PIC32 Bootloader
OP #5164777
ich habe hier ein älteres Projekt auf einem PIC32MX460F512L. Es ist noch
mit MPLab8 und den Microchip Application Libraries vom 14.07.2011
geschrieben. Wir haben den Beispiel USB HID Bootloader verwendet, der
über einen externen Taster aktiviert wurde. Das funktionierte soweit
gut. Nun soll aber der Bootloader von der Application aus gestartet
werden. Gedacht ist folgende Vorgehensweise:
1. Application hinterlegt im Flash ein Flag
2. Application führt Reset aus
3. Bootloader erkennt Flag und empfängt neue Application. Anschliessend
setzt er das Flag zurück und startet die Application.
Hier bekomme ich nun es aber nicht hin in der Application ein Flag
mittels NVMWriteWord zu speichern, welches im Bootloader gelesen werden
kann. Ich vermute, dass ich das mit den Virtuellen Adressen und der
Config im Linkerscript nicht richtig verstehe. Die Linkerscripts
entsprechen denen des Beispiels in der Library.
Kann mir hier jemand weiterhelfen ?
Grüße
Karsten
Gast #5164857
Woran liegt es denn?
a) kannst Du in der Applikation ein Byte ändern? Das kannst Du ja in der
Applikation prüfen.
b) kannst Du im Bootloader ein Byte lesen? Dazu brauchst Du keine
Applikation
c) Ob Beide an gleicher Adresse arbeiten, kannst Du mit verschiedenen
Mustern testen.
d) führt der Reset bei Euch auch zur Spannungsabschaltung? Sonst eigent
sich doch praktisch jedes Register, dass beim Startup, aber nicht beim
Reset gesetzt wird.
OP #5165343
Hallo Achim,
danke für die Infos.
Also ich kann in der App das Byte ins Flash schreiben und nach einem
Neustart in der App auch wieder lesen. Wenn ich im Bootloader ein Byte
ins Flash schreibe, kann ich das beim nächsten Start auch wieder
problemlos zurücklesen. Versuche ich im Bootloader das Byte aus der App
zu lesen, so ist dieses schlicht nicht da.
Ich vermute daher, dass irgendwas mit der Adresse nicht stimmt, da im
Linkerscript ja unterschiedliche Bereiche für App und Bootloader
definiert sind.
Ich habe aber leider keine besonders große Ahnung von Mikrocontrollern -
ich entwickle seit 20 Jahren Windows Software. Die Idee mit dem Register
klingt gut, die Spannung bleibt im Resetfall erhalten. Welches kann ich
da nehmen ?
Grüße
karsten
Gast #5165351
Zurücklesen im Bootloader aber nicht in der APP? Hast Du keinen Debugger
um den Speicher zu durchsuchen? Für die App mag mancher Speicher tabu
sein, aber der Booter sollte doch weitgehend überall schreiben können
Karsten M. schrieb:
> Welches kann ich da nehmen
Jedes, dass beim Power-On definiert gesetzt wird und das Du nicht
brauchst und das beim Umsetzen keine Problem macht, also z.b. ein
Control-register für einen ungenutzten Uart oder ein Datenrichtungs-Bit
eines ungenutzten Ports.
OP #5165815
Das dachte ich auch, aber selbst wenn ich über den ICD3 den
Speicherinhalt ins MPlab lade, kann ich dort die Daten der App nicht
finden, wenn das Bootloader Project läuft. Zudem verwirren mich die
Speicheradressen. Ich habe die Linker Scripts mal angehangen.
Danke für den Tipp. Das werde ich mal probieren.
