Stromwandler für Multimeter
Gast #5162156
Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Stromwandler für ein Multimeter
mit dem ich Gleichströme und auch Wechselströme mit einer Frequenz von 5
bis 50 Hz messen kann(max 50A). Kennt jemand was günstiges? Ich habe
leider nur Wattmeter im vierstelligen Bereich gefunden, die AC mit so
geringer Frequenz messen können.
Beste Grüße
@Zwegat (Gast)
Was ist für dich günstig? 10 Euro? 100 Euro?
Stromzangen für Gleichsttrom kosten einiges mehr.
https://www.reichelt.de/Zangenmessgeraete/PEAKTECH-4350/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=146016&GROUPID=542&artnr=PEAKTECH+4350&SEARCH=%252A
Bis 200€ würde ich sagen
Falk B. schrieb:
> https://www.reichelt.de/Zangenmessgeraete/PEAKTECH...
Das Peaktech ist leider nicht geeignet, da AC nur bei 50/60Hz gemessen
werden kann.
Mario M. schrieb:
> Bis der TO mit weiteren Randbedingungen rüber kommt
Welche Infos soll ich noch liefern?
Ich baue ein Kleinwindrad und möchte die Leistung messen. Da es keine
günstigen Wattmeter gibt  wollte ich 2 Multimeter für die Strom- und
Spannungsmessung verwenden. Damit ich nicht direkt im Stromkreis messen
muss und weil Multimeter üblicherweise nur bis 10A gehen und das auch
nur für wenige Sekunden, wollte ich ein Stromwandler verwenden.
Zur Zeit ist noch eine Lichtmaschine angeschlossen, die aber durch einen
Wechselstromgenerator ersetzt werden soll. Deshalb die Anforderung
Gleich- und Wechselströme zu messen.
@ Zwegat (Gast)
Das geht aber nicht so einfach! Denn dazu muss man vektoriell, sprich
phasenrichtig Strom und Spannung multiplizieren, um Wirk- und
Scheinleistung unterscheiden zu können.
Und das auch nur, falls es sich um eine reine Phasenverschiebung
handelt, was ja je nachdem, was dahinter hängt, nicht gegeben ist. In
dem Fall wäre wohl ein Shunt und ein Zweikanal-DSO das Mittel der Wahl.
Mit 200€ wäre das auch durchaus machbar, geht hier ja nicht um den GHz
Bereich.
