Wieviel A darf bei 12 V bei einer Buchse für 220V ?
OP #5161060
Hallo Leute,
folgendes:
Habe einen SFF Rechner (mini PC) gebaut der einen Laptop Anschluss hat.
Anschluss:
https://i.imgur.com/okQnOtk.png
PC:
https://i.imgur.com/kbtDHuF.jpg
https://i.imgur.com/0arkoiP.jpg
https://i.imgur.com/nw3ubJc.jpg
Zurzeit zieht er ca 250-330W bei 19,6V über dieses original Netzteil von
Dell und diesen MINI Anschluss der 17A!!! verkraftet (wie ist das
möglich?)
https://i.imgur.com/B7Imw5q.jpg
Neue Grafikkarte soll 500W ziehen bei 12 V (anderes Netzteil),
das wären 41,6 A an der Buchse/Stecker zwischen Netzteil und PC.
Meine Frage:
Ich würde gerne anstatt eines solchen riesigen 12 poligen
Steckers -> https://i.imgur.com/8r0qpiL.jpg
und Buchse -> https://i.imgur.com/ejgxh0W.jpg
solch einen verwenden:
https://www.amazon.com/BQLZR-Silver-Aviation-GX16-4-Connector/dp/B00IJ673ZW
Jetzt steht aber nun bei Amazon, dass dieser bei 220V bis 15A belastbar
ist.
Wie könnte man ausrechnen bis wieviel Ampere dieser bei 12V belastbar
ist ?
EDIT: C8 wäre ja auch noch eine optische Alternative
https://www.amazon.de/sourcingmap%C2%AE-Polig-Ger%C3%A4testecker-Buchse-Stecker/dp/B00EK6J73Q/
Gast #5161065
> ist ?
Überhaupt nicht, denn wieso sollte sich die Belastbarkeit ändern?
Solange, bis jemand auf die Idee kommt, "Mensch, da passt doch auch ein
Netzkabel rein". Davon abgesehen, dass der nur 10A kann.
Speakon von Neutrik kann bis 40A und ist auch nicht so riesig, wäre
vielleicht eher eine Option.
#5161067
Hallo
Nur weil der Stecker eine höhere Spannung im Betrieb erträgt, heisst das
nicht das bei kleiner Spannung mehr Strom darüber fliessen kann.
Je mehr Strom fliesst, desto mehr Masse muss vorhanden sein.
(Leitfähiges Material)
Je mehr Spannung anliegt, desto mehr Abstand zwischen den Polen muss
gegeben sein. (Isolierung)
Für kleinere Spannungen und grosse Ströme kannst du mal im KFZ-Bereich
oder Modellbau-Bereich schauen.
Gruss Philippe
OP #5161074
Haha, warum benotet jemand meine Frage mit minus 1?
Wenn das nicht das richtige Forum für solche Fragen ist dann sagt es
doch einfach...
jz23 schrieb:
>> ist ?
Ok, das ist mir nun verständlich, Danke
Sorry, das habe ich nicht bedacht. Gut dass ich hier nachfrage.
Die sind ja auch riesig :-/
muss ich mal sehen ob es da auch kleinere alternativen von denen gibt.
Kennst du noch welche ?
Danke
Philippe B. schrieb:
> Hallo
> Gruss Philippe
Danke, das ist sehr verständlich.
Wie bekommt es Dell hin, an so einem kleinen Stecker+Buchse 17A
durchzukriegen?
Gast #5161078
> durchzukriegen?
Die kleinen Hohlstecker (5,5 außen) schaffen auch 7A, wenn sie
entsprechender Qualität sind. Wenn man jetzt wie beim Dell-Netzteil den
Stift in der Mitte deutlich größer macht, sind 17A kein Hexenwerk.
Aber mal was anderes: Welche Grafikkarte soll denn 500W brauchen? Das
wären 3(!) 8-Pin-Stecker. Sowas gabs vielleicht mal bei
Dual-Grafikkarten, aber inzwischen sind doch auch 2 8-Pin äußerst
selten.
OP #5161091
> selten.
Ne, da hab ich mich falsch ausgedrückt:
es wird eine 1080Ti sein.
Die Gesamtlast des Systems liegt dann bei c.a. 370-400 Watt.
Das Netzteil kann aber Spitzen von 500W liefern.
Gast #5161313
Der Stift in der Mitte ist für Signalisierung. Laptop-Stecker wie diese
sind alle dreipolig; die Leistungskontakte sind die innere und äußere
Hülse des Steckers und jeweils zwei Federkontakte in der Buchse.
#5162328
Du kannst auch irgendeinen runden Niederspannungsstecker verwenden zu
dem es schicke Buchsen gibt, indem du einfach mehr Pole belegst. Zb. XLR
Stecker, oder Japanische Mikrofonstecker. Pro Polpaar können die ggf. 5A
Last oder mehr.
Nur solltest du die Polbelegung dokumentieren, am besten am Gehäuse...
Persönliche Seite #5162367
Schätzungsweise (also ohne es zu wissen) gehts da um den
Übergangswiderstand, der proportional zur Fläche ist.
Multipliziert mit einer Spannung ergibt der vorgegebene Maximal-Strom
eine maximale Last von y Watt.
(wie bei einer Mehrfachsteckdose, nur gehts da vorangig um das Kabel zur
Steckdose)
Diese y Watt über einen Übergangswiderstand von z Ohm zu jagen ergibt
eine Verlustleistung, die überwiegend als Wärmeleistung abfällt.
Bei gleichem Übergangswiderstand des Anschlusses müsste dieser bei
gleicher Wärmeverlustleistung jedoch geringerer Spannung einen
entsprechend höheren Strom durchleiten können, oder?
19,6V*17A=333,2W
333,2W/12V=27,8A
Ob der Anschluss mit 41,6A knapp 50% mehr schafft wäre wohl zu testen.
#5163507
> ist.
> ist ?
Auch bei 12V ist er nur mit 15A belastbar. Die Spannungsangabe
beschreibt die Isolationsfähigkeit, die Stromangabe beschreibt die
Stromtragfähigkeit des Steckers. Beide sind unabhängig voneinander und
dürfen nicht überschritten werden. Ein Reduzieren des Spannung erhöht
nicht die Stromtragfähigkeit genauso wie ein reduzieren des Strom nicht
die Isolationsfähigkeit verbessert.
An so einem Stecker werden ja nicht 220V * 15A verheizt, die werden ja
nur weiter geleitet. Die Verluste des Steckers hängen primär vom
fließenden Strom ab und dem Widerstand des Steckers (der idR
spannungsunabhängig ist) ;)
#5163558
Diese Frage könntest Du selbst beantworten, ich war nicht dabei...
> doch einfach...
Das Forum ist schon richtig, man erwartet aber ein Mindestmaß an
Hausverstand und einigermaßen verständliche Schreibweise...
Der Thread-Titel erinnert mich an Kinder, die Sätze nicht ganz
aussprechen, wie "Mama darf ich noch ein Eis?"
PS.: Nur meine persönliche Meinung..
