Code in C und oder C++
Gast #5163044
ich programmiere meine Mikrocontroller normalerweise in C. Jetzt habe
ich aber verschiedene sensoren. Dann wäre es ja am einfachsten eine
Klasse in C++ zu erstellen und damit dann alle Sensoren zu machen. Dann
hätte ich nämlich schnell und einfach die selben funktionen für
verschiedene Sensoren (gleichen types).
Wie ist es dann aber mit den Timern und Interrupts. Sollte man diese
dann auch in C++ schreiben? Oder behält man diese in C?
Frank
Gast #5163053
derjaeger schrieb:
> Interrupthandler müssen in C geschrieben werden, da diese hardwarenah
> sind.
Dämlichste Aussage die ich seit langem in diesem Forum gelesen hab (und
das heißt schon was in diesem Forum...)
Du kannst deinen ISR handler in der Sprache schreiben, die du auf dem
Ding zum laufen bringst. C bietet sich da an, da du sehr leicht
ausführbaren Code dafür erzeugen kannst. Assembler geht genauso. C++
auch. Es sollte auch mit µPython möglich sein den eigentlichen ISR
handler in python zu programmieren, warum auch nicht? Im Prinzip ist es
einfach nur eine Adresse von der aus weg Code ausgeführt wird.
Nebeneffekte hat man dann zwar mit ziemlicher Sicherheit, aber um das
geht es erstmal nicht.
#5163055
Frank schrieb:
> Kann ich ja als extern "C" deklarieren
Genau daran muss man denken, da man sonst teilweise nichtmal eine
Fehlermeldung erhält und der Interrupt einfach nicht aufgerufen wird.
Was man dann in seinem Interrupt macht mit irgendwelchen C++ Klassen ist
einem dann selbst überlassen. Die Regel das Interrupts möchst wenig Zeit
kosten sollen gilt in allen Programmiersprachen.
Gast #5163062
> sind.
Nein... kann auch eine static member function einer klasse sein.
Problematisch wirds jedoch wenn du aus einem interrupt nicht mit einem
normalem return-statement raus musst sonderen einem speziellem
interrupt-return... das ist dann aber ein generelleres problem...
das trampolin (C function => C++ Object) wie oben beschrieben
funktioniert natürlich auch ;)
73
Gast #5163088
Mir kam halt jetzt die überlegung, da ich jetzt uart benutzen wollte
(Atmega328). Dieser hat ja nur einen uart und da war die Überlegung, ob
C++ wirklich sinnig wäre. Da ich nur ein uart habe.
Jetzt war die überlegung das in C zu schreiben, oder einheitlich (wie
alles andere) in C++.
Werde ich dann auch in C++ machen.
Frank
