Atmel Studio 7 und Tortoise SVN
OP #5164909
wir beginnen langsam in der Arbeit unsere Projekte mit Tortoise SVN zu
versionieren. Da es mit bei privaten Basteleien/Codes auch schon das ein
oder andere mal gelungen ist, den Code solange zu ändern, dass ich
hinterher Ewigkeiten gebraucht habe, den alten funktionierenden Stand
wieder herzustellen, dachte ich, warum das nicht auch für den privaten
Bereich nutzen?
Dabei gibt es nun allerdings ein Problem:
1. Ich compiliere mein aktuelles Projekt. Alles läuft sauber durch,
keine Fehlermeldungen
2. Ich lade den kompletten Projektordner in ein SVN Repository.
3. Ich checke das Projekt in einen neuen leeren Ordner aus. Öffne es mit
Atmel Studio 7 und drücke lediglich auf kompilieren und es kommt zu
folgenden Fehlermeldungen:
cannot find -larm_cortexM4l_math
recipe for target 'SD_MMC_EXAMPLE21.elf' failed
ld returned 1 exit status
Es scheint mir fast so, als würde er doch nicht alles hochladen oder
aber irgendeinen Bezugspfad vergessen. Ich komme aber dennoch nicht ganz
dahinter.
Hatte heier jemand schon einmal solch ein Problem oder kann mir bei der
Fehlermeldungen etwas weiterhelfen?
Danke
(Firma: RUB) #5165006
Richtig. Per default werden bestimmte Dateien nicht versioniert, z.B.
*.lib
Und das ist genau solch eine Lib.
Beim checkin kann man das ansichtsfenster umstellen, und alles
ausblenden, was schon versioniert ist. Du kannst dann mit rechtsklick
einstellen, dass eine Datei trotzdem eingecheckt werden soll.
Bei Git wuerdest du das in der .gitignore finden.
Es macht in den meisten faellen keinen Sinn bestimtme Dateien zu
versionieren (*.obj, *.bin, irgendwelche Caches (_pycache_), etc.), da
sie beim bauen erzeugt werden.
OP #5166170
> *.lib
Ja, das sagte mir meine Schwester (Informatikerin) auch schon. Ist aj
auch richtig, wieso etwas versionieren, was eh jedes mal neu erzeugt
wird. Ich ging allerdings nicht davon aus, dass Tortoise schon eine
Standard-Liste mit zu ignorierenden Datei-Typen hat. Habe nun
festgestellt, dass diese bei mir so aussieht
*.o *.lo *.la *.al .libs *.so *.so.[0-9]* *.a *.pyc *.pyo __pycache__ *.rej *~ #*# .#* .*.swp .DS_Store [Tt]humbs.db
also vielen Dank für deinen Hinweis. Er hat mir sehr weiter geholfen.
Welche Dateitypen kann man denn prinzipiell alle bei einem C Projekt
weglassen?
