Problem mit Alignment bei gcc - Fehler in mitgelieferter Datei?
Gast #5160548
ich bin gerade dabei, den DMA-Controller eines Atmel- Cortex M0+
(SAMD11) zu programmieren. Dazu müssen die DMA-Deskriptoren laut
Datenblatt auf 128 bit-Adressen ausgerichte werden.
Leider führt
DmacDescriptor  dacDesc __attribute__ ((aligned (16)));
zur Compilermeldung "alignment may not be specified for 'dacDesc'  "
Etwas Nachforschung ergab, dass die Definition von DmacDescriptor im
mitgelieferten Definitionsfile "dmac.h" offenbar eine falsche
Alignment-Spezifiklation enthält:
} DmacDescriptor
#ifdef __GNUC__
  __attribute__ ((aligned (8)))
#endif
Ist das die Ursache für den Fehler beim Compilieren? Wie lässt sich das
Problem beheben, ohne "dmac.h" zu editieren? Letzteres fände ich sehr
unschön.
Gast #5160591
Bei mir meckert gcc 4.6.3 dies
typedef struct {
    volatile int x;
} Foo __attribute__((aligned(8)));
Foo foo __attribute__((aligned(16)));
nicht an und produziert nen foo mit 16-Byte alignment.
Problem mit dem Namen dacDesc vs dmacDesc?
