Trafo an Trapez-Wechselrichter
OP #5157058
gibt es im allgemeinen Probleme, wenn ich ein normales Trafonetzteil an
einen Trapezwechselrichter hänge (der ja quasi nur zwei Rechtecke mit
Pause dazwischen ausgibt und somit massig Oberwellen)?
Mir ist letztens an einem relativ kleinen Sinus-Wechselrichter ein Trafo
kaputt gegangen (Unterbrechung in der Primärwicklung). Bei meiner
anschließenden Untersuchung habe ich festgestellt, dass der
Wechselrichter bei Belastung die Sinuswellen oben und unten abschneidet
und somit Oberwellen produziert.
Allerdings ist meines Verständnis nach damit nicht zu erklären, warum
der Trafo gestorben sein könnte. Ein Trafo ist ja letztendlich auch nur
eine Induktivität, die hohe Frequenzen schlechter durchlässt als
niedrige Frequenzen. D.h. die Impedanz ist an Trapezspannung sogar höher
als an reiner Sinusspannung, ergo dürfte er sich nicht mehr aufheizen
als sonst. Ist das richtig?
lg
#5157094
War an dem Trafo ein Gleichrichter angeschlossen? Dann war der
"abschneidende" Übeltäter der Trafo und nicht der Wechselrichter.
Gast #5157109
Die heutigen Kleintrafos haben meistens eine Thermosicherung
in der Wicklung, die bei Übertemperatur auslöst. Du wirst den
Trafo wohl mit einem Verbraucher überlastet haben.
OP #5157117
Der Trafo allein hat dem Wechselrichter nichts ausgemacht aber es war
noch eine Audio-Endstufe mit ordentlich Leistung (aber Schaltnetzteil)
am Wechselrichter angeschlossen. Bei lauter Musik hat man auf dem Oszi
richtig schön gesehen, wie die Sinushalbwellen geköpft werden.
Thermosicherung klingt plausibel. Aber der Trafo war ein geschlossenes
Trafonetzteil eines kleinen Mischpults. Das war ein Fertiggerät, nichts
zusammengebasteltes.
Gast #5157122
Du könntest (falls Oszi vorhanden) mal prüfen ob der WR unter allen
Lastbedingungen symmetrische Halbwellen produziert, oder einen
einseitigen Überhang produziert. Gleichstromanteile sind ab einer
bestimmten Grössenordnung toxisch für Trafos.
...bei der Gelegenheit: Wird der Trafo über einen 1-Weg oder einen
Brücken-Gleichrichter belastet? Ersterer produziert evtl. auch
ungesunden magn. Offset im Kern.
OP #5157128
Gute Idee! Was ich auch noch nicht geprüft hab ist die Effektivspannung
des Wechselrichters.
Ist ein Brücken-Gleichrichter, hab das Mischpult danach gleich mal
geöffnet und untersucht (und auch keinen Fehler gefunden, es
funktioniert weiterhin.. mittlerweile mit zwei niedlichen SNTs)
Gast #5157173
Zur Gewissheit den Brückengleichrichter auch prüfen, ob alle 4 Dioden
i.O. sind, sonst läuft er evtl. 1-wegig, ohne daß es im Teillastbetrieb
groß auffällt. Das sind die Trafokiller die mir spontan einfallen, aber
es kann auch einfach mal eine 0815-Schwachstelle in der Wicklung sein...
Gast #5157412
Paul H. schrieb:
> Ein Trafo ist ja letztendlich auch nur eine Induktivität,
Was macht eine Induktivität, wenn sich der Strom nicht ändert? Ich
denke, der "geplättete" Sinus erzeugt einen ernsthaften
Gleichstromanteil.
Da Du offenbar mit dem Scope unterwegs bist, mal den Strom aufnehmen?
#5157473
Harald W. schrieb:
> Auch Standard-Brückengleichrichter mit nachgeschalteten Siebelko
> führen zu ungleichmäßiger Belastung des Sinus mit erhöhtem Strom
> an der Sinusspitze.
genau.
Dagegen hilft im Schaltnetzteil eine PFC, die sorgt dafür daß die ganze
Zeit Strom fließt und der Zwischenkreiskondensator geladen wird, nicht
nur in der Nähe der Spitzenspannung.
Heute müssen alle Netzteile über 75W eine PFC haben. Wenn die Endstufe
mehr hat und nicht allzu alt ist, sollte sie eigentlich eine PFC
eingebaut haben und dieses Problem nicht mehr zeigen.
Wie kann man rausfinden ob eine PFC drin ist oder nicht?
Leistungsmessgerät, dort kann man normalerweise den cos phi messen, der
sollte dann > 0,9 sein.
Oder aufmachen und die ICs und Drosseln anschauen. Mit etwas Erfahrung
erkennt man die für die PFC.
OP #5157479
Das Mischpult verbraucht eigentlich nahezu immer konstante Leistung.
Wenn da der Brückengleichrichter im Eimer wäre könnte ich mir
vorstellen, dass das aufgefallen wäre. Der Trafo hat ürbigens nicht mal
gestunken. Ich halte es durchaus für möglich, dass es auch einfach
Zufall war, dass der verreckt ist.
> Gleichstromanteil.
Also auch ein geplätter Sinus enthält keinen Gleichstrom. Die
Grundfrequenz bleibt ja weiterhin 50Hz, nur kommen weitere Oberwellen
hinzu.
Ein Gleichstromanteil könnte sich aber dadurch bilden, dass sich im
zeitlichen Verlauf der Grad der Abplättung ja ständig ändert.
(rhythmische Bässe, die die Audio-Endstufe verstärken muss, welche dann
mehr Strom zieht).
Soweit mir bekannt hat die Endstufe eine PFC. Überprüft habe ich das
jedoch nicht.
Ich würde aber eher den Wechselrichter beschuldigen (dieser hatte "nur"
300W). Vielleicht schwankt die Zwischenkreisspannung darin?
#5157539
> hinzu.
Genau. Die Oberwellen werden nicht so gut transformiert und werden statt
dessen in Wärme umgewandelt. Das führt dann zur Überhitzung oder
Auslösen der Thermosicherung.
Könnte ich mir nur vorstellen wenn die Quelle einbricht oder die
Zuleitung zu dünn ist.
Wenn das ein Sinuswechselrichter ist hat der doch ne Drossel am Ausgang
um die PWM zu glätten. Wenn die langsam in den Bereich der Sättigung
kommt sieht man vermutlich auch ein Abflachen des Sinus.
Diese Drossel dürfte eines der teureren Bauteile sein, da wird
vermutlich am ehesten gespart. Der Wechselrichter ist halt entweder 300W
oder Sinus, aber nicht beides gleichzeitg ;)
