Drehstrom Motor hat immer mehr Drehmoment als Einphasiger?
Gast #5162846
Hallo!
Ich habe hier zwei “Schleifböcke“.
Einer ist so ein billiges China Teil für 230V, der andere ein alter
massiver mit Drehstrom Anschluss.
Der alte hat locker vier mal mehr Drehmoment als das China Teil, obwohl
beide annähernd gleiche Leistung haben (450W).
Wie kommt das?
Liegt es daran, dass das alte Gerät einen effektiveren Motor hat?
Oder macht die Drehstrom-Sache hier einen Unterschied?
Grüße!
#5162876
Martin K. schrieb:
> Mein Haushaltsstaubsauger "hat auch 1100W". Allerdings bin ich mir nicht
> sicher, ob er nicht mal ein Haarfön werden wollte.
> Stichwort: Wirkungsgrad.
Mitte der 80er sollte ich mal Mama's 1800W-Miele-Staubsauger reparieren.
Da war auf dem Motor 650W aufgedruckt. Das war sicher nicht die
Luft-Leistung. Aber das Geräusch war definitiv 1,8kW.
Gast #5162890
Ich würde mal stark drauf tippen, dass du nicht das Drehmoment gemessen
hast sonder es, anhand dessen wie stark das Band zieht, erfühlt hast.
Zudem tippe ich darauf, dass die beiden Schleifböcke einfach
unterschiedliche Durchmesser haben.
Gast #5162893
Wenn ich mich nicht irre wird bis zu einer Leistung von xkW generell die
aufgenommene Leistung angegeben. Somit hat das Gerät mit höherem
Wirkungsgrad bei gleicher Leistung eine höhere Wellen-/Abgabeleistung.
Beste Grüße
Gast #5162991
Die Motoren von solchen Schleifböcken, sind in der Regel Asynchron
Motoren.
Wenn so ein Motor nur mit einer Phase betrieben wird, dann haben die
meist einen Anlauf oder Betriebs Kondensator, der dient dazu das der
Motor überhaupt erst mal anläuft. Bei einem Drehstrom Motor hast Du das
umlaufende Feld, also ein Versatz mit 120°. Das verhalten der Motoren
ist auch völlig unterschiedlich, das fängt beim anlaufen an, aber der
große Unterschied besteht in der Tat im Drehmoment, das merkst Du dann
wenn Du den Motor belastest.
Diese Asynchron Motoren kann man auch nicht mit Staubsaugermotoren
vergleichen, das sind meistens Haupt oder Neben Schluss  Motoren.
#5162993
Ein Drehstrom-Asynchronmotor besitzt eine andere Belastungskennlinie als
beispielsweise ein billiger Einphasen-Reihenschlussmotor.
Ein Einphasen-Reihenschlussmotor geht bei starker Belastung mit der
Drehzahl in die Knie, wohingegen ein Drehstrom-Asynchronmotor mit der
Drehzahl annähernd konstant bleibt, und dir zumindest kurzzeitig eine
höhere Leistung zur Verfügung stellen kann (Überlastfähig).
Richtig gut erfahrbar wird der Unterschied für jeden der schon einmal
mit HF-Handwerkzeugen mit 200 Hz Drehstromnetz erzeugt über einen
Umformer gearbeitet hat. Flexen, Bohren, Schleifen, da macht arbeiten
wirklich Spaß.
Gast #5163305
Oh, das ging aber flott mit den Antworten :)
Echt interessant mit den verschiedenen Motoren und Kennlinien!
Habe vorhin mal die Aufnahmeleistung gemessen und bin beim kleinen
Schleifer auf nur 175W gekommen.
Das heißt: Es ist tatsächlich ein wirkliches China-Gerätchen ;)
Die Leistung entspricht nicht dem Typenschild.
Grundsätzlich ist mir dies natürlich nun egal, der Schleifbock ist schon
ein paar Jahre in meinem Besitz und wird nun abgelöst.
Er muß in Zukunft nur noch ne Diamantscheibe treiben um Elektroden zu
schleifen ;)
Die Werkzeuge mit den 200Hz Drehstromnetz kannte ich bisher nicht obwohl
ich viel Werkzeug habe.
Muß ich mal nachlesen was sich dahinter verbirgt.
Euch noch nen schönen Abend!
Josef
Gast #5163400
Paul B. schrieb:
> Bei Motoren wird die an der Welle abgebbare Leistung angegeben.
> Das ist die Nennleistung.
Das scheint sich aber geändert haben.
Ich wollte einen def. Motor mit ca. 500W ersetzen.
Bin in den Baumarkt und habe einen Schleifbock mit so einer Leistung
gekauft.
Die Scheiben ab und angebaut. Stutzig hat mich der viel kleinere
Durchmesser gemacht. Dachte der Fortschritt ist es.
Aber die abgegebene Leistung war nur ein Schatten von dem alten Motor.
Nun habe ich wenigstens einen Schleifbock als Ersatz :-)
Gast #5163434
Irgendwie beschleicht mich das Gefühl dass die meisten hier wieder die
grundlegendsden Zusammenhänge zwischen Leistung und Drehmoment
durcheinander werfen.
Die Angabe der Leistung alleine sagt nichts aus. Die Leistung ist das
Produkt aus Drehmoment und Drehzahl. Der neue Motor kann durchaus die
gleiche oder noch mehr Leistung als der alte haben und "schlapper" sein,
Grund ist, dass der neue Motor eine höhere Drehzahl hat.
Besonders in dem Zusammenhang hervorzuheben ist die Tatsache, dass das
Volumen eines Elektromotors (grob gesagt) nicht von seiner Leistung,
sondern von seinem Drehmoment abhängt. Ein Motor mit einem bestimmten
Volumen hat bei der doppelten Drehzahl die doppelte Leistung, da das
Drehmoment das Volumen bestimmt und eine Erhöhung der Drehzahl das
Volumen nicht ändert. Das ist insbesondere der Grund weshalb die Motoren
von heute immer zu grösseren Drehzahlen entwickelt werden: Sie werden
bei gleiche Leistung kleiner bzw es vergrössert sich die Leistung bei
gleichem Volumen.
Da es sich um einen Schleifbock handelt bezweifle ich, dass die Messung
überhaupt eine Aussagekraft hat. Du müsstest den Motor im Nennpunkt
betreiben, einfach "handwarm" belasten führt zu keinem verwertbaren
Ergebnis. Das heisst aber nicht, dass die angegebene Leistung nicht
trotzdem China-Watt anstatt richtigen Watt sein könnten. Der Motor ist
zudem stark induktiv und nimmt Blindleistung auf (wobei diese bei
falscher Messung den Wert eher nach oben treibt).
Sind die Schleifscheiben überhaupt gleich gross (Durchmesser)? Wenn die
Durchmesser unterschiedlich sind ist (bei gleichem Drehmoment)
logischerweise der Schleifbock mit der grösseren Scheibe der "schlappe".
> wirklich Spaß.
Das hängt aber sicher nicht mit der Frequenz zusammen. Dass
unterschiedliche Motortypen unterschiedliche Kennlinien haben ist klar.
Wozu benötigt man Werkzeug mit 200Hz Netzfrequenz? Ölbohrplattform?
Flugzeug? U-Boot? Wo kommt sowas zum Einsatz?
Gast #5163444
Mal sachte!
Dann hätte ich das erwähnt.
#5163491
In meinem 'Elektrotechnik für Praktiker', aus dem Jahr 1967, Band 2
'elektrische Maschinen', heisst es sinngemäss, dass offenbar in einigen
Fabriken usw. ein zusätzliches Netz mit sogenannter 'Schnellfrequenz'
installiert war. Dieses wurde über Leonardumformer und ähnliches
gespeist. Das für diese Schnellfrequenz vorgesehene Werkzeug hatte
andere Stecker, damit man das nicht verwechseln konnte. Die
Schnellfrequenz (dummer Name) ging z.T. bis 400 Hz. Der Vorteil war,
dass man bei gleicher Bauart der Motoren mehr Drehzahl hatte, ohne dass
man für jede Maschine einen extra Umformer haben musste. An meinem
Arbeitsplatz habe ich auch noch so eine 400 Hz Dose (war aber für
Schiffs- und Luftfahrttechnik, da dort diese Frequenz auch verwendet
wird).
Btw interessant zu lesen, dass es sowas heute noch gibt, hätte ich nicht
gedacht.
#5163506
Es ist schon 10 Jahre her, dass ich so etwas repariert habe. Weit
verbreitet war das auch nicht, weil die Werkzeuge sehr teuer aber eben
auch sehr robust waren. Da gab es auch keine Kunststoffgehäuse. Ich
glaube die waren von Bosch, da gab es aber mehrere Hersteller.
Einsatzbereich waren Grobschlossereien, also wo wirklich viel geflext
und geschliffen wurde. Erzeuger für dieses Netz war ein ganz "normaler"
rotierender Umformer. Also Drehstrom-Asynchronmotor und -Generator auf
einer Welle. Motor 2-polig, Generator 6-polig macht aus 50 Hz die ~200
Hz.
Zumindest war so ein Netz auch bei uns in der Schlosserei vorhanden.
Bohrmaschine, Geradschleifer und Flex hatten wir dafür. Die Maschinen
sind  im Leerlauf sehr leise, gibt eben keine Kohlebürsten die das
unangenehme Geräusch verursachen. Ich kann mich noch dran erinnern wie
ich das erste Mal damit gearbeitet habe, traumhaft. Das ist wie wenn du
immer VW Polo fährst, und dann in eine S-Klasse umsteigst.
Gast #5163795
Die Geräte sind dann leichter (günstig beim Handbetrieb).
Gab es schon -alternativ zur Pneumatik- während meines Praktikums in der
Auto-Produktion (z.B. "Knabber-Maschinen" für 400Hz).
Grundlagen?!
