Wechselschaltung mit Zeitschaltuhr
OP #5159613
Ich möchte zwei Sensoren zu bestimmten Zeiten abwechselnd mit einer
Steuerung verbinden.
Genauer handelt es sich um zwei Sonnenkollektoren, einer südseitig, ein
anderer westseitig.
Da ich an der Steuerung nur einen Eingang für den Sensor habe, möchte
ich morgens den Sensor des Südkollektors und nachmittags den des
Westkollektors mittels einer Zeitschaltuhr mit der Steuerung für die
Solarpumpe verbinden.
6 bis 14 Uhr Sensor I an Steuerung
14 bis 22 Uhr Sensor II an Steuerung
Habe schon viel gesucht, aber keine fertige Lösung gefunden. Die genaue
Bezeichnung für so ein Gerät kenne ich auch nicht. Vlt Schaltuhr mit
Wechselschalter oder so. Findet sich aber nigends nichts.
Um es selbst zu löten mittels eines 555er fehlt mir momentan die Zeit,
wäre aber möglich.
Hat jemand sonst eine Idee?
#5159620
Die ganz normalen Steckerschaltuhren haben oft einen Mikroschalter
mit Wechselkontakt eingebaut. Du musst diese also nur passend
umverdrahten. Alternativ könntest Du an eine Steckerschaltuhr
ohne Modifikation ein 230V-Relais mit Umschaltkontakt anschliessen.
