Motor mit Solarkraft drehen
Gast #5164108
ich würde gerne einen kleinen Getriebe-Motor mit Solarkraft betreiben.
Das Solarpanel sollte nicht allzu groß sein (ca. Postkartenformat). Der
Motor muss auch nicht dauerhaft drehen, sondern nur sporadisch. Leider
bin ich was Elektronik angeht recht unbedarft (komme eher aus der
Softwareecke) ;-)
Könnte mir jemand einen Tipp geben, wie man die Energie des Solarpanels
speichern, und dann, wenn genug Ladung vorhanden ist, den Motor damit
ein wenig laufen lassen kann?
Gibt es ggf. fertige LiPo-Charger mit denen man sowas machen könnte?
Oder besser ein Kondensator?
Gast #5164123
welchen Strom braucht der Motor?
das einfachste könnten ein Kondensator und ein Relais sein. Das Relais
schaltet ab einer gewissen Spannung den Motor zu. Wenn Die Spannung
unter die Haltespannung fällt wird wieder abgeschaltet.
Nachteil ist das das Relais selber auch Strom braucht.
#5164622
1F=1As/V
Leider sind die Spannungen an den dicken Cs eher gering, aber heute sind
zig hundert Farad möglich (wenn auch nur 2,7V bis 'bitsch'), früher war
ich von 100µF schlicht begeistert :)
(wobei Die schon mehr Spannung abkonnten - wenn wohl auch dort ein
'plop' unzulässige Werte deutlich anzeigte).
