DSO/LA Hybrid (Rigol DS1074Z-Plus?)
OP #5163524
Mein altes Tektronix Analog-Oszi kommt mit der digitalen Welt nicht so
ganz zurecht, daher würde ich mir gerne was Digitales parallel dazu
anschaffen.
Die Anforderungen sind recht primitiv:
- Tragbar, stressfrei zu bedienen.
- Am Raspberry schauen ob die Signale so herein und herauskommen wie
gedacht (invertiert / nicht invertiert).
- Mal eine Schaltung im Sinne von "links triggert jemand mit 5V aber
rechts werden 230V nicht immer geschaltet" oder umgekehrt "Messwert mit
230V liegt an, aber der Konverter macht nicht was er soll" verfolgen.
- Einen 1wire Stern/Strang verfolgen und auf Fehler untersuchen.
Optimal wäre natürlich, die Daten einer mit sporadisch bestückten Werten
einer Langzeiterfassung (7 Tage) auf USB zu überspielen und am
heimischen Linux-Rechner auszuwerten - dann könnte ich meine Bastelei
mit einem PI und RRD endlich einmotten.
Auf den ersten Blick erscheint mir das Rigol DS1054Z mit seinen 4 BNC
Eingängen als brauchbarer Kandidat weil ich da meine 40 Jahressammlung
an Oszi-Tastköpfen einsetzen kann und es eine "Logic Analyzer"-Option
gibt - die leider nicht weiter beschrieben wird (weiss jemand aus der
Praxis genaueres?)
Preislich ist das DS1054Z sehr attraktiv, da als GWG sofort absetzbar.
Verbesserungsvorschläge, Alternativen, Verweise auf andere Threads
werden gerne entgegen genommen.
Danke!
Bernd
#5163538
Wie wärs denn mit nem günstigen Logic-Analyser?
In Kombination mit deinem analogen Scope hast du alles, was du brauchst,
und auf nem PC-Monitor bedient sich das viel schicker als auf einem 7"
Scope.
http://www.ebay.de/itm/24MHz-8CH-USB-Logic-Analyzer-8-Channel-Logic-Analyzer-Compatible-to-Saleae-/171202927182
Ich hab nen Rigol DS1054 und diesen Analyser und vermisse wirklich
nichts.
Wenn dir die 24MHz Samplingrate nicht reichen, wäre ein Original Saleae
sicher eine gute Alternative.
OP #5163545
> Scope.
Jetzt weiss ich, was ich oben vergessen habe zu erwähnen:
- Transportierbares, robustes Gerät welches ohne externe Software
auskommt.
Denn die Messerfassung findet recht oft ausserhalb des Labors statt.
Bernd
Persönliche Seite #5163642
Es gibt das MSO1074Z bzw. das MSO1104Z. Das entspricht den
DS1000Z-Modellen, enthält aber zusätzlich noch einen 16-Kanal-LA.
(Nein, ein MSO1054Z gibt es nicht).
https://www.batronix.com/versand/rigol/MSO1000Z.html
Die Geräte liegen preislich aber oberhalb der GWG-Grenze.
