"nich tidentifiziertes Netzwerk" nach VPN-Einrichtung? (Win10)
OP (Firma: Q3) #5163441
Einer unserer Praktikanten will/kann/darf bestimmte Aufgaben auch von
Zuhause aus erledigen. Dazu habe ich ihm auf seinem Win10-Laptop mittels
Shrew VPN Client 2.2 (von AVM empfohlen) zu unserer betrieblichen
Fritzbox ein VPN eingerichtet.
Im Prinzip funktioniert das Alles auch ... für einige Minuten. Dann
"entdeckt" das Windows auf dem Laptop plötzlich ein "nicht
identifiziertes Netzwerk" und nix geht mehr.
Jedenfalls hat der Praktikant das so erzählt, selber gesehen habe ich
das noch nicht. Auch konnte er mir nicht darauf antworten, ob vorher
eine Dialogbox hochkam, die es ihm erlaubt hätte, das Netzwerk als
"privat", "öffentlich" oder "betrieblich" zu qualifizieren ...
Mit einem "nicht identifizierten Netzwerk" hatte ich allerdings auch
schon in anderen Zusammenhängen so manchen Stress und habe mich jedesmal
maßlos geärgert, weil es schwierig bis unmöglich ist, an dieser Stelle
dem Windows das Eigenleben auszutreiben.
Welche Dienst ist eigentlich für dises "Identifizieren" zuständig und
kann man den erfogreich totlegen ohne die Netzwerkfunktion damit ganz zu
blockieren?
Danke für Tips.
#5163454
Denselben Mist habe ich in letzer Zeit unter Windows 7. Mir kommt es so
vor als wären ein paar Windows Updates dafür verantwortlich. Schön wenn
Ich keinem Heimmitarbeiter mehr helfen kann weil das Netzwerk auf
Öffentlich gesetzt wird und die Firewall alles blockiert... Denn zum
ändern braucht man Admin Rechte auf dem lokalen Rechner...
Leider habe ich im Netz dazu noch nichts gefunden.
Ich leide mit Dir ?
Gruss,
Jörg
Gast #5163465
In der Tat eine nette Eigenschaft von Windows das Netzwerk idenfizieren
zu wollen. Dabei versucht Windows eine bestimmte Webseite zu errichen.
Wird diese gefunden, gilt man als Online. Ein möglichs Problem ist dabei
die DNS Auflösung. So kann man zum Beispiel den DNS von Google fest
vorgeben, meistens hilft das schon. Sonst gibt es auch eine Million
möglicher anderer Wege. Der letzte Strohhalm ist dann diese Seite selber
auf einem Server im Netzwerk zu hosten und die IP entsprechend im DNS
umzubiegen.
Gast #5164655
Ab Windows Vista ist dieser Müll drin, auch im Server2003. Ein Netzwerk
kann nur dann auf Privat / Arbeitsplatz gesetzt werden, wenn ein Gateway
eingetragen ist und dieses sich Pingen lässt. Das Gateway als solches
muß dabei garnicht funktionieren, es kann ein fast beliebiger PC sein,
der antwortet.
Ich hoffe, dass ich morgen die Beschreibung finde, die ich uns dazu mal
erstellt habe.
Zumindest bei Win7 / Srv2008R2 besteht da kein Zusammenhang: Man gilt
als Online, wenn eine bestimme Microsoft-Adresse erreicht werden kann.
Kurz Google an:
http://blog.superuser.com/2011/05/16/windows-7-network-awareness/
"NCSI sends a DNS lookup request for dns.msftncsi.com. This DNS address
should resolve to 131.107.255.255. If the address does not match, then
it is assumed that the internet connection is not functioning correctly.
Das kann man abklemmen, dennoch bleibt man mit dem Netz verbunden und
Arbeitsplatz.
Gast #5164665
Firmen-PCs sollte man der GPOs verwalten, dann kann man solche Dinge
konfigurieren.
Außerdem gibt es auch ausreichend Fernwartungsmöglichkeiten, die die
Verbindung von Innen nach außen Aufbauen, dann stört dieser Effekt auch
nicht.
Auch der Win7 VPN-Client hat diesen Effekt nicht.
