AC Strom Filter
Gast #5157668
ich möchte einen rauscharmen Filter für eine stromgetriebene
zylinderförmige, lange Spule bauen. Dazu habe ich einige Fragen. Im
Forum habe ich nichts passendes gefunden,
[[Beitrag "Passives Bandpassfilter bei 1 kHz mit Q = 1000"]] ist evtl. verwandt.
Die Schaltung ist also eine Stromquelle - Filter - Spule. Die Spule hat
gemessen etwa 80 Ohm und 60 mH, bedingt durch viele Wicklungen und
gewollte Felder um hunderte uT bei 1 kHz. Dazu müssen dann < 100 mA bei
1kHz fließen.
Bisher dachte ich an passive Filter, entweder einfach ein C zu Ground
oder eine T-Schaltung (2 L in Serie, 1 C zu Ground dazwischen). Die
Compliance der Stromquelle liegt bei 100 V, dies ist durchaus ein
begrenzender Faktor.
1) Bei Spulen ist immer der DC Strom angegeben, kann man irgendwie
rausfinden wie viel AC Strom (hier ~1kHz) im Betriebsbereich liegen?
Siehe Maximaler Strom [[https://www.mikrocontroller.net/articles/Spule]]
2) Was für eine Spule nehme ich (man braucht per Simulation
Induktivitäten im 10er mH Bereich) am besten für die Anwendung?
3) Gibt es vielleicht andere sinnvolle Lösungen?
Ich habe bereits eine T Schaltung aufgebaut mit bedrahteter Drossel.
Erstens wird der Strom massiv verkleinert (zwischen Filter und Spule mit
RMS Multimeter gemessen) und das Signal wird verzerrt bei höheren
Amplituden mit 1 kHz.
Danke!
