Arduino und viele Fensterkontakte
OP #5162117
Ich benutze derzeit einen Arduino Nano um einen Fensterkontakt
(Reedschalter) via MQTT mit meiner SmartHome-Lösung zu verbinden. Das
funktioniert auch soweit sehr zuverlässig und gut. Kabellänge ca. 5m von
Controller bis Fensterkontakt.
Nun hat der Arduino ja mehr als einen Eingang, und ich habe mehr als ein
Fenster mit Fensterkontakten.
Ich vermute mal, dass ich nicht beliebig viele Fensterkontakte
anschließen kann, oder doch? Was muss ich ausser geschirmten Kabeln
-wenn möglich- denn noch beachten? Die Summe der Kabellänge? Zählt hier
die länge bis zum Fenster, oder die doppelte länge?
Wie ihr seht, bin ich noch ganz am Anfang und bin über einen
Adventskalender zu meinem Glück gekommen. Bin daher froh über jede Hilfe
Gast #5162159
Mach die Pull-Up Widerstände klein genug. Dann brauchst du keine
Schirmung.
Den Verdrahtungsaufwand kannt du reduzieren, indem du einen Bus (z.B.
RS485) verwendest und bei den Kontakten einen kleinen µC einbaust, der
der sich um die Kommunikation über den Bus kümmert. Der kleinst-µC kann
per MQTT-SN mit deinem MQTT-Broker (via MQTT-SN Gateway) kommunizieren.
#5162211
Nicht unendlich viele, aber faktisch sind unzählige möglich.
> Was muss ich ausser geschirmten Kabeln denn noch beachten?
Wie schon geschrieben, sind geschirmte Kabel bei so einer einfachen
Anwendung mit rel. kurzen Kabeln (bis paar 10 m) nicht nötig. Einfache
Signalkabel mit paarig verdrillten Adern sind empfehlenswert.
Ist doch egal.
Es steht hier die Frage nach einem grundsätzlichen Konzept.
Man kann über Multiplexer hunderte Eingänge abfragen, oder auch wie
schon geschrieben, über einen seriellen BUS eine Vielzahl von Kontakten
einlesen. Ersteres ist vom Elektronikaufwand her einfacher, braucht aber
evtl. etwas mehr Verdrahtung. Da die Fenster aber normal über dss Haus
verteilt sein werden. ist eine Sternverdrahtung wohl eh nicht zu
vermeiden.
Ob du also doch eher auf die zweite Variante setzen willst, hängt auch
davon ab, ob evtl. doch noch mehr Funktionen darüber realisiert werden
sollen (auch nachrüstbar). Eine Steuerung von Rolladen,
Temperaturfühler, Thermostatsteuerung, Lichtsteuerung usw. wären
möglich, wenn man schon dezentral uC an allen Fenstern hat.
Auf eines will ich aber noch hinweisen. Bei der Verdrahtung sollte man
auf ausreichende Schutzbeschaltungen achten. Sosnst kann es bei
Blitzschlägen in Hausnähe zu Totalausfällern vieler Ports an uC und
sonstgen Schaltungen durch EMP kommen.
Gruß Öletronika
OP #5162625
Tausend Dank für die hilfreichen Rückmeldungen!
Die Kontakte sind fest in den Fenstern verbaut. Ursprünglich hatte ich
mir gedacht an jede Strippe, die im Keller landen, einen ESP8266
dranzuklemmen, der dann auch die Sabotageleitungen mit überwacht. Mit
MQTT übers WLAN dann in die SmartHome Zentrale.
Da die Lieferung seine Zeit braucht, die sind schon unterwegs, habe ich
prototypisch das für das Badfenster mit einem Nano umgesetzt. Daher nun
die Idee alle Sensoren an einen Mikrocontroller zu hängen. Das würde die
Wartung auch vereinfachen, wenn nötig. Somit habe ich noch die Wahl als
Stern-Topologie mit dem Nano, oder mit den ESPs als jeweils autarker
Sensor das zu realisieren. Gibt es hier eine "Sinnvolle" Lösung, oder
ist das eher Geschmacksache?
Das USB-Netzteil hängt an einer Steckdose mit Überspannungsschutz, und
die an einer Fi-Sicherung. Reicht das um vor Blitzeinschlag gesichert zu
sein? Nicht wäre schlimmer, wenn dadurch dir Kontakte in den Fenstern
beschädigt würden! Den Nano kann man ja ersetzen, die Kontake nur, mit
sehr viel Aufwand und Geld.
Als Pull-Down Widerstand habe ich die vom Nano-Eingang genommen. Sollte
ich das ändern?
Primärer Zweck ist die klassische Heizungssteuerung. Sekundär, der
Sicherheitsgedanke.
Gast #5162645
Mach mal langsamer, zu viele Fragen und falsche Annahmen auf einem
Knubbel.
> Ursprünglich hatte ich mir gedacht an jede Strippe, die im Keller landen,
> einen ESP8266 dranzuklemmen...
> mit den ESPs als jeweils autarker Sensor das zu realisieren
Wenn du ganz viele WLAN Module betreibst, musst du entweder regelmäßig
Batterien wechseln oder Netzteile verwenden. Deren
Leerlauf-Stromaufnahme läppert sich aber bei der großen Anzahl. Außerdem
brauchst du eine WLAN Router, die so viele Clients verwalten kann. Ab 10
Stück fängt es an spannend zu werden.
Dann kommt noch dazu, daß Funkstrecken generell sehr unzuverlässig sind
und sich leicht stören lassen. Wenn ich Einbrecher wäre, würde ich einen
Störsender mitnehmen, der die gängigen Frequenzen blockiert. Die Chance,
daß die Alarmanlage los geht, reduziert sich damit schonmal erheblich.
Zumindest diesen Part hast du in der Hand - die Software. Nur wie willst
du eine harmlose Störung von einer Sabotage unterscheiden?
> Das USB-Netzteil ... Überspannungsschutz ... Fi-Sicherung.
> Reicht das um vor Blitzeinschlag gesichert zu sein?
Vor einem direkten Blitzeinschlag kann man seine Geräte praktisch nicht
beschützen. Schutz gibt es nur gegen Überspannungen durch indirekten
Blitzeinschlag. Aber da gibt von-bis so gewaltige Unterschiede daß diese
ganzen Überspannungs-Schutz Dinger eher Voodoo-Magie sind, als echter
Schutz. Dafür kannst du dementsprechend 10 Euro oder 1000 Euro ausgeben,
wie du willst.
Ich wills mal so sagen: 100% Schutz gibt es nicht, deswegen sollte man
nicht die gesamte Elektrische Ausstattung des Hauses miteinander
verkabeln. Ich habe erlebt, wie jemand durch indirekten Blitzschlag fast
alle elektronischen Geräte verloren hat. Die Überspannung kam über die
ISDN Leitung in die Wohnung, verteilte sich von dort auf alle Telefone,
Modems, Computer, Stereoanlagen, Fernseher und DVD Player. Den Weg
konnte man anhand seiner Brandspuren nachverfolgen. Ich hatte damals ein
Teil-Gutachten für die Versicherung erstellt.
> Gibt es hier eine "Sinnvolle" Lösung, oder ist das eher Geschmacksache?
Mein Geschmack sagt auf jeden Fall: Vermeide Funk. Ich würde einige
Sensoren sternförmig zu einem Mikrocontroller zusammenführen und mehrere
Mikrocontroller über einen RS485 Bus mit der Zentrale verbinden.
Eventuell kann der Zwischenschritt entfallen und alles läuft direkt
sternförmig zur Zentrale. Das würde ich von der Menge Kabel anhängig
machen, die dazu nötig ist.
Drahtlos würde ich nur Sachen anbinden, wo das Verlegen eines Kabels
sehr lästig wäre. Zum Beispiel die Garage oder ein Schuppen im Garten.
> Sollte ich das ändern?
Die haben intern nur Pull-Up und die sind sehr hochohmig. Nimm lieber
10k Ohm und eventuell noch einen 100nF Kondensator nach GND, um
Radiowellen abzublocken.
Dann konzentriere dich mal darauf. Denn Alarmanlagenhalten schrecken nur
die einfachsten Einbrecher ab. Wirklich Sinn machen sie nur in
Kombination mit einem Wachdienst.
Gast #5162809
> einen ESP8266 dranzuklemmen, der dann auch die Sabotageleitungen mit
> überwacht.
Ob die Strippen im Keller oder auf dem Dachboden landen, ist ziemlich
egal. Entscheidend ist, ob sie alle in einem zentralen Punkt landen.
Dort würde man genau einen ESP8266 einsetzen, der sich um alles kümmert.
Immerhin musst du für einen ESP8266 etwa 350mA beim Senden vorhalten.
#5163280
Wenn man einen zentralen Ort hat, wo alle Leitungen enden, wozo braucht
man man dann noch diesen WiFi-Kram. Dann gehört dort ein auswertender uC
(z.B. Arduino) hin.
Und noch was zum Thema Überspannungschutz.
Damit meinte ich nicht primär den Schutz von so einem 3€ USB-NT.
Vielmehr kann jede einzenele Signalleitung bei einem EMP den Eingang
oder Ausgang von einem uC-Port zerstören. Das macht am Ende viel mehr
Ärger, wenn man nach einem Gewitter diverse Geräte und Elektronikmodule
verschrotten muß.
Deshalb sind alle Leitungen von den Fensterkontakten am Eingang zur
Auswerteelektronik gegen Überspannungen zu schützen.
Bei so  einfachen Digitaleingängen ist das recht leicht zu
bewerkstelligen, indem man vor jeden Eingang ein R-C-Glied (Tiefpass)und
dazu eine passende Suppressordiode setzt.
Auch Zuleitungen welche Betriebsspannung (z.B. 5V) führen, soltte
abgesichert werden.
Als Pulldown-R würde ich ca. 1 kOhm bis max. 10 kOhm vorschlagen.
Gruß Öletronika
