Frequenz eines Rechtecksignals ändern
OP #5163602
Hallo, ich habe eine 12V Rechtecksignal für einen Tacho. Dieses ändert
sich linear in der Frequenz zur Geschwindigkeit. Jetzt liegt es leider
um 60% daneben. Da der Tacho nicht zum Abs paßt, welches die Frequenz
ausgibt.
Wie kann man am besten eine art offset auf die Frequenz bekommen, bzw
die Frequenz ändern um es zu korrigieren. Am besten ohne einen
Mikrocontroller.
Ingo L. schrieb:
> Marc G. schrieb:
>> Am besten ohne einen Mikrocontroller.
> Das wird schwer. Hier wäre ein µC tatsächlich das Einfachste.
Einfach insbesondere, wenn man ein bestehendes Programm nebst Schaltung
verwendet: http://mino-elektronik.de/Generator/takte_impulse.htm#bsp4
Lediglich den Korrekturfaktor muß man auf 0.6 ändern. Bei einfachen
Anwendungen (Tacho) kann man sich den ext. Quarz sparen und mit int.
Takt arbeiten.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Am besten und einfachsten mit einem Mikrocontroller.
Dann gibt es nur eine aufwändige und sicher bestenfalls "zweitbeste"
Lösung: du wandelst das Signal mit einem Monoflop und anschließendem
Tiefpass in eine Gleichspannung (fU-Wandler), ziehst den Offset ab und
erzeugst daraus wieder ein Rechtecksignal (Uf-Wandler).
Viel Spass beim Berechnen und Abgleichen dieser Lösung... ;-)
Moderator
Prinzipiell gibt es noch die Möglichkeit, die Eingangsfrequenz mittels
einer PLL-Schaltung um den Faktor 2 bzw. 8 zu erhöhen und anschließend
mit einem Frequenzteiler um den Faktor 5 herunterzusetzen. Das sollte
mit 2 ICs realisierbar sein, könnte aber bei sich schnell ändernden
Eingangsfrequenzen problematisch werden. Auch ein Finetuning (wenn man
bspw. feststellt, dass die Abweichung nicht 60%, sondern 61% beträgt),
ist nicht so leicht möglich.
Eine µC-Lösung ist da um ein Vielfaches flexibler.
Manchmal frage ich mich, warum solche Fragen im Mikrocontroller.net
Forum gestellt werden.
a) Weil der Fragende schon davon ausgeht, daß er dazu einen
Mikrocontroller verwenden wird.
b) Weil er dieses Forum für ein allgemeines Elektronik Forum hält und
noch keinen Lösungsansatz vor Augen hat.
Auffällig (sicher auch verständlich) ist auf jeden Fall, daß hier sehr
häufig Mikrocontroller empfohlen werden. Aber hilft das dem TO? Wenn man
schon einen Mikrocontroller empfiehlt, müsste man dann nicht auch gleich
ein Konzept für die Software skizzieren?
Ich stelle mir vor, ich frage bei einem Steine-Fachhandel nach, wie ich
ein Gartenhaus bauen könnte. In einer weitschweifenden geste würde der
auf seine Steine-Ausstellung verweisen und sagen "Nimm Steine". Das
würde mich keinen Schritt weiter bringen.
Stefan U. schrieb:
> Wenn man
Was habe ich denn weiter oben gemacht? ;-)
Wenn der TO mit einem programmierten AVR umgehen kann, das heißt 12 V
Pegel mit 5 V zu verarbeiten, kann ich ihm gerne ein paar µCs mit
passendem Programm programmieren und zuschicken. Aber ich drängel mich
da nicht auf.
Ja du hast das gemacht. Viele Leute empfehlen aber einfach nur einen µC,
in diesem Fall dein Vorgänger Lothar.
Der Hinweis, daß ein µC hier das Mittel der Wahl wäre und daß seine
Einschränkung
kontraproduktiv ist, weist ihm zumindest einen Weg. Ob er den gehen kann
oder will, ist seine Entscheidung. Wenn er dann will, kann er immer noch
nach Details fragen.
Ob mein Vorschlag dazu passt mag nur der TO beurteilen:
In der Motorradszene wird für ein solches Problem (Tacho passt
nicht zur Übersetzung) gerne ein >Speedohealer< benutzt.
Harald W. schrieb:
> Auch bei Frequenzen nahe null?
Wenn du nur ein bisschen Ahnung von Fahrzeug-Technik hast dann
wirst du wissen dass der Fall nicht vorkommt, deine Bedenken
also für die Katz' sind. Wenn du überhaupt Bedenken geäussert
hast.
OP
Welches IC wäre da am besten geeignet ?
Hätten Sie da einen link für mich ?
Ist es nicht eher so, dass die Eingangsfrequenz um Faktor 5 erhöht
werden muss und dann durch 8 geteilt wird?
300*5/8 = 187.5
Mit einer PLL vielleicht sogar besser *10/16 wegen symmetrischem
Tastverhältnis für den PLL-Frequenzkomparator.
Ich könnte mir vorstellen, dass es mit einem 4046 und zwei
Teilerbausteinen realisierbar sein sollte.
Aber die Info vom TO kam ja erst danach:
Marc G. schrieb:
> Also ich müßte aus 300Hz 187.5 Hz machen.
Die einfachste Lösung wäre wohl, mit einem BCD-Zähler die Signalfrequenz
durch 16 zu teilen und im Tacho das Komma um eine Stelle nach links zu
schieben, wenn moglich?
Ja 5/8 = 0,625
Vielleicht reicht es ja schon mit einem 3-bit Zähler die Eingangspulse
mitzuzählen, und dann 3 von 8 Pulsen zu unterdrücken.
Die Logik wäre z.B.
cnt enable
enable = !bit0 | (bit0 & bit1 & bit2)
Ihr diskutiert hier alle über die Frequenz. Ich würde mich viel eher auf
die Zeitabstände zwischen den Tacho-Impulsen konzentrieren. Denn das ist
doch das, was die Tachos wirklich messen. Oder irre ich mich?
Dann braucht man auch keine PLL. Einfach fortlaufen den Zeit-Abstand
zwischen Impulsen messen und ein PWM Signal generieren, wo der Abstand
entsprechend länger oder kürzer ist.
Normalerweise lässt sich die Frequenz eines Rechtecksignales nicht
ändern.
Nur im Sonderfall: Z.B. 2:1 oder so geht das. Das Weglassen von
einzelnen Pulsen (Verkleinerung) erzeugt einen, oft unzulässigen Jitter.
Pseudo-Analog ginge es mit einem Frequenzteiler mit einer
nachgeschalteten PLL. Das aber nur, wenn ein fixes Verhältnis zwischen
vorhandener und gewünschter Frequenz besteht.
In dem von Dir gewünschten Frequenzbereich sollte ein µP arbeiten
können. Das entbindet Dich aber nicht davon, irgendeinen Teilerfaktor
bzw. Multiplikator zu fixieren. Ist bei einem weiten Frequenzbereich -
vor allem, wenn es in Richtung null geht - nicht ganz einfach.
>durch 16 zu teilen
Ein BCD-Zähler kann das nicht, der kann nur durch 10 teilen.
Du meinst wahrscheinlich ein Binärzähler.
Genau, wenn dann das Tacho statt bis 200 km/h nur bis 20 kmh geht,
trägt das auch sehr zur Erhöhung der Fahrsicherheit bei. :-)
Moderator
> 300*5/8 = 187.5
Völlig richtig.
Nach der ursprüngliche Information
Marc G. schrieb:
> Jetzt liegt es leider um 60% daneben.
wäre der Faktor entweder 0,6=3/5 bzw. 1,5=8/5 gewesen. Aus der 3 ist
dann durch zu schnelles Tippen meinerseits eine 2 geworden :)
Aber jetzt ist ja das Ziel genauer bekannt, nämlich 0,625=5/8.
Einfach ein Getriebe mit i=1:10 an die Zeigerwelle, und die Sache stimmt
wieder ;-)
Marc G. schrieb:
> Das Signal muß runter geteilt werd.  Also ich müßte aus 300Hz 187.5 Hz
> machen.
Und aus 600 Hz dann 375?
Ich dachte, da war von einem "Offset" die Rede. Ein Offset wäre aber
eine konstante Frequenz, die immmer dazuaddiert werden würde, also etwa
so:
Eingang --> Ausgang
1000  -->  0
1100  -->  100
1500  -->  500
1900  -->  900
2100  -->  1100
Ja, hoffentlich...  ;-)
Moderator
Ja, es wäre interessant zu wissen, wie der Tacho das Signal tatsächlich
verarbeitet. Ich kenne mich da leider auch nicht aus. Evtl. gibt es
sogar Unterschiede zwischen verschiedenen Tachotypen.
Ich glaube, er meinte einen "prozentualen Offset", was letztendlich
einem Faktor entspricht.
1/Zeit zwischen den Impulsen nennt man Frequenz: f=1/t
Oder meinst du, daß die Frequenz konstant ist und im Duty Cycle die
Geschwindigkeit kodiert ist?
Es irrt der Mensch, solange er lebt! :-) Danke
Na klar, div. 16 und mul. 10 bedeutet, "," eine Stelle nach rechts.
Ich mich auch nicht.
Vor gefühlten 100 Jahren war es ein Magnet, der in einer Art Schale lief
und so je nach Drehzahl auf die Rückstellfeder des Zeigers mehr oder
weniger weit bewegt hatte. Wirbelstromtachometer.
Es gab auch die Variante, dass eine der Drehzahl proportionale Frequenz
mittels Monoflop mit fester Zeit zu einer Art PWM-Signal wurde. Eine
einfache RC-Filterung oder schon die Trägheit eines Zeigerinstruments
hat dann gemittelt.
Oder, es ist eben ein ganz normaler Frequenzzähler, der die Anzeige über
einen Schrittmotor bedient.
Was auch immer, hier sind die Varianten genannt:
https://de.wikipedia.org/wiki/Tachometer
> verarbeitet.
Das Zauberwort ABS gibt Aufschluss. Wenn man die Roh-Impulse
betrachtet die vom Radsensor kommen dann sind das keine
Signale wie beim Fahrrad (1x Reedkontakt schliessen pro
Umdrehung) sondern eben ein Menge Pulse die pro Radumdrehung,
mindestens so etwa 20 an der Zahl sind.
Marc G. schrieb:
> Da der Tacho nicht zum Abs paßt, welches die Frequenz ausgibt.
> ausgibt.
Würde es das ABS denn sehr stören wenn man da einfach einen zum Tacho
passenden Sensorring, Zahnkranz montiert. Oder dem vorhandenen einige
Zähne wegflext oder Lücken zulötet? Ohne µC-Erfahrung bist du damit
sicher einige Monate früher am Ziel als mit jedweder Elektronik.
