FM1216ME mit Arduino steuern
OP #5158355
Hallo!
Ich brauche Hilfe bei meinem Radio-Tuner (FM1216ME). Diesen habe ich von
einer alten TV-Karte abgelötet und jetzt mit folgenden Pinout
angeschlossen:
3 - +5V
4 - SCL (I²C)
5 - SDA (I²C)
9 - AF-R
10 - AF-L
13 - +5V
Gehäuse - GND
Das Datenblatt gibt es hier:
http://www.loharens.de/fm1216me/FM1216ME_MK3.pdf
Steuern möchte ich den Tuner mit einem Arduino Uno. Ich hab alles wie
beschrieben angeschlossen und an den Audio-Ports (AF-R, AF-L) eine 3,5mm
Klinkenbuchse angelötet. Der Tuner wird mit dem I²C-Scanner gefunden
bzw. auch der TDA-Chip. Allerdings bekomme ich kein Ton aus dem Ding.
Kein Rauschen, nichts.
In dem Tuner sind zwei I2C-Chips eingebaut. Ein TDA für den Tuner und
ein Chip für das ZF-Teil. Beide müssen entsprechend Datenblatt
initialisiert werden. Übrigens kann man auch das RDS-Signal extrahieren.
Dazu braucht man einen Extrachip (TDA7330) und einen recht hohen
SW-Aufwand. Über das RDS-Signal steht dann auch die Uhrzeit zur
Verfügung.
Mein selbstgebauter Radiowecker arbeitet so seit über 10Jahren.
Heutzutage würde ich das nicht mehr so bauen. Es gibt schon billige
Radiochips mit RDS-Ausgang.
Harald
OP
Die Initialisierung von dem Tuner sollte ich noch hinbekommen. Doch bei
dem integrierten TDA9887 eher weniger. Kannst du mir vielleicht ein
bischen näher erklären wie die Initialisierung funktioniert?
RDS ist zwar eine tolle Sache aber werde ich Anfangs erstmal nicht
brauchen.
Im Prinzip hat der Tuner zwei I2C Adressen, einmal für den Tuner und für
den Radiochip. An beide sendest du mehrere Konfigurationsbytes, in denen
die gewünschten Einstellungen drin stehen (der Aufbau sollte in den
Datenblätter der ICs zu finden sollen).
Als ich mit dem Tuner herumgespielt hatte, habe ich eine einfache
library für den fm1216me geschrieben:
https://github.com/jbtronics/FM1216duino
Vielleicht kannst du dir was davon anschauen.
Achtung: als ich damals experimentiert habe, war es mir nicht möglich
den FM1216 mit der Arduino TwoWire Bibliothek anzusprechen. Er hat
schlicht nicht geantwortet (liegt irgendwie an der Art wie die Lib die
Adressen händelt.) Erst der Umstieg auf eine soft-i2c Lib brachte dann
den Erfolg. Möglicherweise wurde das Problem bisher behoben, aber falls
du keine Reaktion von Modul erhältst liegt es möglicherweise daran.
Jan B.
PS: ich habe die Lib damals auf Basis einer Wahnsinnig guten Grafik
erstellt, die jede Einstellungen gezeigt hat... (Ich hab es jetzt leider
nicht mehr im Netz gefunden, aber vielleicht habe ich es noch gedruckt
irgendwo...) Doch gefunden:
http://dl3jin.de/rds_scanner-data/fm1216_i2c_prog.gif
OP
Durch was ersetzt man das "X". Zum Beispiel bei P7 und P5.
Hab jetzt das "X" durch eine "0" ersetzt und benutze jetzt Soft-I2C.
Aber es tut sich immer noch nichts. Gibt es eine Möglichkeit zu testen
ob die Kommunikation klappt? Wenn ich den normalen I2C-Scanner (Wire)
starte findet er zwei Adressen 0x61 (0x60 wenn GND auf PIN 6 ist) und
0x43. Wenn ich aber den I2C Scanner mit Soft-I2C starte findet er 126
Geräte. Keine Ahnung ob diese Infomationen gerade nützlich waren! ;)
Servus,
auch ich versuche mit dem FM1216ME/I H-3 ein kleines Projekt: Ich möchte
in meiner Werkstatt dass Teil für den Empfang von 174.00-865.00 MHz zum
Testen von drahtlosen Mikrofonen einrichten.
Ich habe den Baustein auch grundsätzlich mit der FM1216.h zum Laufen
gebracht. Nun wären ein paar Features super: Suchlauf sowie Audio-Mute
bei zu geringem bzw. keinem HF-Signal, da die Artefakte schon heftig
sind, wenn kein Träger da ist.
Zudem möchte ich für unseren Kindergarten wenn die Qualität einigermaßen
passt ein paar Aktiv-LS bauen, da soll dann auch Ruhe sein, wenn das
Mikro abgeschaltet wird.
Die FM1216-Demo.ino gibt dafür leider nicht viel her. Ich habe in der
FM1216.h die Funktionen "void scan(boolean up);" und "void scan(boolean
up, voidFuncPtr print);" gefunden, komme aber nicht klar, welche
Parameter in die Klammern geschrieben werden müssen, bzw. wie das Ganze
dann funktionieren bzw. im Code umgesetzt werden soll.
Generell finde ich die Möglichkeiten, die sich in der FM1216.h
augenscheinlich offenbaren super - herzlichen Dank an Jan Boehmer - nur
finde ich im Netz kein dem meinem ähnliches Projekt, von dem ich mir die
von mir gewünschten Funktionen bzw. die erforderliche Syntax ableiten
kann.
Im Anhang habe ich mein Projekt angefügt. Natürlich gäbe es ein paar
Grundsätzliche Möglichkeiten der Code-Optimierung (
(xxx.print(F("...")); Deklaration von Konstanten, etc.), die werde ich
auch noch machen, wenn das Programm soweit läuft, dass ich es auch
verwenden kann. Mir geht es in erster Linie darum, ein wenig mehr in die
Möglichkeiten der FM1216.h einzutauchen, um mein oben beschriebenes Ziel
zu erreichen.
Einen herzlichen Dank im Voraus für Eure guten Ratschläge.
Viele Grüße,
Robert
danke für den Hinweis, aber die Seite habe ich schon rauf und runter
durchgeguckt, finde aber keinen Hinweis auf die Scanfunktion mit
Arduino. Lediglich Mono/Stereo-Erkennung bzw. Umschaltung. Ebenso finde
ich nichts zur Auswertung der Feldstärke, was ja auch als invertiertes
"Mute"-Sensing verwendet werden könnte. Zudem sind einige Programme in
Bascom geschrieben, was mir leider auch nicht weiterhalf. Ich habe auch
irgendwo noch eine Seite von Heinrich Stummer vom Radiomuseum gefunden,
die brachte auch keine neuen Erkenntnisse.
Wenn ich doch irgendwie was übersehen haben sollte, wäre ich nochmals
dankbar für den Hinweis wo genau.
Trotzdem danke für den Hinweis.
Viele Grüße,
Robert
Hallo nochmals!
Konkret sind es folgende Befehle, die mir unklar sind - insbesondere die
letzten beiden Zeilen.
setAGC(uint8_t agc);  //set AGC Take-Over Voltage
setGain(boolean g);  //activate Audio Gain
getStatus();    //Gets Statusbytes of Tuner and IF
isStereoTrans();  //returns true if Stereo is transmitted
getPowerOnReset();  //returns Power on Reset status of IF and Tuner
getFreqLocked();  //returns true if PLL-Ref is locked for 1ms
isAGC();    //returns true if AGC is active
isFmHigh();    //returns true if FM-IF is high
isVHigh();    //returns true if Video-IF is high
getAFCStatus();    //returns the difference bettween nominal IF and AFC //IF(see defines AFC_xxxx)
isFinAFC();    //returns true if the IF-Freq is in the AFC-window
scan(boolean up);  //scan and tune to the next Station
scan(boolean up, voidFuncPtr print); //like scan. Calls the function between scan cycles
An alle die noch mit den FM1216xxx basteln. Ich kenne mindestens 3
Versionen - den alten FM1216, den FM1216ME aus der MK3 Familie, und die
letzten FM1216ME der MK5 Serie. Also mal sicherstellen, dass man das
richtige Datenblatt hat. Obwohl soweit ich mich erinnere die MK3 und MK5
sehr ähnlich waren, das genau richtige Datenblatt ist immer gut. IIRC
kriegt man aber sowohl beim MK3 als auch beim MK5 nicht mehr so einen
fein auflösenden RF Level Wert ausgelesen. Nur mehr 2 Bit? Für RF Level
Anzeige war die Uraltversion besser.
Sendersuche - man muß halt händisch, also per Programm, die Frequenzen
abfahren und schaun was rauskommt (AGC, RF-Level, Mute).
Wichtig, und ich bin ziemlich sicher dass gilt für alle FM1216
Versionen, nach dem Einschalten muss man für kurze Zeit eine hohe
Frequenz einstellen. IIRC kann es sonst sein, dass die interne Charge
Pump nicht startet. Da kann man ewig z.B. im UKW Bereich suchen und es
kommt nie was raus. Also starten und auf z.B. 863,25MHz tunen und erst
dann die gewünschte Frequenz einstellen. HTH
