bin dieses Jahr bei einem Automobil OEM in Baden-Württemberg
eingestiegen auf einer betriebswirtschaftlichen Stelle.
Bin mit 3 Jahren Berufserfahrung in einem sehr ähnlichen Gebiet in EG12
mit erhöhter Leistungszulage von Anfang an eingestellt worden. Direkt
EG13 lies sich leider nicht rausverhandeln.
Mich würde interessieren, wo ich in etwa liegen müsste, wenn ich 3 Jahre
zuvor bei diesem OEM angefangen hätte auf dieser Stelle (vermutlich ja
mit EG12). Oder anders gesagt, wann kann ich erwarten in EG13 zu landen
bei guten Leistungen bzw auch in EG14?
Ich hab den Eindruck dass in meinem Bereich sehr gegeizt wird mit
Entgeltgruppen (war ja bereits bei der Einstellung ein Problem) bzw habe
ich den Eindruck, dass man erst nach 5 Jahren auf dieser Stelle auf EG14
landet. Dann hätte ich 8 Jahre Berufserfahrung insgesamt...
Wäre nett, wenn mir da mal jemand eine Indikation geben könnte, was bei
diesem Stuttgarter OEM so normal ist.
Vielen Dank.
Hans schrieb:> Wäre nett, wenn mir da mal jemand eine Indikation geben könnte, was bei> diesem Stuttgarter OEM so normal ist.
Ich weiss ja nicht, welchen du meinst, aber was in der Region gängig und
mir bekannt ist: Wichtig ist deine Zieleinstufung, die ist meist EG15.
Wenn du mit EG12 einsteigst kommst du dann afik nach 2 Jahren jeweils
eine Stufe höher, wenn du dich gut anstellst und dein Vorgesetzter dich
fördern und halten will, dann kann das auch schon früher passieren, aber
erwarte da keine Wunder.
1x im Jahr gibs dann eine Anpassung der Leistungszulage, die wird aber
beim hochstufen in die nächste EG wieder ein Stück weit reduziert.
Nach 15 gehts in der Regel nur mit mehr Verantwortung und guter Leistung
weiter (Von wegen IGM-Disneyland und so...).
Nord schrieb:> Neuerdings werden die 15er Stellen seltener. 13 ist oft das Ende> der Möglichkeiten.
Tja, in Bayern ist sogar nur die 12 das Ende der Möglichkeiten. ;-)
genervt schrieb:> Nord schrieb:>> Neuerdings werden die 15er Stellen seltener. 13 ist oft das Ende der>> Möglichkeiten.>> Bullshit. Plumper Trollversuch.
Logisch wäre es ja, die großen Bosse versuchen zu sparen und warum mehr
Geld ausgeben, wenn man selbst mit EG12 in BW die besten Leute bekommt,
weil KMUs immer noch weeiit abgeschlagen sind?
Die KMUs mit IGM-Tarifbindung praktizieren die (leichte) Unterstufung ja
schon sehr lange, aber da,weil es anders nicht finanzierbar wäre.
Beim OEM gehts hingegen um Renditemaximierung.
So ist es, und das ist kein troll Versuch. Nach Besetzung der gleichen
Stelle einfach niedriger ausgeschrieben.
Und weißt du was? Trotzdem kein Problem, jemanden zu finden, der die
Stelle will.
Nord schrieb:> Neuerdings werden die 15er Stellen seltener. 13 ist oft das Ende der> Möglichkeiten.
Dann war das vorher auch keine EG15 Stelle. Und zudem: wer als Ziel
unbedingt den OEM in Stuttgart hat und kein Jota davon abweichen will,
der muss eben einfach das nehmen, was es grade so gibt.
Kann ich bestätigen.
IMHO ist folgende Strategie praktikabel:
EG13/EG14 bleiben bis sich eine Stagnation der Leistungszulage erwarten
lässt, dann intern auf eine EG14/EG15 Stelle wechseln.
Aber darüber muss man eigentlich erst nach 36 Monaten nachdenken.
die Zieleinstufung entspricht immer der Einstufung des
Arbeitsplatzes.Die Solltest du nach drei Jahren erreicht haben. Dann
steigt nur noch die Leistungseinstufung.
Willst du einen höherer Zieleinstufung benötigst du einen Arbeitsplatz
mit dieser Zieleinstufung. Es ist für den Chef sehr mühsam die
Einstufung eines existierenden Arbeitsplatz zu ändern. Entweder er hat
einen freien Arbeitsplatz mit höherer Einstufung oder du musst dir
diesen Platz in einer anderen Abteilung suchen.
Hast du den Bekommen wird das deine neue Zieleinstufung und du musst die
nächsten drei Jahre fleißig arbeiten das deinen persönliche Einstufung
die Zieleinstufung erreicht.
Sprünge gibt es nur bei den Anforderungen. Über das Gehalt läuft ein
kräftiger Tiefpass.
Hi, danke für Antworten.
Bezüglich der Aussage, ob ich keine Kollegen hätte.
Natürlich habe ich das aber die kennen nur Gehälter vom OEM und scheinen
noch nicht auf den Gedanken gekommen zu sein zu vergleichen. Einer
meinte zu mir, EG12 sei schon sehr hoch. Habe ihm entgegnet dass ich
Leute kenne die bei igm Konzernen (keine Oems) mit eg13 direkt nach dem
Studium eingestiegen sind.
Meine Zielgruppierung ist eg14. Eg15 gibt es entgegen der Aussage weiter
oben durchaus im Intranet. Wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist eine
davon zu kriegen kann ich allerdings nicht beurteilen.
Hans schrieb:> bin dieses Jahr bei einem Automobil OEM in Baden-Württemberg> eingestiegen auf einer betriebswirtschaftlichen Stelle.>> Bin mit 3 Jahren Berufserfahrung in einem sehr ähnlichen Gebiet in EG12> mit erhöhter Leistungszulage von Anfang an eingestellt worden. Direkt> EG13 lies sich leider nicht rausverhandeln.>> Mich würde interessieren, wo ich in etwa liegen müsste, wenn ich 3 Jahre> zuvor bei diesem OEM angefangen hätte auf dieser Stelle (vermutlich ja> mit EG12). Oder anders gesagt, wann kann ich erwarten in EG13 zu landen> bei guten Leistungen bzw auch in EG14?
Zielgruppe EG14, dann als Absolvent EG11
Deine BE wurde anerkannt, deshalb EG12
Entscheidend ist die Tätigkeit mit vorgegebener Ziel-EG und
vorausgesetzter mind. BE in dieser Tätigkeit und (meistens) in dieser
Abteilung.
Suche: "ERA Niveaubeispiele" für BaWü
Wann erreicht man die Ziel-EG? Das ist sehr unterschiedlich.
Habe einen Master.
Einstieg mit Eg11? Glaube bei diesem OEM ist der Einstieg mit master
definitiv Eg12 oder sogar eg13 auf entsprechenden Stellen. Die
Anerkennung meiner BE ist die gesteigerte Leistungszulage, wenn
überhaupt. Das Kernproblem war dabei auch eher, dass man sich mit Eg12
ohne gesteigerte Leistungszulage von Anfang an erstmal unter meinem
fixgehalt vom alten Job befand. Muss denen auch klar sein.
Es ist letztlich so, wie jemand oben schreibt. Man versucht Leute mit Be
zu Absolventen Bedingungen zu bekommen und es funktioniert.
Da blöde ist halt das die erhöhter Leistungszulage mit den nächsten
Tariferhöhungen teilweise verrechnet wird, so das du in drei Jahren
genau das bekommst was du auch ohne die Anrechnung der Erfahrung
bekommen hättest.
Genau genommen ist es auch keine Leistunsgzulage sondern eine
persönliche Zulage die problemlos jederzeit gekürzt werden kann. Während
es für die eigentliche Leistungszulage viele Regeln gibt (so das die
Leistung auch keine Rolle spielt).
Volle schrieb:> Während es für die eigentliche Leistungszulage viele Regeln gibt (so das> die Leistung auch keine Rolle spielt).
Na das ist doch eine gute Nachricht. Leistungsloses Zusatzeinkommen
sozusagen. xD
Volle schrieb:> Da blöde ist halt das die erhöhter Leistungszulage mit den> nächsten> Tariferhöhungen teilweise verrechnet wird, so das du in drei Jahren> genau das bekommst was du auch ohne die Anrechnung der Erfahrung> bekommen hättest.>> Genau genommen ist es auch keine Leistunsgzulage sondern eine> persönliche Zulage die problemlos jederzeit gekürzt werden kann. Während> es für die eigentliche Leistungszulage viele Regeln gibt (so das die> Leistung auch keine Rolle spielt).
Nein, es handelt sich um keine übertarifliche Zulage sondern wirklich um
die Leistungszulage. D.h. die Tariferhöhung ab Januar wird darauf nicht
angerechnet. Das hatte ich abgeklärt und wurde mir auch schriftlich
zugesagt.
Klomann schrieb im Beitrag #5161257:
> Ingenieursgehälter heute sind ein Witz. Vor Jahrzehnten waren die auf> einem Level mit Ärzten, heute sind es die Billigheimer der Nation.
Man braucht Ingenieure eben einfach nicht mehr in der großen Menge. Es
ist eben schon vieles fertig entwickelt. In vielen Bereichen wurde Dtl
abgehängt.
Hans schrieb:> Habe einen Master.> Einstieg mit Eg11? Glaube bei diesem OEM ist der Einstieg mit master> definitiv Eg12 oder sogar eg13 auf entsprechenden Stellen. Die> Anerkennung meiner BE ist die gesteigerte Leistungszulage, wenn> überhaupt.
Maßgebend ist die Stellenbeschreibung für deine Tätigkeit, in der die
Voraussetzungen und die Ziel-EG festgelegt sind.
Deshalb meine Empfehlung:
Unterschiedliche Tätigkeiten werden auch unterschiedlich vergütet.
Such die Beschreibung für deine konkrete Tätigkeit, dann kennst du die
Voraussetzungen und die EG und erfährst, wie die Bewertung (Punkte -->
EG) zustande kommt.
Bei den aller meisten Stellen wird kein Master-Abschluß gefordert,
sondern es reicht ein Bachelor aus. Wenn du Master hast, wirst du
trotzdem als Bachelor bezahlt - zumindest in der Anfangszeit. Wenn du in
ein paar Jahren in eine verantwortungsvollere Tätigkeit wechselst und
wenn dafür ein Master erwartet wird, dann kriegst du entsprechend mehr
Geld.
F. B. schrieb:> Hans schrieb:> Man versucht Leute mit Be> zu Absolventen Bedingungen zu bekommen und es funktioniert.>> Hat Bosch bei mir auch versucht.
Na wenn du dich auch auf eine Absolventenstelle vermitteln lässt, bist
du und der Vermittler dafür verantwortlich, aber nicht Bosch.
Realist schrieb:> In vielen Bereichen wurde Dtl abgehängt.
Das hast du richtig erkannt. Deswegen investiert der Profi heutzutage
auch bevorzugt in Fernost. Ich beispielsweise habe mir heute Morgen ein
neues koreanisches Zockerpapier ins Depot gelegt, welches inzwischen
auch schon wieder 2 % im Plus liegt.
Hans schrieb:> eingestiegen auf einer betriebswirtschaftlichen Stelle.
BWLer und weiß nicht wie der Hase in Betrieben läuft. Na das ist ja mal
was ganz neues...
Qwertz schrieb:> F. B. schrieb:>> Hans schrieb:>> Man versucht Leute mit Be>> zu Absolventen Bedingungen zu bekommen und es funktioniert.>>>> Hat Bosch bei mir auch versucht.>> Na wenn du dich auch auf eine Absolventenstelle vermitteln lässt, bist> du und der Vermittler dafür verantwortlich, aber nicht Bosch.
Kann ich bestätigen. Hatte nach circa 1,5 Jahren ein Bewerbungsgespräch
bei Bosch auf eine Stelle mit "mehrjähriger Berufserfahrung". Ergebnis
war, dass man mich mit EG11 anstellen wollte und mir mitteilte, dass
dies nicht verhandelbar sei, da Einstiegsposition. Auf meine Frage,
wieso man dann mit Berufserfahrung ausschreibt, kam nur Gestammel.
Ist dir das nicht peinlich, deinen Fehlgriff hier in jedem 2. Thread
breitzutreten.
genervt schrieb:> Ist dir das nicht peinlich, deinen Fehlgriff hier in jedem 2. Thread> breitzutreten.
F. B. ist wirklich gar nichts peinlich, hast du das noch nicht gemerkt?
Er sucht hier verzweifelt Anerkennung aufgrund eines massiven
Minderwertigkeitskemplexes. Er tut mir leid.
Geiz ist geil!
Leider sind noch viele Altverträge aus der Vor-ERA Zeit (T6/4=EG16 und
T7=EG17) vorhanden. Also spart man bei den Neuen.
Umgehen lässt sich das Problem nur indem man nach 3 Jahren relevanter
Berufserfahrung konsequent wechselt!
Verhandeln hat bei mir nicht funktioniert. Wenn es fachlich passt
funktioniert der Arbeitgeberwechsel mit dickem Gehaltsplus ganz gut
(eigene Erfahrung).
Natürlich sind da auch Angebote dabei wie „Start bei EG13 und später
kommt dann die EG17“. Aber da man ja schon beim OEM arbeitet sagt man
dankend ab und wartet auf die nächste Stelle.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 9 Jahre alt.
