10 MByte DDR HD aus Zella Melis und Floppy
OP #5159139
Hier die letzte Spitzen Produktion der DDR.
Wurde in den Werk in Zella Mehlis produziert!
Das Werk wurde vor der Wende durch das Embargo geschleust und in der DDR
aufgebaut.
..hat sich durch die Wende nicht mehr gelohnt.
Laut Datenblatt(??)  soll die HD 20 Mbyte haben.
Ich kann mich aber erinnern das ich nur 10 MByte hatte,
na ja, ist über25 Jahre her.
Glaube von den Teilen gibt es nicht mehr viele!
OP #5159157
ERROR kam nach meiner Meinung nicht im allgemeinen Sprachgebrauch vor,
JOB schon eher.
Wenn die HD in ein Exportgerät sollte achtete man natürlich auf solche
"Kleinigkeiten"
Auch Fremd Typenschilder wurden auf DDR Geräte platziert, im Auftrage
der Fremdfirmen.
92-96 habe ich eine Menge Drucker in den Händen gehabt.
Ehemal genannt kapitalistisches Ausland, aber der Drucker kam aus der
DDR.
Beitrag #5159176 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5159285
A. K. schrieb:
> Verwendete die DDR englische Begriffe, Bauteilkürzel und Bezeichnungen
> wie "ERROR FREE", "C12" und "JOB"?
R,L und C wurden schon immer verwendet. Irgendwann in den 80ern kam dann
Q für Halbleiter. Begriffe wie "ERROR FREE" überhaupt nicht, Floppies
waren z.B. Minifolienspeicher.
"JOB" kenne ich noch aus Zeiten, als die Kollegen mit Kästen voller
Lochkarten ins Rechenzentrum des Betriebes gingen und dort ihren "JOB",
d.h., diese Kisten abgaben. Aber nicht in Verbindung mit "Arbeit"
Persönliche Seite #5159330
Die MFM-Festplatte K5504.20 (20 MByte) stammt tatsächlich vom VEB
Robotron, allerdings nicht aus dem Suhler, sondern aus dem Meininger
Werk [1].
Das Diskettenlaufwerk sieht mir jedoch nicht nach einem K5601 aus DDR
Produktion aus. Diese wurden damals als Lizenzprodukte [2] der Fa. TEAC
im VEB Buchungsmaschinenwerk Karl-Marx-Stadt gebaut. Dein Foto sieht wie
ein originales TEAC Laufwerk aus. Die K5601 hatte oft eine merkwürdige
Mischbestückung. DDR IC’s, russische IC’s original TEAC Leiterplatten
usw.
[1]
http://www.robotrontechnik.de/index.htm?/html/standorte/relektronik_zellamehlis.htm
[2]
http://www.robotrontechnik.de/index.htm?/html/standorte/rechenelektronik_meiningen.htm
Joerg L. schrieb:
>> ... Wurde in den Werk in Zella Mehlis produziert!...
> Typenschild am Rand: "Ye-Data" und "Made in Japan"
Die Festplatte, Du Plootsch!
Fakt: Das ist eine MFM-RLL-Platte von Robotron in Meiningen
(Modified Frequency Modulation und Run Length Limited) deren Kapazität
davon abhing, WIE sie formatiert wurde. Es kann also durchaus sein, daß
sie mit 20MB formatiert wurde.
WIMRE waren diese Platten im EC1834 und PC7150 (der ein XT-kompatibler
war)
eingebaut.
Herbert
OP #5159476
Es könnte sein das der Vorgänger die HD mit 10MByte Formatiert hatte.
Warum auch immer?
Man war ja damals froh das man endlich einen 286 PC mit 10Mbyte hatte.
Mit Basic und DOS und TP wurde Programmiert und über die Herkuleskarte/
Druckerport alles angesteuert.
Bei 10 MByte war dafür genügend Platz.
OP #5160846
Andreas M. schrieb:
> Vielleicht war sie auch aufgeteilt in 2 Laufwerke (C: und D:)?
nee,100% nicht!
A,B,C zu haben war schon gut.;-))Partionen machen war dann später
gängige Gegenwart, wenn immer öfter sehr fehlerhafte HDs kamen.
Bei 100 MByte blieben manchmal nur noch 50MByte übrig.
Die gezeigte HD war unverwüstlich.
Wäre für mich auch interessant zu wissen was da noch drauf ist.
Dos,Dos Programme, Basic,TP  wahrscheinlich
Original TP auf Diskette aus den 90er habe ich noch
Gast #5182646
Wegstaben V. schrieb:
> Holm T. schrieb:
>> Natürlich kann man nur die Hälfte der Spuren oder der Köpfe benutzen
> warum? (also warum sollte das "natürlich" sein? Technik, kaufmännischer
> Grund?)
Evtl weil das "BIOS" eines uralten Controllers nur 10MB mit der
restlichen Geometrie in seien Tabellen unterstützt? Translation-Mode gab
es damals noch nicht. Ein weiterer Grund könnte sein das die ein
"kaufmännischer Experte" eingebaut hat.
Gruß,
Holm
OP #5182843
@ Holm,
Das könnte so gewesen sein,kann mich aber beim besten Willen nicht
erinnern woher ich das Teil habe.War jedenfalls in einen 286.
Wer das Teil zum leben erweckt kann dann berichten was mit dem Teil los
ist.
 Autor: Al. Kn. (alterknacker)
Datum: 20.10.2017 09:56
Bewertung  -1
Lukas E. schrieb:
> Was soll beides zusammen mit Versand kosten?
Ja, das wüsste ich auch gern!
Scheinbar wollen manche unbedingt einen Angebotspreis sehen.
Also mein Wunschtraum wäre 99,99 Euro.
Faire Vorschläge werde ich natürlich genauestens prüfen.-)
Gast #5183421
Ben B. schrieb:
> Öööhh nur mal so zum Vergleich: Dafür bekommt man heute 4 Terabyte. Neu!
Kaufe mal einen SCSI Controller für ne PDP11..dafür bekommst Du eine
komplettes Notebook...
Nicht alles was hinkt ist ein Vergleich.
@alterknacker: 10Euro für die Platte.
Gruß,
HOlm
#5184262
Al. K. schrieb:
> ..meine Schwiegermutter sagt, das ist viel zu wenig.
> Dafür bekomme ich noch nicht mal eine Bratpfanne!
> 5 Euro muss er drauflegen.
Das wären dann die Versandkosten! Dann passt es doch wieder?
Oder lass die HDD deine SM verkaufen, was bei ihr dann rauskommt?
> Eigentlich hat sie recht,braten kann man nicht mit der HD.;-)
> Trotzdem würde es mich interessieren was wir damals so gemacht haben!
Ach was, jetzt willst wohl auch noch ein Image davon haben was da drauf
ist?
> P.S.
> Holm du bist ein Schlawiner!
wohl eher ein großzügiger und gutmütiger Realist?
> Gruß
Gast #5184315
Nein..hoch handeln geht nicht. Ich habe noch ausreichend solche Platten
für meine Basteleien, die letzten davon sind mir von alleine zugelaufen.
Ich würde die Platte also nur auf Halde legen. Der 10er war dazu gedacht
zu verhindern das die im Schrott landet..MFM Platten wachsen ja nicht
mehr nach.
Ob ich lesen könnte was da noch auf der Platte ist, ist eine völlig
offene Frage, in DDR Rechnern kamen Controller mit CRC zum Einsatz, in
üblichen PCs ECC zur Datensicherung..das ist schon mal nicht kompatibel.
ein "Turbo-XT" Motherboard habe ich irgendwo herumliegen, 286er ATs eher
gar nicht. Die Platte käme eher an einem CP/M System, einer PDP11 oder
in einer P8000 zum Einsatz, Nichts davon kann eine DOS-formatierte
Platte lesen.
BTW: ne ordentliche Bratpfanne gibts nicht unter 40 Euro, ich würde die
aber auch nicht unbedingt "gebraucht in unbekanntem Zustand" erwerben
wollen.
Gruß,
Holm
OP #5184582
> wollen.
Meine Tochter sagt, was willst du mit den über 25 Jahre alten Schrott.
Für 10 Euro kann ich zum Brunch gehen,sie lebt aber in den Alten
Bundesländern, in den Neuen ist es durchschnittlich teurerer.
Bei uns in einer Kleinstadt 20-25 Euro, von 12-14 / 14.30 Uhr
Werde mich heute zwischen Tochter und Schwiegermutter entscheiden
müssen.;-))
Moderator Persönliche Seite #5184642
Englisch war durchaus nicht so unüblich.  Robotron-Betriebssysteme
gaben alle Meldungen auf Englisch aus.  Es war für mich schon recht
gewöhnungsbedürftig, während eines Praktikums in Prag die Meldungen
ihres RSTS-Clones alle auf Tschechisch zu entziffern, natürlich rein
ASCII, ohne irgendwelche Sonderzeichen. "Nezalozen soubor nebo
zarizeny" (No such file or device) ;-)
Bauteilbezeichnungen waren schon lange internationalisiert.  Die
Zeiten, da ein Widerstand noch "W133" hieß, waren da schon lange
vorüber. ;-)
Da das ganze Werk ja eine Lizenzproduktion hochgezogen hat, halte ich
es allerdings für sehr wahrscheinlich, dass diese Platine hier (ggf.
unbestückt – die Bauteilseite sehen wir nicht) tatsächlich japanisch
ist.  Robotron-Platinen sahen etwas anders aus.
Sinus T. schrieb:
> Floppies waren z.B. Minifolienspeicher.
Aber nur in der Robotron-Doku.  Im täglichen Sprachgebrauch hat das
keiner verwendet.  "Floppy" aber auch eher nicht, sondern "Diskette"
und "Diskettenlaufwerk".
Gast #5184665
>> wollen.
Genau deswegen ist doch das Lohnniveau hier auch nur 60% von dem in den
Altbundesländern, damit gleicht sich das doch wieder aus..oder häh?
> müssen.;-))
> Gruß
Machmal. Ich bin selbst Vater von 3 Kindern, den Großen habe ich nach
München geschickt um die Wessies zu infiltrieren, die Mittlere sorgt für
Feinstaubbelastung in Stuttgart, nur der Kurze ist noch hier.
Gruß,
Holm
Beitrag #5184698 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #5184701
soul e. schrieb:
> Was sagt denn der Modellbauverein dazu?
Der wird bei diesen Aktionen nicht gefragt.
Immerhin sind fast 600 Euro bei der Aktion zusammen gekommen, was ich
jetzt mal sagen darf, da diese Summe ganz offiziell verbucht wurde.
Also auch danke nochmals an Alle Aktiven.
Die jetzige Aktion wird in Hinterchina-Teile umgesetzt welche der Club
dann
in einigen Jahren bekommt oder auch jetzt schon in verschiedene Arduino
DCC Decoder für alles was leuchtet und sich bewegt , aber nicht sehr
wichtig ist.
Wenn das Leben einen Strich Setzt dürfen sie ALLES mitnehmen was für sie
etwas Nutzt, und wenn es Ebay ist.
Aufgabe des Clubs Rautenhaus Digitalsteuerung
Z.B. auf den PC ein Tastenfeld aufbauen, dieses über Smartphone aufrufen
können.
Bei der nächsten Ausstellung ,freigeben für Besucher.
Bahnhofsgeräusche, Zug Zeit Anzeige Beleuchtung.
Schwierigkeit-> es soll nur in dem Raum Funktionieren.
Kabelgebunden, seriell, habe ich schon gemacht.
Edit: Bissel Spaß sollte es aber auch machen, Basteln und
verscherbeln!;-)
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #5184801
Die Bezeichnung ist doch noch harmlos gegenüber dem
Konzernbeamtendeutsch von Siemens und Konsorten. Als ich den Begriff
"Prozessignalformersteuerung" (damals natürlich noch mit "ss" statt
"sss") erstmalig in den auf Microfiche gelieferten Handbüchern las, war
mich nicht klar, was damit gemeint sein könnte.
OP #5188586
Hallo Holm, ist bei deinen vielen Geschäften vielleicht untergegangen,
oder hat dich der "Kurze" zu sehr beschäftigt.
Wir handeln hier als ob es um 999,99 Euro geht.;-))
Also HD ,Sinclair, der zurückgehaltene Großraum IC.
Wenn du schon überladen bist werde ich eben die die Teile  wieder
einlagern!
Ist doch alles isi.
Beitrag #5196865 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5196874 wurde von einem Moderator gelöscht.
