STM32F105R8T6 + USART2
OP #5164276
Nabend.
Habe heute mein China Board bekommen (CAN + USART).
Drauf bestückt ist ein 8MHz Quarz.
Als Herzstück ist ein STM32F105R8T6 bestückt. Das ganze habe ich mit
EmBitz compiliert.
Wenn ich jetzt via. USART was ausgeben möchte, kommen nur Sonderzeichen.
Vermutlich ist die Frequenz im Projekt nicht richtig eingestellt, so das
die Baudrate überhaupt nicht richtig berechnet wird.
Oder sieht hier jemand einen fatalen Fehler, was die USART
Initalisierung oder auch das senden betrifft?
void _uartInit(void)
    USART_InitTypeDef usart1_init_struct;
    GPIO_InitTypeDef gpioa_init_struct;
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO | RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2, ENABLE);
    /* GPIOA PIN9 alternative function Tx */
    gpioa_init_struct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;
    gpioa_init_struct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz;
    gpioa_init_struct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
    GPIO_Init(GPIOA, &gpioa_init_struct);
    /* GPIOA PIN9 alternative function Rx */
    gpioa_init_struct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;
    gpioa_init_struct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
    USART_Cmd(USART2, ENABLE);
    usart1_init_struct.USART_BaudRate = 9600;
24
    usart1_init_struct.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
25
    usart1_init_struct.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
26
    usart1_init_struct.USART_Parity = USART_Parity_No ;
27
    usart1_init_struct.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
28
    usart1_init_struct.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
29
    /* Configure USART1 */
30
    USART_Init(USART2, &usart1_init_struct);
31
32
33
void _uartChar(char c, USART_TypeDef *uart)
34
35
    while ((uart->SR & USART_SR_TXE) == 0);
36
    uart->DR = c;
37
38
39
void _uartStr(char *str, USART_TypeDef *uart)
40
41
    while(*str)
42
43
44
        _uartChar(*str++,uart);
45
46
int main(void)
    _canInit();
    _ledInit();
    _uartInit();
    SystemInit();
    //SysTick_Config(2500000);
  while(1)
    _uartStr("Herzlich Willkommen\r\n",USART2);
Das SystemInit() sollte man als erstes machen, dort wird IIRC der Quarz
eingeschaltet und die Clocks umprogrammiert.
Wenn man das nach der UART Initialisierung macht, sind dessen Baudraten
Einstellungen hinterher falsch.
OP
Ich bin mir nicht sicher, wie er konfiguriert ist. Läuft er jetzt mit
25MHz?
Benutze die Standart Treiber von ST.
da wo SystemInit definiert ist sollte es auch etwas wie
'SystemCoreClock' geben, das kannst du ja über die serielle ausgeben
(wenn sie funktioniert).
OP
Also in der Headerdatei steht nicht viel..
 * @file:    system_stm32f10x_cl.h
 * @purpose: CMSIS Cortex-M3 Device Peripheral Access Layer Header File for the
 *           ST STM32 Connectivity Line Device Series
 * @version: V1.01
 * @date:    22. Jul. 2009
 * Copyright (C) 2009 ARM Limited. All rights reserved.
 * ARM Limited (ARM) is supplying this software for use with Cortex-Mx
 * processor based microcontrollers.  This file can be freely distributed
 * within development tools that are supporting such ARM based processors.
 * THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS".  NO WARRANTIES, WHETHER EXPRESS, IMPLIED
 * OR STATUTORY, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF
 * MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE APPLY TO THIS SOFTWARE.
 * ARM SHALL NOT, IN ANY CIRCUMSTANCES, BE LIABLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL, OR
 * CONSEQUENTIAL DAMAGES, FOR ANY REASON WHATSOEVER.
24
#ifndef __SYSTEM_STM32F10x_CL_H
25
#define __SYSTEM_STM32F10x_CL_H
26
27
#ifdef __cplusplus
28
 extern "C" {
29
#endif
30
31
extern uint32_t SystemFrequency;    /*!< System Clock Frequency (Core Clock)  */
32
33
34
35
 * Initialize the system
36
37
 * @param  none
38
 * @return none
39
40
 * @brief  Setup the microcontroller system
41
 *         Initialize the Embedded Flash Interface,  initialize the PLL and update the SystemFrequency variable
42
43
extern void SystemInit (void);
44
45
#ifdef __cplusplus
46
47
#endif
48
49
#endif /* __SYSTEM_STM32F10x_CL_H */
Das haben Header (zumindest bei C) so an sich, dass da nur die
Deklarationen drin stehen. Für die Implementierung der Funktionen würde
ich mal in der entsprechenden .c-Datei nachsehen.
Normalerweise (jedenfalls war das mal von ARM so vorgesehen) wird die
SystemInit auch noch vor der eigentlichen main aufgerufen. Entsprechende
Hinweise liefert der Startup-Code. Findest du dort ein "bl SystemInit"
vor einem "bl main" kannst du dir den Aufruf in der main sowieso sparen.
OP
Wo sehe ich denn nun die aktuelle Frequenz mit der Initalisiert wird?
In deinem Projektverzeichnis sollte müsste noch eine gleichnamige
Quelldatei liegen (in deinem Fall also system_stm32f10x_cl.c). Darin
sind dann die Werte enthalten, die mit SystemInit() in die
Controller-Register geschrieben werden.
Diese Datei kann man mit einem einfachen Excel-Tool erzeugen oder mit
dem Programm STMCubeMX. Beides gibts bei ST auf der jeweiligen
Produktseite für deinen Controller zum Download.
Im Anhang siehst du eine solche Datei, welche den Systemtakt einstellt
(exemplarisch für einen STM32F2).
OP
> Gruß
Diese Datei die du meinst, muss ich mir erst noch erstellen?
Wie gesagt: entweder, sie ist da, oder du musst sie noch erstellen. Wenn
du dein Programm kompilieren kannst, wird sie wohl schon da sein und du
musst überprüfen, was drin steht und bei Bedarf auf den korrekten Wert
einstellen.
Darüber hinaus muss USART_Cmd() nach USART_Init() aufgerufen werden. Zur
besseren Orientierung findet man in der Standard Peripherals Library zu
jeder Peripherie eine kurze Anleitung, wie man sie richtig
initialisiert. So z.B. für den USART für einen STM32F1xx:
                       ##### How to use this driver #####
        (#) Enable peripheral clock using RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE)
            function for USART1 or using RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USARTx, ENABLE)
            function for USART2 and USART3.
        (#) According to the USART mode, enable the GPIO clocks using
            RCC_AHBPeriphClockCmd() function. (The I/O can be TX, RX, CTS,
            or and SCLK).
        (#) Peripheral's alternate function:
            (++) Connect the pin to the desired peripherals' Alternate
                 Function (AF) using GPIO_PinAFConfig() function.
            (++) Configure the desired pin in alternate function by:
                 GPIO_InitStruct->GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF.
            (++) Select the type, pull-up/pull-down and output speed via
                 GPIO_PuPd, GPIO_OType and GPIO_Speed members.
            (++) Call GPIO_Init() function.
        (#) Program the Baud Rate, Word Length , Stop Bit, Parity, Hardware
            flow control and Mode(Receiver/Transmitter) using the SPI_Init()
            function.
        (#) For synchronous mode, enable the clock and program the polarity,
23
            phase and last bit using the USART_ClockInit() function.
24
        (#) Enable the NVIC and the corresponding interrupt using the function
25
            USART_ITConfig() if you need to use interrupt mode.
26
        (#) When using the DMA mode:
27
            (++) Configure the DMA using DMA_Init() function.
28
            (++) Active the needed channel Request using USART_DMACmd() function.
29
        (#) Enable the USART using the USART_Cmd() function.
30
        (#) Enable the DMA using the DMA_Cmd() function, when using DMA mode.
31
32
            Refer to Multi-Processor, LIN, half-duplex, Smartcard, IrDA sub-sections
33
            for more details.
Die genauen Werte für z.B. Konstanten oder Funktionsnamen musst du
natürlich in deiner speziellen Version nachsehen, hier unterscheiden
sich die Bezeichnungen bei den STMs von Familie zu Familie.
OP
> Gruß
Woher weißt du das sie genau so heißen muss?
Weil es eine übliche Konvention bei C ist, dass eine Quell- und die
zugehörige Header-Datei denselben Namen haben. Datei.c und Datei.h eben.
Da du aber schon so fragst und du scheinbar keine Probleme hast deinen
Code zu kompilieren, solltest du dich mal auf die Suche machen, wo denn
in deinem Code sonst noch die Werte versteckt sein könnten, die
normalerweise in der system_xxxxx.c Datei stehen. Selbstverständlich
kann der Code für die Initialisierung des Systemtakts in jeder
x-beliebigen Datei mit unscheinbarem Namen stehen, solange die Header
eingebunden werden - das wäre aber grober Unfug ;)
Wenn du einen Editor mit vernünftiger Suchfunktion hast, dann kannst du
ja einfach mal in deinem Projektverzeichnis nach Zeichenketten wie
"RCC->CR", "RCC->PLLCFGR" oder einfach "SystemCoreClock" suchen. Das
sind nämlich so ein paar Zuweisungen, die passieren müssten, wenn der
Takt konfiguriert ist. Die Datei, in der das steht ist vielleicht auch
die Datei, die du suchst.
Viel, viel einfacher wäre es aber, einfach das Clock Configuration Tool
von ST runterzuladen, dir eine saubere Datei zu erzeugen und sich nicht
weiter darum zu kümmern. In den letzten 30 Minuten hättest du dir eine
solche Datei ein Dutzend Mal erzeugt :D
Ist doch egal. Mach ne Volltextsuche nach SystemInit
in deinem Projekt. Und wenn du gleich das ganze Projekt und nicht
nur Codeschnipsel geliefert hättest, wäre dein Problem längst gelöst.
Was ich noch so weiß ist das diese SystemInits oft für die EVAL
Boards ausgelegt sind. Da ist ein 25MHz Quarz drauf. Das passt dann
nicht zu deinem 8MHz Quarz.
Kompletten Code zeigen dürfte hier am schnellsten zur Lösung
beitragen.
OP
> Gruß
Kannst du mir mal einen Link zum Tool posten?
Ist es das "STM32CubeMx"?
Ja, scheint tatsächlich häufig so zu sein. Deshalb sage ich ja: einfach
diese Datei einmal selbst erzeugen (dauert doch nur 1 Minute) und fortan
glücklich sein :)
OP
> glücklich sein :)
Ja krass. Geht! Scheint so als würde "EmBitz" etwas falsch machen beim
Projekt erstellen.
http://www.st.com/content/st_com/en/products/microcontrollers/stm32-32-bit-arm-cortex-mcus/stm32-mainstream-mcus/stm32f1-series/stm32f105-107/stm32f105r8.html
Das ist die Produktseite für deinen Controller. Ab da musst du schon
selbst was tun. Einfach mal nach Clock Configuration Tool suchen. Kommt
meistens als Zip-Datei, obwohl nur ein Excel-Sheet und eine Lizenzdatei
drinliegen.
> Projekt erstellen.
Ich würde diesem EmBitz (kenne das Tool nicht) nicht grundsätzlich
unterstellen, dass es was falsch macht. Wahrscheinlich hat es nur eine
Standardvorlage für ein solches Projekt enthalten, wo eben der Takt für
einen 25 MHz Quarz konfiguriert wird. Daher plädiere ich immer dafür,
nachzusehen, was unter der Haube tatsächlich vor sich geht und nicht
einfach alles schlucken, was einem vor die Füße geschmissen wird. Dann
können solche Problemchen gar nicht erst entstehen.
OP
A.. P. schrieb:
>> Projekt erstellen.
In diesem Fall also mit diesem Controller, war es ziemlich un
übersichtlich. Bei anderen Controller Familien, war das deutlich
einfacher festzustellen, wo und welche Taktquelle ich gerade einstelle.
OP
Habe mir gerade mal die Frequenz ausgeben lassen..
typedef struct
  uint32_t SYSCLK_Frequency;  /*!< returns SYSCLK clock frequency expressed in Hz */
  uint32_t HCLK_Frequency;    /*!< returns HCLK clock frequency expressed in Hz */
  uint32_t PCLK1_Frequency;   /*!< returns PCLK1 clock frequency expressed in Hz */
  uint32_t PCLK2_Frequency;   /*!< returns PCLK2 clock frequency expressed in Hz */
  uint32_t ADCCLK_Frequency;  /*!< returns ADCCLK clock frequency expressed in Hz */
}RCC_ClocksTypeDef;
        RCC_ClocksTypeDef SysClk;
        char buff[20];
        itoa(SysClk.SYSCLK_Frequency,buff,10);
        _uartStr(buff,USART2);
        _uartStr("\r\n",USART2);
Ergebniss .: 536936408 Hz
Da kommt eine ziemlich krumme Zahl raus? Ist das jetzt wirklich die
Systemfrequenz?
Du kannst doch nicht einfach eine Variable vom Typ eines Structs
anlegen, ohne vorherige Initialisierung oder dass damit vorher was
passiert ist auf seine Member zugreifen und erwarten das was sinnvolles
bei rauskommt.
Man kann ja auch nicht einfach
int i;
 in seinen Code schreiben und in der nächsten Zeile erwarten, dass i =
2017 ist.
Schau dir nochmal an, wie dieses Struct, was du verwendest, korrekt
verwendet und befüllt wird. Hinweis: es gibt eine Methode namens
RCC_GetClocksFreq().
