Herd Phase geht nicht nach Einschalten
OP #5161961
Habe gerade mein Herd angeschlossen. Ich habe Drei Phasen die über drei
Sicherungen gesichert sind. Alle Phasen scheinen zu funktionieren.
Zumindest zeigt mir das der Phasenprüfer an.
An Phase 1 hängt der Backofen der funktioniert, an Phase 2 die beiden
linken Herdplatte die auch funktionieren und an Phase drei sind die
beiden rechten Herdplatten, die funktionieren nicht. Schalte ich die ein
geht zwar die Leuchte am Herd an aber die Platten funktionieren nicht.
Halte ich den Phasenprüfer an die dritte Phase leuchtet der nicht. Erst
wieder wenn ich die Platte(n) ausschalte.
#5161976
Erst mal 'Lügenstift' entsorgen und einen zweipoligen Spannungsprüfer
benutzen.
Vielleicht ist eine der Schraubsicherungen defekt? Die Kappe springt
nicht immer raus.
Die Lampe an den Schaltern wird übrigens meist von nur einem
Aussenleiter versorgt.
Gast #5162102
Die 3. Phase ist irgendwo unterbrochen. Der Lügenstift ist aber so
hochohmig, daß alleine die kapazitive Einkopplung der anderen Phasen im
Kabel oder Leckströme im Herd ausreichen um ihn leuchten zu lassen.
Sobald du aber die Platten einschaltest wird die Phase belastet und die
Spannung geht auf 0.
Also suchen wo die Phase 3 unterbrochen ist und wie die Vorredner schon
sagten, dem Lügenstift nicht vertrauen sondern besser einen 2pol.
Spannungsprüfer (Duspol) nutzen.
#5162232
Hubert M. schrieb:
> Ein Herd sollte ein Elektriker
> anschließen,
Das ist wohl wahr!
> ich hatte schon mehrere Herde, die Kunden angeschlossen
> haben, und da stand das Gehäuse unter Spannung....
Deshalb hat man das Ceranfeld erfunden, um durch die Isolationswirkung
des Glases den Koch zu schützen, der auch einmal Elektriker sein wollte.
MfG Paul
Gast #5162236
> anschließen,
Noch besser jemand mit Ahnung.
Meisterlicher Pfusch: L1 und N vertauscht.
Gast #5162288
> und einen zweipoligen Spannungsprüfer benutzen.
Wer immer das Unwort 'Lügenstift' aufgebracht hat, ich habe mehrere
davon herumliegen und benutze diese. Da ich weiß, wie diese
funktionieren, sehe ich dabei erstmal kein Problem.
Und ja, manchmal macht es Sinn, zweipolig mit etwas Strom zu messen,
habe ich auch greifbar, wenn es mir sinnvoll scheint!
Bei meinem Herd hat das Glaskochfeld einen Metallrahmen, der auf dem
Schutzleiter liegt, ebenso die Bedienfront des Herdes. Hilft also nicht
wirklich.
Bei manchen Köchen wäre es besser, sie wären Elektriker geworden - oder
wollte ich das umgekehrt schreiben?
#5162327
Richtig. Ein reiner zweipoliger Spannungsprüfer ist auch keine Lösung.
Was macht man wenn man zweimal an der (selben) Phase misst? Darauf darf
man sich genau so wenig verlassen...
Beide Spannungsprüferarten nacheinander angewandt sind schon ein
deutliches Indiz - finde ich jedenfalls.
Gast #5162330
Patrick J. schrieb:
> Hi
> Hat Er dadurch nicht zwei Schnellkoch-Platten und einen Turbo-Ofen
> bekommen?
> Vll. wiegt Das den Umstand, zwei Platten gar nicht benutzen zu können,
> ja wieder etwas auf?
Auf L1 hing der Backofen, die Beleuchtung und die Kontrolllampen. Und
funktioniert hat alles, zumindest kurze Zeit...
#5162356
Wenn wie beim TO (vermutlich) eine Phase gebrochen ist, dann zeigt das
Profigerät "alles frei" an, der "Lügenstift" die kapazitive Einkopplung
von den anderen Phasen im Kabel. Und das bitzelt auch schon genug, wenn
man drankommt.
Welches Teil hat also gelogen?
Wenn dann ein Herd angeschlossen wird und nun kein Glimmen mehr zu sehen
ist, dann kann auch ein Informatiker erkennen, daß das an dem ungünstig
dimensionierten Kondensatornetzteil liegt, das sich da gebildet hat:
Wenig Ω (24) gegen N und ganz wenig Farad (1n) gegen L -> wenig U am
Herd-L.
Einen "Master in Kabellegen" braucht man dazu nicht.
#5163420
der 'Lügenstift' natürlich...
Denn Zitat TO: 'Alle Phasen scheinen zu funktionieren.
Zumindest zeigt mir das der Phasenprüfer an.'
.. und wer mit einem zweipoligen Spannungsprüfer nicht umgehen kann
(sprich: nicht weiss was er misst) soll gefälligst einen Fachmann holen.
p.s.: Der gute Fachmann weiss normal auch die Aussagen des
'Lügenstiftes' richtig zu interpretieren.
