Dual-ported RAM
Gast #5157227
Wie wäre es mit den Angaben mal eine der Datenblatt-Suchmaschinen zu
füttern? Da kommen sicher belastbare Ergebnisse raus und dann kann man
sich die auch hinlegen falls man es wieder vergisst...
Gast #5157324
electrics schrieb:
> Wie viele Pins für Datenleitungen hat ein 512x8 Dual-ported RAM
> Baustein? Und wie viele Adresseingänge hat ein 2048kx16 FiFo? Ich komme
> mit den Bezeichnungen immer durcheinander und bräuchte da vielleicht
> kurz Hilfe.
differential oder single ended? adress und datenbus gemuxed?
#5157445
@ electrics (Gast)
>Baustein?
Wahrscheinlich 9 Adressleitungen und 8 Datenleitungen.
512x8
512 Speicherstellen a 8 Bit Breite.
ld(512)=9
Siehe Werner. Gar keine. Dort gibt es nur einen 16 Bit Dateneingang, 16
Bit Datenausgang und RD und WR Signale + ggf. ein paar Flags (empty,
half full, full).
(Firma: matzetronics) #5158812
electrics schrieb:
> was heißt dass 'psst dual port', also ist 9 nicht
> richtig?
Naja, wenn ein RAM 'Dual Ported' ist, dann wird er ja nicht nur einen
Daten I/O Bus haben, sondern zwei. Das ist ja der Witz am Dual Port. Und
es geht nicht um die 9 Adressleitungen, sondern z.B. um die 8
Datenleitungen.
Echter Dual Port RAM hat aber zwei Gruppen von Adressleitungen und zwei
Daten I/O Busse.
Allerdings ist das praktisch nur in alten DSP- und Grafikapplikationen
zu finden, macht heute keiner mehr.
Gast #5158822
Als einzelne DP-Rams Chips mag das stimmen, aber in FPGA's findet man
noch häufig Dual Port RAM -strukturen,die  beispielsweise als
Registerbank konfiguriert werden. Oder mit ein paar countern Drumherum
als Fifos,
(Firma: privat) #5158912
Schauen wir doch einfach mal bei Farnell:
Da sind schon mal die Fifos:
http://de.farnell.com/c/halbleiter-ics/speicherbausteine/fifo
und verfügbar ist nur der IDT7205L20JG:
http://www.farnell.com/datasheets/57883.pdf?_ga=2.187642925.441631941.1506674829-20670474.1451952568
Und der hat einen Datenbus In und einen Datenbus Out, Read, Write und
Reset.
Dual Port RAM wird schwerer. Fündig wird man z.B. bei Cypress, die zwei
volle Daten- und Addressbusse in einem praktischen BGA vereinen:
http://www.cypress.com/file/138571/download
So richtig was für Hobbybastler :-D
Gast #5158984
>512x8 Dual-ported RAM Baustein?
Ist bei der 2. Zeil das "k" vielleicht zuviel?
Mit "k" gibt es das wohl (noch?) nicht.
Also nur 2048x16
Beides wären dann "alte" Bauteile, inzwischen gibt es die deutlich
grösser.
Alles bei IDT und/oder Cypress
Ein 64k x 16 Dual-Port Ram gibt es in PLCC84
https://www.idt.com/products/memory-logic/multi-port-memory/asynchronous-dual-port-rams/7008-64k-x-8-dual-port-ram
Gruss
Gast #5159041
Bei dem Geld für mickrig Speicher, kann man auch ernsthaft über einen
kleinen FPGA resp. FPGA-modul nachdenken das sich als dual port
konfigurieren lässt. Der da hat mindestens 360kbit und kost bei Farnell
22€
http://de.farnell.com/xilinx/xc7a15t-1ftg256c/fpga-artix-7-170-i-o-ftbga-256/dp/2760101
