Arduino UNO (ATmega328P) + Watchdog -> Pause funktioniert in Loop nicht?
OP #5157065
Hallo!
Ich hab ein ganz ganz misteriöses Problem:
Ich hab mir eine Routine gebastelt, die den uC für x Sekunden in
Tiefschlaf legt. Das funktioniert ganz prächtig, auch beliebig oft
hintereinander.
(gibt ja genug Code-Beispiele im Netz)
Wenn ich aber die Funktion in einer Schleife mehrmals hintereinander
aufrufe, dann macht der uC entweder gar keine Pause oder hängt fest.
Hier ein kurzes Beispiel.
Wenn man die Zeile "for (int i=..." auskommentiert, dann macht der uC
ganz brav seine Pausen. Mit der Schleife aktiv hängt er sich auf.
HILFE!
Danke!
#define pinLED 13
#define CSleep2Seconds  0b00000111  // 1<<WDP0 | 1<<WDP1 | 1<<WDP2
void setup()
    pinMode(pinLED, OUTPUT);
void loop()
    // If you comment out the line below,
    //   everything works.
    // If you leave the for-loop active, the uC hangs...
    for (int i=0; i++; i<3)
        SleepWatchdog(CSleep2Seconds);    //  Enter sleep mode
        digitalWrite(pinLED, !digitalRead(pinLED));
        delay(100);
24
25
26
// ###  Watchdog timer functions
27
28
29
#include <avr/sleep.h>
30
#include <avr/power.h>
31
#include <avr/wdt.h>
32
33
// Enter the arduino into sleep mode
34
void SleepWatchdog(int interval)
35
36
    // This order of commands is important and cannot be combined
37
    MCUSR &= ~(1<<WDRF);  // Clear the reset flag
38
    WDTCSR |= (1<<WDCE) | (1<<WDE);  // Set Change Enable bit and Enable Watchdog System Reset Mode.
39
    WDTCSR = interval;     // set watchdog timeout prescaler value
40
    WDTCSR |= _BV(WDIE);   // Enable the WD interrupt (note no reset)
41
42
    set_sleep_mode (SLEEP_MODE_PWR_DOWN);
43
    sleep_enable();
44
    sleep_mode();   // Now enter sleep mode
45
46
    /* The program will continue from here after the WDT timeout*/
47
48
    sleep_disable(); // First thing to do is disable sleep
49
    power_all_enable();  // Re-enable the peripherals
50
51
52
ISR(WDT_vect)
53
54
    wdt_disable();    // Avoid that timer is called over and over again
55
Gast #5157101
Nicht gesehen. Ich ziehe meine Aussage zurück.
Du hast anscheinend keine Ahnung was for-Schleifen sind. Diese Zeile ist
total falsch. Lies nochmal wie man  For-Schleifen macht
Gast #5157161
Das stimmt so wohl nicht, statt der beiden letzten Zeilen versuchen:
  WDTCSR = (1<<WDIE) + interval;
Gast #5157170
Bin jetzt doch nicht ganz sicher, ich dachte, bei zwei Zeilen reicht es
c bzw. Arduino nicht:
"Bit 4 – WDCE: Watchdog Change Enable: Once written to one, hardware
will clear WDCE after four clock cycles"
