Pal Kamera mit 1000TVL (Verständnissproblem)
Gast #5162672
Hallo, ich habe eine Kamera mit 1000TVL und PAL.
Das bedeutet doch, dass eine Auflösung von 4:3 1333*1000 möglich sein
müsste.
Analog Pal ist aber auf 768*576 begrenzt.
Wenn die Kamera für PAL spezifiziert ist dürfen dann überhaupt 1000
Zeilen a 1333px am Videoausgang gesendet werden ???
PAL bedeutet doch nur, dass die Kamera kein SECAM oder NTSC überträgt,
also wie das Bild übertragen wird; nicht wie viele Zeilen ausgegeben
werden.
Ein Fernseher würde vermutlich alls Zeilen über 625 ignorieren und auf
die nächste V-Lücke warten, und keine Skalierung durchführen.
Für deine Kamera gibt es vermutlich eine entsprechende
Auswete-Elektronik.
(Firma: matzetronics)
Entscheidend ist das Timing. PAL steht erstmal, wie o.a., nur für das
Farbsystem, nicht aber für das (Zeit-)Raster.
Das 625 Zeilen/50Hz Bild, das umgangssprachlich 'PAL' genannt wird,
heisst 'CCIR B', die AMIs benutz(t)en RS-170. CCIR B ist ein
Zwischenzeilenverfahren, es werden 2 Halbbilder übertragen, also 25
Vollbilder dann pro Sekunde.
http://www.epanorama.net/documents/video/rs170.html
Unten auf der Seite auch was zu CCIR. Und hier:
https://en.wikipedia.org/wiki/CCIR_System_B
Das Problem war immer die Bandbreite. In Europa konnte man etwa 5Mhz für
das Bild spendieren, weil 'Huckepack' auf 5,5Mhz (DE) oder 6,5MHz (UK)
der Tonträger lag, der nicht gestört werden durfte.
Mit diesen 5Mhz sind die Pixel/Zeile begrenzt. Man hat etwa 52 µs
Bildinhalt pro Zeile. Ein 5Mhz Signal hätte eine Periodendauer von 0,2
µs, sind also 52µs / 0,2µs =  260 Änderungen pro Zeile, was dann auf
etwa 520 Pixel/Zeile hinausläuft.
Ohne die Beschränkungen der analogen Bandbreite hat man sich dann auf
die 720*576 Pixel geeinigt.
> müsste.
Das bedeutet, dass die Optik der Kamera technisch in der Lage wäre,
diese Auflösung abzubilden. Damit ist die für die Aufnahme eines
PAL-Signales geeignet.
Gegenbeispiel ist ein Smartphone mit 12 Megapixel, dessen Objektiv
ebenfalls nur 1000 Zeilen auflöst. Da sind die einzelnen Pixel unscharf.
Nein. Es werden 625 Zeilen gesendet und keine einzige mehr. Davon
enthalten meist 576 ein Bild und die anderen werden während des
Strahlrücklaufes ausgegeben.
