Mikro/Funkcontroller & Sensorik
Gast #5158868
Hi zusammen,
ich hab mal eine Frage an euch.
Ich möchte ein "Kinderspielzeug" z.B. So ein großes "Tablet vonnöten
fisher Price" so umbauen, dass ich durch drücken der Knöpfe OSC Signale
per Wireless an einen Computer übertragen kann.
Nun ist es so, ich weiß das ich die sensorik dafür benötige, eine Art
Baustein zur Verwaltung der Befehle und Definition dessen, welcher
befehl in welcher Sprache übertragen werden soll. Das ganze dann z.B.
Mit einem 9V Block versorgt werden kann und somit alles tragbar ist.
Die Idee ist das ganze mit 1x Drucksensor, 1x temp. Sensor, 1x
Klickschaltwr und 1x Näherungssensor zu machen.
Habt ihr eine Idee mit welchen komponenten sich das Vorhaben umsetzen
lassen würde?
Danke euch schon vorab und lieben Gruß
Gast #5159327
Du überträgst die Signale an einen Computer ... und womit werden die
Daten dann wieder aufgefangen?
Mit einem Programm?
Das mit dem "Umbau" wird hier auch niemand machen wollen da dieses
Spielzeug bestimmt nicht open source ist.
Es ist viel einfacher sich einen kleinen Controller und ein Funkmodul zu
nehmen um die Daten um Computer zu übertragen.
Als Spannungsversorgung der Elektronik nutzt man heutzutage einen
LiIon-Akku + 3.3V Festspannungsregler.
Beitrag #5159373 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5162266
Hi zusammen, erstmal - vielen Dank bereits jetzt für eure Antworten.
Lasst mich mein Vorhaben nochn mal genau erklären und auf eure Punkte
eingehen.
Also:
Auf ein einfaches z.B. Holzbrett, werden mehrere Schalter montiert
Schalter 1-9.
Diese Schalter sollen mir verschiedenen Sensoren versehen werden. Für
den Anfang nur drei Stück.
1. normaler Kippschalter
2. normaler Taster
3. Drucksensor, der bei Überschreitung eines Druck X einen Befehl
sendet.
Da dieses z.B. Holzbrett mobil, tragbar sein soll, sind zwei Dinge
notwendig.
1. eine mobile Stromversorgung (eine Stromversorgung von 30-60 Minuten)
wäre absolut ausreichend.
2. die Daten müssten per Drahtlos Modul gesendet werden können.
An wen werden diese Daten gesendet.. Empfänger des ganzen Protokolls,
welches ich vorzugsweise via OSC, TCP, UDP senden würde, ist ein Rechner
im Wlan, der einen definierten Port z.B. 5000 abhört und die eingehenden
String, Bool oder Int Befehle ausliest. Das geschieht mittels eines von
uns schon programmierten Tools.
Die für den Anfang ausreichenden Befehle wäre z.B. folgende:
1. Wenn Schalter 1 geschlossen ist, dann sende einmalig Schalter1=1,
wenn nicht, dann sende einmalig Schalter1=0, bis eine Änderung des
Status erfolgt.
2. Das selbe für den Taster 1, natürlich mit der Ausnahme, dass solange
1 gesendet wird, bis Taster 1 geöffnet wird, der Widerstand hochohmig
wird und somit Taster1=0 gesendet wird.
Soweit zum Funktionsumfang. Nun zu den offenen Punkten.
1. Mir fehlt gerade der Ansatz, mit welchen Bauteilen, bzw. Bauteilen,
die miteinander funktionieren, ich arbeiten müsste bzw. wo ich suchen
müsste, damit dieses Vorhaben klappen würde.
2. Die Montage, bzw. die Schaltung dafür, ist in meinem "einfachen"
denken - recht simpel, allerdings muss natürlich der Tatsache,
Programmierung des Mikrokontrollers (was denke ich notwendig ist) und
Programmierung des Wlan Moduls in Beachtung geschenkt werden.
Habt ihr hierzu Erfahrungswerte und/oder Tipps, wie sich dieses Vorhaben
am effektivsten und wenn möglich ohne allzu große Kosten (mit Ausnahme
der Komponenten natürlich) umsetzen lässt? Das ganze ist ein reines
Versuchsprojekt, was non-profit ist und somit jeder Taler der dafür
ausgegeben wird, erstmal im "nichts" verschwindet...
Ich danke euch für eure Hilfe und freue mich über eure Antworten.
LG
Ben
Gast #5162289
Schau mal hier: https://www.mysensors.org/
Die Software für deinen Funksensor bekommst Du dort zusammen mit
Anleitungen zum Aufbau der Sensoren. Das System ist Arduino-basiert und
funktioniert mit unterschiedlichen Funkmodulen.
Zur Auswertung kannst Du dann z.B. ein Gateway nehmen. Da ist viel
Möglich, z.B. Web-basiert, MQTT...
Grüße
 Dom
