C++ Überlauf bei Zwischenergebnis provozieren
Gast #5158038
um Bitgruppen zu lesen habe ich mir eine kleine Funktion geschrieben,
die eine Bitgruppe liest und den Wert zurück gibt. Eigentlich dachte ich
das angehängte Beispiel sollte zu einem Überlauf im folgenden Kommando
führen:
(BitGroupMask << BitGroupPosition)
Laut Standard werden Zwischenergebnisse als Integer interpretiert.
Jedoch stimmt das Ergebnis für sämtliche ausprobierten Werte.
Anscheinend überprüft der Compiler den größten Datentyp im gesamten
Ausdruck. Zumindest meine Vermutung.
Meine Frage: Liegt das am Compiler, dass es immer funktioniert (GCC),
könnte also mit anderen Compiler schief gehen oder ist das im Standard
so festgelegt?
Gruß Andreas
Der Typ des Ergebnisses beim Shift ist der gleiche wie der des linken
Operators. Falls dieser kleiner als int ist, wird er erst auf int
erweitert. Somit wird dein Shift mit Typ int durchgeführt, also bei dir
vermutlich in 32 Bit. Shifts um mehr Bits als die Größe des
Ergebnis-Typs produzieren undefiniertes Verhalten. Da du hier versuchst,
eine 32-Bit-Variable um 60 Bit zu schieben, ist das gegeben.
Dass am Ende trotzdem zufällig das richtige rauskommt, liegt an einer
Reihe von verschiedenen Umständen, aber das ist alles andere als
garantiert.
Ich habe auch etwas gebraucht, um die Erklärung für das richtige
Endergebnis zu finden:
Bei mir ist das Ergebnis des Shifts 0xf0000000, was schon mal nicht dem
für die Berechnung eigentlich nötigen Wert entspricht - undefiniertes
Verhalten eben. Da es als (signed) int aber negativ ist, wird später bei
der Erweiterung auf 64 Bit eine Sign-Extension durchgeführt, und es
kommt 0xfffffffff0000000 heraus. Das wird dann mit Var verODERt, so dass
0xbffffffff0000000 herauskommt. Dann shiftest du diesen Wert wieder um
60 Bit nach rechts, so dass in diesem Fall zufällig das 0xb herauskommt,
das du dir wünschst.
Probier es mal mit:
uint64_t Variable{0b1111111110111111111111111111111111111111111111111111111111111111ULL};
uint8_t GMask{0b1111};
uint8_t GPos{52};
Damit müsste bei korrekter Umsetzung das gleiche Ergebnis rauskommen,
tut es bei mir aber nur, wenn ich den obigen Shift ersetze mit:
((uint64_t)BitGroupMask << BitGroupPosition)
Das wäre nicht konform.
> so festgelegt?
Es ist mehr oder weniger Zufall, dass es funktioniert.
Hallo Rolf,
vielen Dank für die ausführliche Antwort. Hab mir schon gedacht, dass
ich genau die Werte probiert hab, bei denen es zufälligerweise
funktioniert. Wie das doch meistens der Fall ist ;-)
Wenn ich die Zeile so verändere:
return (VarType)((Var & ((VarType)BitGroupMask << BitGroupPosition)) >> BitGroupPosition);
sollte ich eigentlich immer auf der sicheren Seite sein. Falls das
Zwischenergebnis größer als VarType ist, stimmen die Maske und Position
einfach nicht.
