Veränderbarer Widerstand, Kanäle schalten ( Einbau BOSE Box in altes Radio)
Gast #5159527
Hey ihr lieben,
ich hab mir ein kleinen Projekt vorgenommen, und zwar möchte ich meine
BOSE Soundtouch 10 Box in ein altes Radio einbauen.
Die Technik kommt komplett von der Box, ich setz sie quasi nur hinter
den Lautsprecher des alten Radios. Schlachte es quasi aus.
Jetz wäre es aber sehr schön, wenn ich die Bose Box an und ausschalten,
laut und leiser machen und die Radio Kanäle mit den Tasten des Radio
durchhalten könnte.
Jetzt steh ich irgendwie gerade etwas aufm Schlauch und hoffe ihr könnt
mir helfen.
Ich kann die Sender und die Lautstärke mit einem DrehPoti verändern.
Sprich beim Drehen ändert sich der Widerstand und der ändert die
Lautstärke und die Frequenz.
Jetzt möchte ich gern, wenn der Poti einen bestimmt Wert hat soll er auf
z.b. Kanal 1 schalten.
Bei der Lautstärke genauso.
Ich hoffe ihr versteht wie ich das meine und könnt mir helfen;)
grüß
...dafür eine Bose ST10 zu opfern ist eine schlechte Idee - der Sound
wird NIE und nimmer mehr so gut werden. Ist dir das klar?
Beschreibe mal etwas systematischer, was du:
- als EINGABE am Radio hast und
- was du als AUSGABE zur Strg der Bose ST10 benötigst
Beachte auch, dass der Chinese viele super einfache BT Module (ebay) im
Angebot hat - damit ist "die eigentliche Idee" schnell umgesetzt. Ein
"Gutes" Interface frisst aber Zeit und bedeutet Aufwand - leider hast du
dazu aber vermtl zu wenig Hintergundwissen.
http://www.ebay.de/itm/12V-DC-10W-10W-Bluetooth-4-0-PAM8610-Audio-Receiver-Digital-Stereo-Amplifier-New/272445572143?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
Klaus.
Hey,
ich möchte die Box doch gar nicht opfern, lediglich die Schalter oben
bei der Box neu verkabeln, bzw einfach die Fernbedienung an die Tasten
des Radio anschließen.
Die Box sollte einfach in das Radio gelegt werden weist...
Wer hat den gesagt das ich das fertig möchte?
Das ist mir schon klar, Klaus, dass es das nicht fertig gibt.
Ich hab euch lediglich nach einer Möglichkeit gefragt, mit der ich mein
Problem realisieren kann.
okay ich hab aber kein Arduino board hier rumfliegen, sonst muss ich mir
eins besorgen aber oder seht ihr eine Möglichkeit im Rahmen der Analog
Technik, ich hatte da an eine Lösung mit Transistoren gedacht, sind ja
nur maximal 6Kanäle
Ich würde da jetzt einen atmega8 o.Ä. verwenden.
Ganz ohne Programmieren würde der LM3914 dein Problem sicher lösen.
Damit kannst du dein Poti auswerten, und bis zu 10 Kanäle schalten.
Ich hab aber noch nicht ganz verstanden welche Signale dein
Bose-Lautsprecher genau braucht.
Würde man das Radio-Poti durch einen Inkrentalgeber ersetztem, könnte
man mit einer kleinen Logik-Schaltung die beiden Lautstärke-Taster
bedienen.
Eine Absolut-Inkremental-Umsetzung könnte man ansonsten besser mit einem
Mikrocontroller realisieren.
Ah okay, da muss ich mich mit dem LM3914 mal beschäftigen, wie wertet
denn der meine >Widerstand aus?
Die Bose Box braucht im Prinzip nur ein Null und Eins Signal, also ob
ich einen Taste drücke.
Für Lautstärke ist es ein Schiebetaster, der umso weiter ihn man nach
recht schieb, das Radio lauter macht, ganz blöd ausgedruckt, weis nicht
so recht wie ich das sagen soll.
Die Bose Box hat quasi nur eine Taste +. für Lautstärke Erhöhung und -
für Reduzierung der Lautstärke.
Sprich ich schieb den Taster nach rechts, und der Widertand wird größer.
Bspw der Widerstand ist 10kOhm groß, und ich möchte, dass jeweils nach
1kOhm ich einen Tastendruck auslöse. Sodas ich am Ende 10mal die Plus
Taste gerückt habe. Wenn ich es nach Links schiebe, logischerweise
Reduktion der Lautstärke.
ÄHnliches Prinzip bei der Senderauswahl:)
Sieht deine Box so aus?
https://cnet2.cbsistatic.com/img/tNg3GFth59M0CWR-0WX-nFUc0Fg=/770x433/2016/03/28/64537b6c-a992-44db-b798-f7d775844cd0/bose-soundtouch-10-10.jpg
Der LM3914 braucht ein analoges Signal zwischen 0 und 5V (Ein Blick ins
Datenblatt hilft).
Dazu muss dein Poti als Spannungsteiler geschaltet werden. Wenn du nicht
weißt wie das funktioniert, rate ich dir von deinem Projekt ab. ;-)
Dein Plan für die Steuerung der Lautstärke stelle ich mir schwierig vor.
Ich hab so ein ähnliches Projekt mal gemacht und habe dabei das Poti
gegen einen Drehencoder ausgewechselt. Den würde ich allerdings wieder
über einen µc auslesen. Man kann auch sicherlich eine
Transistorschaltung dafür entwerfen, aber einfacher wäre sicherlich
programmieren.
