Tabelle ins RAM/ROM mit Verilog
OP #5157182
Derzeit habe ich die folgende Konstruktion:
always @(posedge clk_100) begin
  data2 <= data ;
  address2 <= address ;
  case (address2)
    10'd   0 :  data <= 12'd 4048 ;
    10'd   1 :  data <= 12'd 4047 ;
    10'd   2 :  data <= 12'd 4046 ;
    10'd1021 :  data <= 12'd 4045 ;
    10'd1022 :  data <= 12'd 4047 ;
    10'd1023 :  data <= 12'd 4048 ;
    default : begin  end
  endcase
  end
Also eine case-Konstruktion (Tabelle) mit 1024 Einträgen.
Quartus synthetisiert das momentan mit jeder Menge LUTs.
Mir wäre lieber, wenn die Tabelle im ROM/RAM landen würde.
Kann man das so formulieren, dass Ram/Rom genommen wird?
OP #5157914
module dual_port_rom (
  input [(addr_width-1):0] addr_a, addr_b,
  input clk,
  output reg [(data_width-1):0] q_a, q_b
parameter data_width = 12;
parameter addr_width = 10;
reg [data_width-1:0] rom[2**addr_width-1:0];
initial
  begin
  $readmemh("romSinTab1.data", rom);
  end
always @ (posedge clk)
begin
q_a <= rom[addr_a];
q_b <= rom[addr_b];
end
endmodule
Ich hab jetzt obiges Beispiel aus dem Quartus Manual genommen.
Im RTL-View wird das als dual-ported-rom umgesetzt, aber nachher
wird das Rom doch durch LUTs realisiert (1024 Werte je 12 Bit).
Ich kapiers nicht wie ich die Umsetzung durch BlockRam erreiche.
Jemand ne Idee
#5158027
Was hast Du denn im Projekt ("Settings->Compiler Settings->Advanced
Settings (Synthesis)") eingestellt?
Zumindest "Auto ROM Replacement" sollte an sein. Dann gibt's noch
etliche Einstellungen (entweder mit "ROM" oder "RAM" im Namen), die das
RAM/ROM inferral beeinflussen.
OP #5158174
Problem gelöst:
Irgendwie hatte Quartus nicht genau mitbekommen, welches MAX10 Device
ich verwende. Daraufhin ging Quartus davon aus, dass ich ein "Compact"
Device habe. Diese können bei der Configuration keine ROM
Initialisierung. Draufhin hat Quartus konsequenterweise darauf
verzichtet, ROM-Tabellen zu verwenden.
Jetzt hab ich den Device-Typ offensichtlich richtig eingesstellt und
alle Methoden funktionieren jetzt vollautomatisch mit ROM und
Initialisierung.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
