Flash & Sram verbrauch
Gast #5163376
Guten Abend,
habe eine Frage die mir am Herzen liegt.
Wie viel vom Flash und vom SRAM darf man bei einem Atmel verbrauchen der
mit C programmiert wird?
Ich habe zB hier einen AT90Can128 und habe
"Program Memory Usage   :  36794 bytes   28,1 % Full
Data Memory Usage  :  2700 bytes   65,9 % Full"
verbraucht. Ist das im Rahmen des Vernünftigen?
Gibt es eine Faustregel?
Lg
#5163399
Den Flash kannst du komplett voll machen wenn du keine Erweiterungen an
deinem Programm mehr vornehmen möchtest. Bei dem SRAM ist es schwieriger
weil die Ausgabe nur globale Variablen enthält. Dazu kommt dann noch der
Stack und eventuell sogar dynamisch reservierter Speicher. Die benötigte
Größe vom Stack hängt vom Programm ab und wie viele großen lokale
Variablen du hast oder ob es irgendwo rekursive Funktionsaufrufe gibt.
Wenn dem Stack der Speicher ausgeht hast du einen Stack Overflow und es
kann alles mögliche passieren.
Gast #5163414
> Erweiterungen an
Und wie geht man dann vor?
#5163529
Ich nehme mal an du meinst eine genauere Abschätzung vom SRAM Verbrauch.
Da kann man z.B. mal die -fstack-usage Option von GCC nutzen, um den
Stack Verbrauch pro Funktion raus zu kriegen. Dann müsste man genau
genommen den gesamten Call Tree aufbauen, um den gesamt Verbrauch
aufzusummieren. Leider scheitert sowas bei rekursiven Funktionsaufrufen
und ein kompletter Call Tree ist bei Verwendung von Function Pointern
auch nicht unbedingt möglich. Trotzdem können einem die Werte pro
Funktion schon eine grobe Übersicht geben und Funktionen mit viel Stack
Verbrauch aufdecken.
Ohne jetzt deine Code zu kennen sieht der SRAM Verbrauch schon in
Ordnung aus. Bleiben noch etwa 1300 Bytes für den Stack (vielleicht
sogar mehr, je nach Linkerscript sind in den 2700 schon einige 100 Bytes
für Stack mitgerechnet). Wenn du dir nich irgendwo ein riesiges lokales
Array reingebaut hast sollten die 1300 Bytes Stack schon für einiges
reichen.
Gast #5163765
Ja Genau das meinte ich.
Wo muss ich das ausführen im Atmel Studio?
Wie groß wäre so ein großes Array in der Theorie? schon mit 100Byte oder
größer?
Danke Für die gute Erklärung
