ArduinoNano mit avrdude flashen - verification error; content mismatch
Gast #5162137
ich habe einen Arduino Nano bekommen und wollte diesen Flashen.
allerdings bekomme bekomme ich dabei Probleme, die ich nicht ganz
entziffern kann.
Output
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100%
0.00s
avrdude.exe: Device signature = 0x1e950f
avrdude.exe: reading input file "C:\Users\Documents\Atmel
Studio\7.0\Projects\stripeClock\stripeClock\Debug\stripeClock.hex"
avrdude.exe: writing flash (7934 bytes):
Writing | ################################################## | 100%
1.56s
avrdude.exe: 7934 bytes of flash written
avrdude.exe: verifying flash memory against C:\Users\Documents\Atmel
Studio\7.0\Projects\stripeClock\stripeClock\Debug\stripeClock.hex:
avrdude.exe: load data flash data from input file
avrdude.exe: input file C:\Users\Documents\Atmel
contains 7934 bytes
avrdude.exe: reading on-chip flash data:
1.33s
avrdude.exe: verifying ...
avrdude.exe: verification error, first mismatch at byte 0x0007
             0x0c != 0x0d
avrdude.exe: verification error; content mismatch
avrdude.exe: safemode: Fuses OK (E:05, H:DA, L:FF)
avrdude.exe done.  Thank you.
Jetzt habe ich auf http://www.engbedded.com/fusecalc/ die Fuses
eingegeben und sehe, dass diese einen externen Quarz benötigen. Dieser
hat der ArduinoNanao allerdings nicht. Liegt der Fehler darin? Die Fuses
habe ich aber eigentlihc gar nicht umgestellt. Sollten die nicht
standardmäßig auf einen internen Oszillator stehen?
Was genau bedeutet der Fehler
             0x0c != 0x0d
flashen mache ich mit avrdude und einen DiamexProg-S:
-patmega328p -c STK500 -PCOM4 -b57600 -D
-Uflash:w:"$(ProjectDir)Debug\$(TargetName).hex":i
Felix
Das Programmiergerät hat nicht das Byte an die Adresse geschrieben, die
du wolltest, sondern ein anderes, was zu einem fehlerhaften Programm
während der Ausführung führen würde.
holger schrieb:
> Gib mal ein -B 10 als Parameter für Avrdude mit an.
Habe ich gemacht, aber bleibt der selbe Fehler.
Der ArduinoNano hat ja doch einen quarz (hätte nciht gedacht, dass es so
kleine gibt). Aber sollten nicht standardmäßig die Fuses trotzdem auf
internen Quarz gestellt sein?
> kleine gibt).
Nein er hat keinen Quarz, aber etwas ähnliches, einen Keramik-
Resonator. Das ist für dein jetziges Problem aber nicht relevant
und du kannst so tun als ob es ein Quarz wäre.
-D
Disable auto erase for flash. When the -U option with flash memory is
speci-
fied, avrdude will perform a chip erase before starting any of the
programming
operations, since it generally is a mistake to program the flash without
performing
an erase first. This option disables that. Auto erase is not used for
ATxmega devices as these devices can use page erase before writing each
page
so no explicit chip erase is required. Note however that any page not
affected
by the current operation will retain its previous contents.
