Frequenz mitteln
Gast #5159154
gibt es eine geschickte Möglichkeit, die Frequenz eines Signals zu
mitteln. Wenn ich z.B. ein 1kHz Dreiecksignal habe, welches immer ein
bisschen um diese 1kHz pendelt.
Ein Tiefpass hilft hier doch nicht, da es ja eine Frequenzänderung ist
und keine zwei übereinandergelagerte Frequenzen oder?
Danke für Ratschläge!
Digital:
Du müsstest die Frequenz des Signals über einen ausreichend langen
Zeitraum ausreichend häufig erfassen und dann den Mittelwert der
Messwerte bilden.
Analog:
Du erzeugst eine Gleichspannung die der gemessenen Frequenz entspricht
und schickst diese durch einen Tiefpass.
Magst Du noch etwas zum Hintegrund sagen?
Wenn Du einfach nur die mittlere Frequenz bestimmen möchtest, reicht es,
die Frequenzzählung über einen längeren Zeitraum durchzuführen.
Ansonsten erinnert mich das ganze an FM-Demodulation -- auch dort gibt
es Verfahren, um die Trägerfreuqnez bzw. die Abweichung zwischen (zu
ermittelnder) Trägerfrequenz und der (eingestellten)
Empfangsmittenfrequenz zu bestimmen.
Modern wird es durch "Ne PLL mit "ganz trägem" Schleifenfilter?"
gemacht.
Ich glaube, so etwas wurde mit großem Aufwand durch die DYNAS-Schalung
im Onkyo T4970 umgesetzt.
> mitteln
Du misst die Frequenz mit einem Zähler wie üblich, z.B. jede Sekunde (1
Hz Auflösung), und die Werte mittelst du, am besten als gleitenden
Mittelwert. Welche Zeitkonstante dafür in Frage kommt, musst du selbst
wissen.
Da diese Zeitkonstante recht gross sein wird, ist eine digitale Version
mit einem Prozessor angeraten.
Georg
Ein 1kHz Dreiecksignal hat als Spektrum nicht "die Frequenz". Das ist
eine bunte Mischung aus einem 1kHz Signal und ungeradzahligen Vielfachen
davon.
Warum muss es ein Dreiecksignal sein?
Was soll das ganze werden?
Mann, Mann, kannman noch ungenauer formulieren?
Aus der Formulierung entnehme ich, aus einem Signal mit schwankender
Frequenz ist eine Messgröße zu bilden, die dem Mittelwert der
schwankenden Grundfrequenz proportional ist. Gute Vorschläge gab es
reichlich. Solches braucht man, wenn man den Mittelwert einer
frequenzmodulierten ( gewobbelten) Schwingung mal ohne Oszi messen will.
Grundprinzip wäre frequenzabhänig gleichrichten , da gibt es viele
Schaltungen. Die pendelnde Ausgangspannung glätten und anzeigen, war
alles mehrfach vorgeschlagen. Frequenzmesser für schwankende Signale
sind z.B. Drehzahlmesser für KFZ, auch digital mit Zwischenspeicherung
zur Glättung oder auch der allseits beliebte Geigerzähler, der zeitlich
schwankende Messgrössen verarbeitet. Radioaktivitätsmessung geht über
Mittelwerte - vereinfacht dann ein dicker Kondensator parallel zum
Zeigermessgerät. Prinzip: Aus dem Eingangsignal mit Trigger , Impulse
definierter Höhe erzeugen, mit einer monostabilen Schaltung diesen noch
eine konstante Länge geben und dann über eine Stromquelle (Transistor)
den Integrationskondensator damit aufladen. Realisierung früher mit
555/556 IC beliebt. Heute würde man das sicher mit Arduino machen
wollen. Ein anderer Gedanke wäre frequenzabhängige Signale in
niederfrequentere Bereiche zu mischen, um sie besser verarbeiten zu
können . Daran labte man sich in den analogen Zeiten (80er Jahre).
Kreativität ist gefragt oder suchen.
