Optische Abtastung auf magnetische ersetzen.
Gast #5163821
ich habe vor Jahren eine UVW Kommutierung gebaut, mit optischen
Abtastprinzip. Funktionierte seit Jahren ohne Probleme:
es kam eine 0.3mm Dicke runde Leiterplatte im Einsatz, das Kupfer wurde
vergoldet und von LS freigestellt, die andre nicht reflektierende Seite
wurde mit schwarzem matten Lötstopplack übersehen.
Jetzt brauche ich eine magnetische Abtastung, weil die anderen Motoren
dich ich umbauen will, haben eine Wasserkühlung und Werkzeugschmierung
(Emulsion), es gibt Feuchte im Encoder "Raum", original Encoder die
nicht mehr gibt haben auch eine magnetische Abtastung!
Was gibt da für alternativen?! Wie kann ich die Scheibe magnetisch
machen, die Scheibe ist recht einfach,
Durchmesser Innen: ca 26mm,
Durchmesser außen ca 40mm,
Magneten: 0-90°(N)orden, 90-180°(S)üden, 180-270° (N)orden und 270-360°
(S)üden.
Ich hab hier eine Firma gefunden die sowas theoretisch machen kann:
http://www.bogen-electronic.de/de/magnetische-messloesungen/massstaebe/uebersicht.html
Das ist Sonderfertigung, und vor allem bei kleineren Stückzahlen <25
Stück nicht rentabel.
Was gibts da noch für Alternativen?
Hall-Sensoren habe ich gefunden, gibt bei Honewell:
https://sensing.honeywell.com/honeywell-sensing-magnetic-sensor-ic-line-card-005929-6-de2.pdf
Motor- oder Lüfterregelung, Kommutierung bei bürstenlosen Motoren:
SS460S, SS461R, SS360NT/ST, SS361RT, SS40G, SS40F, SS30AT, SS42R
Ich muß nur noch Magnet finden, der auch passt.
Ich hab leider kaum platz, die optische Scheibe ist nur 0.3mm dünn, und
wird mit Spezial Kleber befestigt. Die max Drehzahl liegt bei 16000rpm
Ich wollte die alte optische gegen magnetisch scheibe austauschen.
Dicke: 0.3mm, bis 2mm hätte ich noch Platz.
(S)üden.
Gibts Magnet aus der Sprühdose, oder dünne Magnetaufkleber?
Persönliche Seite
Selbstklebende Magnetfolie gibt es, sicherlich auch in unterschiedliche
Stärken. Das Magnetfeld davon ist nicht ansatzweise mit dem von
Neodymmagneten vergleichbar, aber das ist bei Dir ja wohl auch nicht
nötig.
Ein recht willkürlich ausgewähltes Beispiel:
https://www.modulor.de/magnetfolie-permaflex-518-selbstklebend.html
... und deutlich dünner:
https://www.modulor.de/magnetfolie-permaflex-papierbeschichtet-weiss.html
Johannes S. schrieb:
> von IC-Haus habe ich öfter Werbung für magnetische Absolutencoder
> gesehen, vielleicht ist da was passendes dabei:
> https://www.ichaus.de/keyword/Magnetic%20Encoder%20iCs
ja kenne ich schon, danke.
ich hab von denen einige Demoboards für optische und magnetische
Sensoren.
müßte ich mal testen, ich brauch 8mT und mehr...
