MAX 10 PLL Timing Violation
OP #5158732
Ich habe eine PLL im MAX10 mit 12MHz Eingangsfrequez CLK12M. Sie erzeugt
10MHz als clk0 und 100MHz als clk1. Nun erhalte ich für clk0 eine Timing
Violation Mit folgenden Daten:
:  Slack       End Point TNS     Clock
:  -752.997           -9034.771 PLLvar2...wire_pll1_clk[0]
:     3.404               0.000 PLLvar2...wire_pll1_clk[1]
:    80.684               0.000 CLK12M
SDC File ist:
create_clock -name CLK12M -period 83.333 [get_ports CLK12M]
derive_pll_clocks -use_net_name
derive_clock_uncertainty
Wie beseitige ich diesen Fehler?
OP #5158993
Scheint tatsächlich mit dem Crossing von Taktdomänen zu tun zu haben.
Ist für mich als FPGA-NOOB eine neue Problematik.
Vielleicht könnt Ihr mir nen Ratschalg für folgende Situation geben:
Ein ADC wird von CLK1=10MHz getaktet. Er gibt ein EndOfConversion EOC
Signal aus (jede us), bei dessen positiver Flanke die 12 Bit ADC
bereitstehen.
Ich möchte die Daten nun mit einem Schaltungsteil weiterverarbeiten, der
mit CLK2=100MHz getaktet wird. Idee ist es, das EOC Signal von CLK1 zu
CLK2 zu synchronisieren und mit dem SOC in CLK2 dann die Daten des ADC
ohne weitere Synchronisation in ein Register zu übernehmen, weil ich
sozusagen weiss, dass bei der positiven Flanke von EOC in CLK2 die Daten
schon und noch anstehen.
Wie macht man sowas? Wie definiert man constraints o.ä. damit das ohne
Fehler synthetisiert wird?
#5159122
Du nimmst das EOC und synchronisierst es in die 100MHz-Domain ein (i.e.
in ein Register speichern). Den Weg vom EOC in dieses eine Register
setzt Du auf "false_path" (das Signal darf nur an genau einer Stelle
über die Domaingrenze genommen werden, Metastabilität sollte im FPGA
kein Problem sein, falls Du Angst davor hast, mach dahinter noch ein
zusätzliches Register rein). Dahinter platzierst Du nochmals 2 Register
und machst eine Flankendetektion auf die aktive Flanke. Aus der
Spezifikation erfährst Du, wie lange der konvertierte Wert nach der
aktiven EOC-Flanke gültig bleibt. Ich gehe davon aus, dass es lange
genug ist, dass Du nach dem feststellen dar aktiven Flanke den Wert in
ein Register in der 100-MHz-Domain speichern kannst und auch hier den
Pfad zu diesen Register auf "false_path" setzen darfst.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5159127
Woher kommt der CLK1?
> bereitstehen.
Dann sind die 10MHz im einfachsten Fall gar kein Takt, der mit
rising_edge() oder mit 'event abgefragt wird, sondern ein simples
Signal, das lediglich den Namen "Takt" trägt. Und mit dem 100MHz (nur
als Hausnummer eine Zahl deutlich größer als 10MHz) wie jedes andere
Signal abgetastet und einsynchronisiert wird.
Wenn evtl. sogar das FPGA selbst den Takt ausgibt, dann wird alles noch
viel einfacher. Und eine zweite Taktdomäne ist absolut überflüssig.
Einer, der schon länger mit FPGA rummacht, vermeidet Taktübergänge. Er
sieht zu, dass sein "Mastertakt" so schnell ist, dass er andere "Takte"
wie simple Signale behandeln kann. So machen es übrigens auch serielle
Schnittstellen in µC: der SPI-Takt wird dort nicht als Takt für ein
Schieberegister genommen, sondern erst mal einsynchronisiert und dann
eine Flankenerkennung drauf angesetzt.
Ein paar Worte zur Behandlung externer Signale:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/18-Flankenerkennung
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/35-Einsynchronisieren
#5159386
Martin O. schrieb:
> Ich habe unter Verwendung von clock-groups im SDC File jetzt ein fehler-
> und warnungsfreies Design geschafft, was meinen Wünschen entspricht.
Achtung: clock groups sind eigentlich nur eine Abkürzung (allerdings
eine sehr willkommene) für Unmengen von set_false_path-Statements. Du
erklärst dem Timing-Analyzer damit, daß er die Pfade für exklusive bzw.
asynchrone Clock-Domains einfach ignorieren soll.
Fehler- und wartungsfrei ist das Design damit noch lange nicht. Für ein
anständiges Einsynchronisieren bzw. Entkoppeln der
Clock-Domain-Crossings z.B. über Fifos mußt Du weiterhin selbst sorgen.
