniger das Kabel, sondern die Stecker und deren
Einführung in die Klemmkisten bzw. der (wasserdichte) Anschluss der
PoE-Outdoor-WLAN-APs.
Wenn sich da was ergibt, melde ich mich noch mal.
Gast #5167526
Kein PoE sondern POF/Glasfaser und dazu ein separates Stromkabel?
Es gibt auch Ethernet-Stecker und -Buchsen nach Industrienorm mit
angebauter Kabelverschraubung.
#5167551
sunshineh schrieb:
> Hallo
Warum?
Die sind ja dann eh mit dem Gesamtschirm verbunden.
> bzw. wie
Nimm UTP-Kabel und spar dir das Thema. Alternativ eben eine Verbindung
zur Potenzialausgleichsschiene.
> Haltbarkeit?
Ich hab im Datenblatt nix zu dem Thema gefunden, würde also Leerrohr
verwenden.
Wenn es Cat5(e) ist logischerweise 100m.
Nein.
Gast #5167738
Für reines Ethernet gehe vom Faustwert von 100m aus - mehr geht häufig
auch ohne Probleme. Im gewerblichen Umfeld würde auch aber nicht über
100m gehen.
Für das PoE sind die 100m ebenfalls keine Problem, wenn es echtes PoE
ist und nicht nur die Verwendung der freien Leitungen
Schreib mal, was Du genau vorhast. Ansonsten bleibt es beim Raten.
Sage uns auch welche Geschwindigkeit gefahren werden soll und wie
wichtig die Latenz der Daten ist.
Gast #5168429
Es geht mir darum IP-Kameras anzuschließen. Jeweils ca.30m
Leitungslänge.
Einmal mit einem aktiven PoE Splitter und einmal mit einem passiven.
Ich habe es nun gestern angeschlossen und bereue es total :-(
Die Bildübertragung hat häufig Aussetzer, die Steuerung funktioniert
auch nicht flüssig.
Wahrscheinlich liegt es am Kabel. Blöd nur, dass ich alles schon sauber
verkabelt (mit Schrumpfschläuchen und so) hab. Und dass ich nun alles
nochmal machen muss...
#5168505
> verkabelt
Du hast noch immer nicht geschrieben, wie die Verkabelung logisch
aussieht, und wie sie ausgeführt wurde. Ich lese hier nur von
gestückelten 30m-Segmenten, da ein paar Router, dort ein paar
PoE-Splitter...
Das Kabel selbst würde ich zuletzt verdächtigen. Eher die Crimp-Qualität
oder den Netzwerkaufbau. Aber dazu sollte man das Problem suchen, und
nicht aufs Kabel schimpfen.
Gast #5169411
OK, nun doch etwas genauer:
Es handelt sich jeweils um eine Floureon Kamera. Dort steht bei den
technischen Daten:
Power supply          DC 12V 3A
Power consumption     Day:<3W Night:<12W
Die Verbindung ist wie folgt:
Netgear ProSAFE Switch (je PoE out 15.4W) ---- 30m LAN ToughCablePro
CAT5en (nur für PoE nicht PoE+ geeichnet, nur F/UDP) ---- Aktiver PoE
Adapter 12V, 1-2A   ----- Floureon Cam
Switch ----- Netzteil der Floureon Cam (12V,3V) ----- passiver PoE
Adapter ----- ca 35m LAN ToughCablePro CAT5e ------ passiver PoE
Adapter,der die Spannung wieder rausholt ----- Floureon Cam
Die Stecker habe ich ausgetauscht und sehr hochwertige genommen.
Tagsüber funktionieren die Kameras beide. Nachts ist es so dass die
Kameras das IR-Licht aktivieren und ca. 1min wird das Bild korrekt
angezeigt, dann resettet sich die Kamera oder mein Video Stream bricht
ab.
Schlimm wird es, wenn ich versuche die Kameras nachts zu steuern. Dann
spinnen sie total.
Gast #5169431
Moin,
Vermutung: Der POE Adapter ist Klasse 4, das Netzteil schafft die
Leistung aber zzgl. des Wandelns auf-ab POE plus Leitungsverluste nicht
und schaltet dann ab.
Wie ist der Typ des POE Switch von Netgear?
Durch die Abschaltverzögerung von 1 min Nachts vermute ich ein
Thermisches Problem in der Leitung oder dem versorgenden Netzteil.
Grüße
Chris
