Powerline und WLAN-Netzwerk
Gast #5163436
Hallo Forum,
ich habe drei Fragen bezüglich Umbau/Erweiterung/Reorganisation meines
Heimnetzwerks.
1) ich habe 2 verschiedene Zugangspunkte auf dem Grundstück (Fritzbox
6840 LTE und Fritzbox 7490 DSL)
Ein gemeinsam genutzter WLAN Drucker/Scanner hängt an der Fritzbox 6840.
Die gemeinsame Nutzung habe ich durch eine VPN-Verbindung zwischen
beiden Fritzboxen realisiert.
Dies funktioniert - jedoch scheint mir der Weg "außenherum" umständlich
und unnötig.
Welche interne kabellose Möglichkeit käme in frage?
2) beide Fritzboxen betreiben mehr schlecht als recht jeweils ein
Powerline-Netzwerk. Ist das nachteilig oder falsch, wenn zwei
Powerline-Netzwerke auf den selbern Leitungen betrieben werden?
3) ich möchte eines der Powerline-Netzwerke auf dem Grundstück
erweitern, um Kleinsteuerungen per LAN anzubinden.
Mein Gedanke war jeder Steuerung einen Powerline-Adapter zu spendieren
und mit der LTE-Fritzbox zu vernetzen.
Leider kommt wohl dieses Powerline-Netzwerk nicht über einen
Zwischenzähler in meiner Unterverteilung hinaus.
Kann ich ein Netzwerk Router - WLAN-Repeater mit LAN-Ausgang -
Powerline-Netzwerk aufbauen?
Danke
Fritz
Gast #5163455
Fritz schrieb:
> Powerline-Netzwerk
Betrachete Powerline als temporäre Notlösung, die so lange funktioniert,
bis ein weiteres Gerät diesen Zauber stört. Bedenke auch, daß jedes
dieser Geräte 365 Tage je 24h Strom braucht. Für das Geld kannst Du eine
Menge Netzwerkkabel verlegen.  100m CAT.5 Verlegekabel kosten bei Pollin
29,95.
(Firma: Q3) #5163457
Lass dich von den Powerline-Trollen nicht irritieren.
Aber beschreibe erstmal deine Struktur und warum eigentlich zwei
Fritzboxen?
Falls du deren Leistung bündeln möchtest, solltest du einen sog.
"Loadbalancer" verwenden. Den gibts als Hard- und Software ...
Welche IPs hat du vergeben bzw. Subnetze eingerichtet?
Gast #5163489
Hallo
Dem Punkt stimme ich zu. Am Netzwerkkabel soll es am wenigsten scheitern
- schwieriger sind aber die Wege zwischen den beiden Wohnungen und unter
dem Hof durch zu Nebengebäude oder Garagen und Werkstatt.
> Fritzboxen?
Ursprünglich gab es zuletzt die LTE-Fritzbox mit welcher auch die
bestehenden "Festnetz"-Rufnummern verknüft sind. Nachdem Teenager mit
ins Haus gezogen sind, reichte aber der volumenbegrenzte Tarif (Vodafone
max. 30GB) nicht mehr aus. Aus diesem Grund wurde eine weitere Fritzbox
mit DSL-Vertrag angeschafft.
Bis es irgendwann mal schnelles DSL bei uns gibt, möchte ich diese
Trennung aufrecht erhalten.
Untere Wohnung: LTE (192.168.178.xxx)
Obere Wohnung: DSL  (192.168.179.xxx)
Zuordnung über getrennte WLAN-Netze
An den Standorten für die beiden Fritzboxen kann ich auch nur
unwesentlich etwas verändern.
Die LTE-Fritzbox zentral im Haus, um Telefonie über DECT für beide
Wohnungen zu gewährleisten und die DSL-Fritzbox im Nebengebäude, da dort
der Telefonanschluss ist und keine Telefonleitung ins Haus besteht.
#5169828
Fritz schrieb:
> Hallo Forum,
> Heimnetzwerks.
> und unnötig.
Die FritzBox 7490 als Client/Repeater ins WLAN der 6840 hängen. Weiß
aber nicht, ob man dann den DSL-Internetzugang noch nutzen kann.
Alternativ eine extra FritzBox oder einen WLAN-Clienten an den WAN der
7490.
#5170974
Bist du mit AVM verheiratet?
Wenn nein:
Schau dir mal ein managed wLan system, z.B. Unifi von Ubiquiti an. Da
kannst du auch Mesh-AC mit einbinden.
Ein wLan Controller ist nicht zwingend erforderlich, aber nett um die
Clienten von AC zu AC weiterzureichen und die Bandbreite so immer voll
zu balancieren.
Eine Unifi Lösung kannst du von EFH mit 10-40 Clienten bis zu 35.000
Zuschauer Stadion hochskalieren.
und Ja es gibt besseres (Cisco, Aruba): teurer
und billigeres (Microtic): umständlicher zu konfigurieren.
Ethernet Backbone ist immer besser, da Mesh und schlimmer noch Repeater
Bandbreite fressen.
BTW: Hier läuft der Unifi Controller auf einer Synology NAS nebenher.
Gast #5171033
> zu balancieren.
Zustimmung.
Entweder einen Ubiquiti AP per PoE anbinden, oder mit einem Ubiquiti
Mesh versuchen (bis 2 Hops ziemlich gut, ab 3 noch immer akzeptabel).
Kostet vielleicht 50€ mehr, spart aber das dreifache an Nerven.
