PIC18F26k22 PORTC Ausgang schaltet nicht
OP #5159842
Ich habe ein Problem mit dem Schalten der Ausgänge eines PIC18F26k22.
Speziell betrifft das die Pins C0 und C1. An sich möchte ich testweise
lediglich den ganzen PORTC auf 1 schalten, das funktioniert aber aus mir
unbekannten gründen nur für C2-C7?
Ich habe den Code zusammengekürzt
//CONTROLLER INITIALISATION
#pragma config FOSC = INTIO67
#pragma config PLLCFG = OFF
#pragma config WDTEN = OFF
#pragma config LVP = OFF
#pragma config MCLRE = INTMCLR
#pragma config CCP2MX = PORTB3
#pragma config P2BMX = PORTB5
#pragma config CCP3MX = PORTB5
#pragma config T3CMX = PORTB5
//ANALOG/DIGITAL IO
ANSELA = ANSELB = ANSELC = 0x00;
//IO-DIRECTION
TRISC = 0x00;
LATC = 0xFF;
Habe ich da eine Konfiguration übersehen?
Ich nutze MPLAB X 3.55 und den XC8 v1.44
Vielen Dank im Voraus!
LG Markus
EDIT: Datenblatt zum PIC: http://www.farnell.com/datasheets/1639160.pdf
Wenn ich bei PIC's die Ports konfiguriere schaue ich mir zuerst die
Belegung an. Im Datenblatt ist die in Table-1.
RC0 RC1 teilen sich die Anschlusspins mit anderen Funktionen. Schalte
die alles ab bzw. konfiguriere diese.
Gibt von Microchip auch ein tool was dir das alles generiert, geht aber
hier vermutlich von Hand schneller.
OP
ich dachte das mit
behoben zu haben, aber offenbar tuts das nicht :/
Teo D. schrieb:
> Wird der PIC18F26k22 nicht vom "Code Configurator V3" Plugin
> unterstützt?!
Ja, wird er, ich habe den bisher aber noch nie benutzt, gerade aber
ausprobiert und damit funktioneirt auch der der C0 und C1 Pin :)
Vielen Dank!
> ich dachte das mit
Da sind schon 6 Funktionen auf dem Pin wo auch C0 angeschlossen ist.
RC0 I/O ST Digital I/O.
P2B O CMOS Enhanced CCP1 PWM output.
T3CKI ST Timer3 clock input.
T3G I ST Timer3 external clock gate input.
T1CKI I ST Timer1 clock input.
SOSCO O — Secondary oscillator output.
du hast aber nur 4 Bits für C0 und C1 gesetzt.
Es müssen ja nicht alle im config sein, deshalb (oder trotzdem) streiche
ich Sie alle ab und setze die configuration entsprechend.
Kann man natürlich auch mit dem Microchip tool machen, dann vergisst man
aber oft die anderen Funktionen und braucht sie evtl. später.
OP
Schlussendlich hab war das Problem ein anderes. Im späteren
Programmablauf hab ich noch eine alte PLIB Funktion "OpenTimer1"
verwendet. Sobald die wieder drin war hat selbst das mit dem MCC
erstellte Konfiguration nicht mehr funktioniert.
Das Problem habe ich dann durch direktes setzen von T1CON und T1GCON
gelöst. Leider kann ich nicht nachsehen was "OpenTimer1" so macht und
mir da in Port C reinpfuscht.
Lg Markus
Markus B. schrieb:
> Leider kann ich nicht nachsehen was "OpenTimer1" so macht und mir da in
> Port C reinpfuscht.
Warum kannst du nicht nachsehen?
Der Source code liegt doch im Installationsordner src oder so.
Im Extremfall würde auch ein Blick in das Disassembly oder auch das
Programm Memory beim debuggen helfen...
