Brunnen Garten
OP #5158752
sind hier Bodenexperten?
"Ihr Grundstück befindet sich entsprechend den Informationen aus der
geologischen Karte NRW im Bereich von bis zu 2 m mächtigen schluffigen
Fein-/Mittelsanden, denen eher tonige Schichten (sog. Lintforter
Schichten) untergelagert sind.
Im Umfeld befinden sich keine Grundwassermessstellen, so dass ich Ihnen
leider keine Angaben zum Grundwasserstand im Bereich Ihres Grundstücks
machen kann."
Ist mit der Lintforter Schicht Lehm gemeint? Wir haben im Garten einen
alten Brunnen (120mm Bohrung), der war ca 4m tief. Wasser steht drin,
aber kein Grundwasser, ich kann es für die Gartenbewässerung leerpumpen.
Innerhalb von 24 Stunden läuft es wieder langsam voll.
Habe auf 9m weiter gebohrt (was ne scheiß Arbeit von Hand). Es kommt
hellgrauer Lehm, kein Sand. Ich nehme an, dass die "bis zu 2 m mächtigen
schluffigen Fein-/Mittelsanden" das Grundwasser führen?
Danke
OP #5158837
Naja im Idealfall sollte es sich nicht leerpumpen lassen. Im Moment
reicht es nicht vernünftig um einmal den Garten zu bewässern.
Das was nachläuft wird kein Grundwasser, sondern irgendwas an
Regenwasser sein vermute ich
#5159672
Das ist schon Grundwasser, dein Brunnen hat nur nicht genug Oberfläche
damit das Wasser schnell genug nachströmen kann.
Da es eher lehmige Erde ist hat sie auch einen recht hohen
Strömungswiderstand, daher strömt das Wasser eben nur so schnell nach
wie es eben kann.
Du hast die Möglichkeit mehrere Löcher zu bohren oder eine Art Drainage
zu legen damit das Wasser dadurch schneller einströmen kann.
Wie lange so etwas dann hält kann man natürlich nicht sagen.
Unser Bewässerungsbrunnen ist im Durchmesser so breit wie solch ein
Beton-Segment, also etwa 1m und der Grundwasserstand beträgt auch nur
1,3m so dass eine große Reserve vorhanden ist wenn mal etwas gebraucht
wird.
Allerdings bewässern wir damit nicht den Rasen oder pumpen stundenlang
Wasser raus, sondern nutzen es nur als Gießwasser für den Garten.
(Firma: matzetronics) #5159700
> machen kann.
Das solltest du trotzdem (z.B. im 'weiteren' Umfeld) mal feststellen -
zumindest, um eine Grössenordnung der benötigten Bohrtiefe zu bekommen.
Im Moment sieht es mir danach aus, als bist du da im Schichtwasser
gelandet und noch lange nicht beim Grundwasser. Mögl. wissen die
Nachbarn mehr.
Es gibt sehr ergiebiges Schichtwasser (hier z.B. bei 7m und 30m Tiefe),
aber das echte Grundwasser ist hier erst in 100m Tiefe.
