Temperatur Kühlkörper
Gast #5164011
Hi Forum,
Ein IGBT gibt bei Betrieb logischerweise Wärme an dessen Kühlkörper ab.
Könnte man jemand sagen wie die Wärmemenge berechnet werden kann die ein
IGBT an dessen Kühlkörper innerhalb einer gewissen Zeit abgibt. Mein
Ziel ist es daraus die Temperatur des Kühlkörpers zu ermitteln, wenn der
IGBT eine bestimmte Zeit betrieben wird.
Mir ist klar das die Temperatur überall am Kühlkörper unterschiedlich
hoch ist.
Muss dabei nur die Verlustleistung berücksichtigt werden und wird diese
dann zu 100% in Wärme umgewandelt, oder wie verhält sich das?
Würde mich über eine Beantwortung der Frage freuen, wenn nötig kann ich
auch das Datenblatt des IGBTs hochladen.
MfG ERookie
Gast #5164019
was soll denn sonst mit der Verlustleistung passieren? Er leuchtet nicht
und macht auch keine Geräusche - so viel bleibt wohl da nicht übrig.
Gast #5164058
Für einen brauchbaren Ansatz reicht eine 1:1 Relation.
Die paar Promille, die es weniger würden, bekommst Du sowieso mit keinem
Kühlkörper weg.
Die "normale" Berechnung ist auch so schon ungenau genug, da jede Menge
Parameter (Lufttemperatur, "Windgeschwindigkeit" usw.) meist unbekannt
sind.
Gast #5164060
Ja.
ERookie schrieb:
> Mein Ziel ist es daraus die Temperatur des Kühlkörpers zu ermitteln,
> wenn der IGBT eine bestimmte Zeit betrieben wird.
Schwierig, weil du dabei die Wärmekapazität berücksichtigen musst.
Normalerweise wird bei Kühlkörpern nur der Wärmewiderstand angegeben,
was er also im Mittelwert an die Umgebungsluft loswerden kann.
> hoch ist.
Bei gut wärmeleitendem Aluminium geht man davon aus, dass handelsüblich
kleine Kühlkörper überall auf ein paar Grad gleich warm ist.
Gast #5164096
Bzw. wichtig ist immer die Temperatur am Montagepunkt des Kühlkörpers.
Ob er jetzt an den Lamellen 10K weniger hat interessiert normalerweise
keine Sau.
ERookie schrieb:
> Mein
Sehr ungewöhnlich. Normalerweise legt man einen Kühlkörper so aus, daß
die max. Dauerverlustleistung des Gerätes so abgeführt werden kann, daß
im kompletten erlaubten Umgebungstemperturbereich der aufgeschraubte
Halbleiter nicht zu heiss wird.
Wahlweise kann man eine mittlere Einschaltdauer definieren und
entsprechend knapper auslegen, aber nur wenn die Belastungszeiten so
kurz sind, daß der Kühlkörper nicht zu heiss wird.
Dann sollte man sicherheitshalber auch eine
Übertemperaturerkennung/Abschaltung haben.
Gast #5164104
Was ist "eine bestimmte Zeit"? Je nachdem muss die Wärmekapazität in
Betracht gezogen werden oder der Wärmewiderstand gegen Luft oder beides.
Georg
Gast #5164113
> Georg
Ich bin mir sicher, das gemeint ist, daß er die Temperatur im
Dauerbetrieb möchte. Es ist natürlich klar, daß kurz nach dem Einschaten
diese Temperatur noch nicht erreicht ist. Die bestimmte Zeit ist also
die Maximaltemperatur erreicht wurde. Rein mathematisch ist diese Zeit
unendlich, aber praktisch interessieren ja vernachlässigbare Fehler
nicht.
In den bekannten Gleichungen für die Temperaturberechnungen mit
Wärmewiderständen ist dies schon berücksichtigt.
Gast #5164121
Hi Forum,
danke erstmal für die schnellen und zahlreichen Antworten.
Das hier wäre z.B. einer der IGBTs
https://www.semikron.com/dl/service-support/downloads/download/semikron-datasheet-skiip-1513-gb172-3dl-v3-20451181/
Zu diesem würde ich eben wie schon beschrieben die Temperatur am
Kühlkörper bei dessen Betrieb über eine Dauer von t=10min berechnen.
Genauer gesagt wie warm wäre der Kühlkörper nach 10 Minuten. Ich muss
nichts Konstruieren oder den Kühlkörper für den IGBT auslegen. Das wurde
ja schon alles gemacht.
Mir fehlt nun der Formelansatz wie ich die Zeit, die Verlustleistung und
dann daraus die mittlere Temperatur des Kühlkörper nach dem Betrieb
ermitteln kann.
MfG ERookie
Gast #5164213
Ich würde es so machen:
1) Bestimmen der Temperaturerhöhung, die man nur durch die
Wärmekapazität
   des Kühlkörpers hätte:
   => Kühlkörper wiegen, mit entsprechendem Wärmekapazitätswert
   (z.B. Alu) und der in 10min erzeugter Wärmeenergie multiplizieren.
2) Bestimmen der stationären Temperaturerhöhung, wenn der IGBT im
   Dauerbetrieb erreichen würde, mittels Wärmewiderstand.
   Ist der nicht angegeben, muss man ihn halt herausbekommen,
   selbst messen oder mit einem ähnlich grossen mit bekanntem Wert
   vergleichen.
3) Beides in ein Diagramm eingetragen, sieht man sofort,
   wie der Hase läuft.
Gast #5164237
ich nicht - ich würde mal behaupten, dass nach 10 min die Wärmekapazität
keinen merklichen Einfluss hat. Die Fehler bei solchen "Berechnungen"
sind eh sehr gross und beruhen auf Erfahrungswerten, dafür müsste die
übliche Rechnung mit Wärmewiderständen reichen.
Was anderes wäre es, wenn nur für Sekunden eingeschaltet würde.
Georg
Gast #5164257
Nun ja, das wird der klassische "E-hoch-lambda-t"-Ansatz.
> wie ich die Zeit, die Verlustleistung und dann daraus
> ermitteln kann.
Die physikalische Analogie drängt sich doch auf:
WärmeWIDERSTAND und WärmeKAPAZITÄT geben einen thermischen
Tiefpass.
Gast #5164270
Hat der TO irgendwo die Größe / Masse seines Kühlkörpers angegeben?
Wenn nicht, wie kannst du dann das behaupten?
Gast #5164274
Aber bis 10 min, und genau das war gefragt.
#5164803
Tk = Ta + (Pv * (Rthj+Rthc+Rthm))
Tk -> Temperatur Kühlkörper
Ta -> Umgebungstemperatur
Pv -> Verlustleistund
Rthj -> Wärmewiderstand Junction - Case
Rthc -> Wärmewiderstand Case - Kühlpaste
Rthm -> Wärmewiderstand Kühlpaste - Kühlkörper
Falls ich zu so später Stunde keinen Denkfehler habe...
#5165029
Das gilt aber nur, wenn der Kühlkörper nicht kühlt, also die zugeführte
Wärme nicht los wird. Es fehlt hier noch der Wärmewiderstand zur
Umgebung!
Gast #5165059
> Die Aussage kann ohne Kenntnis von Masse und Material des KK
> (Wärmekapazität!) nicht getroffen werden!
Höchstens mit praktischer Erfahrung.    ;-)
