hilfe beim umrüsten von halogen zu led
#5161343
Hi
Es gibt für jeden Sockel ein passendes LED-Leuchtmittel.
Ob Du damit glücklich wirst, sieht man dann!
Was für ein Trafo ist verbaut, wie viele Gruppen an Birnchen hast Du?
Vorweg: Es kann Dir passieren, daß die LEDs im ausgeschalteten Zustand
blitzen - wenn Das stört (und Das wird Es), hilft es, eine der
20W-Birnchen beizubehalten, da über das Halogen-Birnchen die sich
induzierte Spannung nicht aufbauen kann.
Gast #5161401
Was für ein Unfug ist das denn? Mir fallen in meinem Haus direkt 6
Stellen ein, wo ich 12V 20W Halogen durch LED ersetzt habe, und keine
dieser blitzt oder benimmt sich sonstwie daneben. Was mache ich bloß
immer falsch?
Persönliche Seite #5161402
xxxsss schrieb:
> Möchte mir ungerne die Sicherung zerlegen.
Da die LEDs allesamt eine geringere Stromaufnahme haben als Deine
Halogenlämpchen, ist das nicht Dein Problem.
Das Netzteil (der sogenannte "Halogen-Trafo"), das die 12V zur Verfügung
stellt, wird allerdings bei Unterschreiten einer Mindestbelastung
unglücklich - idealerweise solltest Du das Ding auch austauschen.
Gast #5161425
xxxsss schrieb:
> Ich möchte die Decken Spots meiner Küche von den jetzigen Halogen
> Strahlern auf sparsamere LEDs umrüsten. Die Halogen Strahler haben 12v
> und 20w.
Dies trifft allerdings nicht immer zu. Ich möchte hier auch Halogen-
Spots (12V, 20W) durch eine LED-Ausführung ersetzen. Bislang habe
ich aber noch keine Ausführung entdeckt, die ebenfalls einen kleinen
Abstrahlwinkel von nur 12° (oder geringer) bietet.
#5161435
Hi
Das liegt aber weniger am Sockel, mehr an dem Aufbau der Lampe.
Viele Lampen mit Pins (die Glas-Leuchtmittel mit den zwei Drähtchen)
bieten schlicht zu wenig Platz für das ganze 'Drum herum' einer LED.
Dann haben LED einen begrenzten Abstrahlwinkel, das Glüh-Obst leuchtet
aber 360°.
Reflektoren hinter dem Birnchen leiten das Licht wieder durch das
Birnchen zurück - bei einer LED auch eher sinnlos, da nicht
durchsichtig.
Es kommt auf den jeweiligen Fall an.
Wenn Dir der Sockel-Name bekannt ist (steht auf dem Karton der
Ersatz-Leuchtmittel drauf, was wie G5,3), kannst Du suchen, ob's was
Passendes gibt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Lampensockel#Stiftsockel_f.C3.BCr_Halogenlampen_.28Bipin.29
Gast #5161438
das gibt es  nur bei 230V LED Leuchtmitteln, bei 12V gibt es diesen
Problem nicht.
#5161447
Hi
> Problem nicht.
Das werde ich mir ausdrucken und bei Bedarf dem Leuchtmittel vorhalten.
Nebenbei: Zu Einem dieser unmöglichen 12V-Blitzer könnte ich in 30min
kommen.
Dort ist mir aber nicht bekannt, was für ein Trafo davor hängt - bei was
Gewickeltem wäre zumindest eine primäre Einstreuung möglich, Die dann
230:12 durch gehen könnte - Das ist aber reine Theorie und wurde durch
das Belassen eines Halogen-Leuchtmittel 'kompensiert'.
Gast #5161456
oder mal deine Installation überprüfen.
Bei 230V ist das recht einfach erklärbar, das reicht die Kapazitive
Koppelung der Adern um den Kondensator in der Lampe aufzuladen.
Bei 12V ist das nicht möglich, weil der Abstand zu 230V sehr viel größer
ist. Bei 12V Leuchtmitteln gibt es meist auch keinen Schaltregler der
erst einmal Energie speichern könnte um dann versuchen könnte zu
starten.
Da müsste schon der 12V Trafo selber versuchen zu starten, dann müssten
alle LEDs gleichzeitig kurz blitzen.
#5161460
Hi
Wir weichen vom Thema ab, wenn's meine Installation wäre, wüsste ich
wohl, was für ein Trafo ich da verbaut hätte ;)
Da die Decke aber, wie heute immer mehr üblich, nicht ohne Weiteres zu
öffnen ist, kommt man an den Trafo auch nicht ohne Weiteres ran - von
den Lampen lassen sich auch nur die Leuchtmittel tauschen, Mehr geht Da,
ohne Abriss, einfach nicht - nennt sich wohl Architektur und ist
durchdacht.
Wenn der TO nach der Umrüstung wider Erwarten mit blitzenden
Leuchtmitteln zu kämpfen hat, darf Er dann trotzdem hier um Rat fragen?
Gast #5161463
Sicher? Da müsste man ja die Trafos vor der Decke montiert haben, was
doch sehr ungewöhnlich ist. Üblicher ist das die Trafo einfach durch
Lampenloch in den Decke zu schieben. Einfach mal an den Kabel etwas
ziehen.
#5161471
Hi
Mir ist kein Weg aufgefallen, wie sich die Lampe aus der Decke heraus
operieren ließe - schiebe Es auf meine mangelnden Ausbau-Skills.
Nun muß ich damit leben, daß Du mir nicht glaubst und mir auch noch
'Skills' zu Fehlen scheinen - toll - danke dafür ;)
Auch, wenn diese Blitz-LED-Leuchte an diesem Tag nicht geplant war,
hatten wir Diese trotzdem, dem Kunden zuliebe, untersucht nebst 'nicht
dran kommen' - also auch kein am Kabel ziehen - daß so ein Trafo meist
am 'anderen Ende' des Kabel ist, war mir aber doch schon aufgefallen :)
> Problem nicht.
Wieviel Unwissen ist denn hier unterwegs. Vor Allem wird dann auch noch
auf Richtigkeit bestanden!
Alle mir bislang untergekommenen 12V LED Leuchtmittel haben
eingangsseitig einen Gleichrichter und die meisten auch einen Siebelko
womit bei vollem Betrieb ca 16V am nachgeschalteten Stepdown zur
Verfügung stehen.
Wenn nun, wie bei mir, über die Entstörkondensatoren des vorgeschalteten
Tastdimmers ein minimaler Strom den herkömmlichen Trafo versorgt laden
sich diese Elkos langsam auf. Wenn dann die Startspannung des
Stepdownreglers erreicht ist blitzt es einmal kurz auf und der Elko ist
wieder entladen.
Ein herkömmliches Leuchtmittel verhindert das.
Gast #5161595
> Verfügung stehen.
nur haben die meisten 12V LEDs keinen Step-Down.
Wer hat noch einen herkömmlichen Trafo?
> wieder entladen.
wenn wirklich einer vorhanden ist.
nur sieht es doch Mist aus, wenn man eine Lampe anders leuchtet. Dann
doch lieber den Trafo tauschen
Gast #5161644
> starten.
Es kommt immer darauf an wie der Trafo auf 230V Seite geschaltet wird.
Ist das ein mechanischer Schalter/Relais dann gibt es normal keine
Probleme. Ist es allerdings ein SSR ggf. noch mit einem Snubber über den
geschalteten Anschlüssen, dann kann es durch Leckströme und den
Blindstrom über den Snubber zu solchen Problemen kommen, falls auch noch
ein "elektronischer" Halogen Trafo verbaut ist.
#5161780
Wenn Du diese nicht länger als eine Stunde pro Tag einschaltest,
wäre es das Beste, wenn Du alles so lässt, wie es ist. Während
es bei Glühlampen eine gewisse Standartisierung bzw. Austausch-
barkeit gab, ist dieser Zustand bei LEDs noch längst nicht
erreicht. Jedeer Fall muss individuell gelöst werden. Das gilt
insbesondere bei 12-Anlagen.
#5161827
xxxsss schrieb:
> Hallo,
> und 20w.
> Welche LEDs sind hier im umtausch richtig ?
> Besten Dank !
Schmeiß die 12V alle raus und nehme LED mit GU10-Sockel (230V).
Im Duschbereich natürlich nach wie vor 12V mit entsprechender KSQ.
Bei mir in der Hütte sind nahezu 340 LED Spots verbaut, neben LED
Einbaufelder (Werkstatt,...)
Die Dinger, die in ebay teils angeboten werden, sind Schrott.
Gast #5161921
Das blitzen der 230V LED's kommt auch oft von Kontroll-Lämpchen in den
Schaltern. Die gibt's ja in verschiedenen Stromstärken und je nach LED
reicht schon eine zum Discolicht :O)
Auch ist die Empfindlichkeit für diesen Effekt je nach LED
unterschiedlich. Ich hatte mal die Situation, daß drei parallel
geschaltete LED's alle lustig durcheinander blinkten. Habe dann eine
ausgetauscht gegen ein anderes Modell und Ruhe war.
#5161938
mhhh, kann ich mir gar nicht vorstellen.
Bei >Hunderten von Kontrollschaltern und mit einer Last "LED" bestückt,
da auch von verschiedenen Herstellern, ist mir dieses Phänomen noch
nicht untergekommen.
#5161977
Hi
Es ist auch ein Unterschied, ob die Kontroll-Lampe zwischen L' und N
sitzt (und den Zustand AN aktiv anzeigt) oder zwischen L und L'
(parallel zum Schalter, damit wird der Zustand AUS aktiv angezeigt - man
findet aber im Dunkeln den Schalter).
Bei Letzterem will der Strom ja trotzdem wieder zum N finden - und wenn
Da eine LED im Weg ist, muß Diese Das halt ertragen.
Man kann eine ganze Menge logisch erklären :)
Patrick J. schrieb:
> Hi
> MfG
Natürlich wird sich dieser Umstand finden lassen, wenn ein findiger
Spezialist selbst seine Fertigkeiten unter Beweis zu stellen vermag.
Die Kotrollampe im "Auszustand" aktiviert, wird man dann auf den noch
freien "Korri" des Wechselschalters  zwischen N klemmen.
Gast #5162313
>> Stellen ein, wo ich 12V 20W Halogen durch LED ersetzt habe, und _keine_
>> immer falsch?
> Du bist ganz einfach ein Glückskind.
> Vielleicht an einem Sonntag geboren?
In der Tat bin ich an einem Sonntag geboren.
Hier im Haus habe ich im Ursprung etliche Halogen mit Trafo verbaut, und
ich meine Trafo, diese Teile mit Kupferdraht auf zusammengestecktem
Eisen.
Einige habe ich durch ein Schaltnetzteil ersetzt, und ich meine damit
wirklich Schaltnetzteil, nicht diesen komischen Plunder namens
"elektronischer Trafo".
Hier blinkt, flackert oder blitzt nichts ungewollt.
Was mich gekniffen hat, war eine 50 Watt Wandleuchte, wo der Trafo
heftig brummte und erkennbar Verluste machte, da war man geizig mit dem
Draht und das Ding hängt bei geringer Last kurz vor der Sättigung.
Gast #5162325
Stimmt.
Das holt Dich aber dann sowieso ein, wenn eine der achsotollen 12V-LED
hin ist.
Die findest Du in DER Lichtfarbe nie wieder.
wendelsberg
#5162359
So. Was dann? Einen Vorwiderstand vielleicht?
Ich glaube nun fast, dass wir von verschiedenen 12V LED reden!
Ich rede von den 12V LED die anstelle Halogenleuchtmitteln in MR16
Gehäusen daher kommen.
Du wirst dagegen stumpf von diesen LED-Bändern ausgehen. Die benötigen
nur 12VDC und haben, wenn nur weiße LEDs eingebaut sind, je 3LEDs und
einen Widerstand in Serie geschaltet. Schließe so was mal an die
Versorgung einer 12V Halogenbirne an...
Gast #5162366
> Stimmt.
> hin ist.
Mit der Lichtfarbe hast Du zweifellos recht. Dabei ist es aber egal, ob
man mit 12V oder direkt an 230V macht, das Problem bleibt.
Gast #5162376
nein werde ich nicht.
Es gibt noch etwas zwischen Step-Down und Widerstand, eine
Konstantstromquelle.
ja und, was soll da deiner Meinung nach passieren? Sie leuchten.
