USB-Metallstick: Innenleben rausgefallen - welcher Kleber?
Gast #5164969
ich habe einen kleinen USB-Stick mit Metallgehäuse und Schlüsselringöse
(Transcend Irgendwas-Flash).
Der hat lang treu seinen Dienst getan, allerdings hat heute morgen die
Klebeverbindung zwischen innenliegendem Chip und umgebendem
Metallgehäuse den Geist aufgegeben.
Der Chip samt Kontaktpins funktioniert noch, deshalb würde ich ihn gerne
wieder ins Gehäuse zurückbefördern und den Stick wiederbeleben.
Nur: Welchen Kleber benutzen? Das Gehäuse wird wohl Alu sein, woraus der
Chip besteht bzw. womit die Unterseite mit den Speicherchips vergossen
wurde, weiß ich nicht. Es ist eine sehr glatte, schwarze Oberfläche, auf
der erstaunlicherweise auch keine/kaum Kleberückstände zu sehen sind.
Weiß jemand, was das für ein Material sein könnte? PU ist es
wahrscheinlich nicht, da es sehr hart ist. Epoxid ist meines Wissens
transparent.
Oder ist das ein Fall für die Tonne? Wäre schade drum, denn so billig
sind USB 3.0-Sticks mit 64 GB nun auch wieder nicht.
Gast #5164980
Nimm doch einfach irgendeinen Kleber. Im Zweifelsfall Uhu Alleskleber
So ein USB stick gibts schon dür 10€ mit USB3 und 32Gb ohne das er im
Angebot ist. Wenn kaputt, dann Next.
Machst du dir auch soviele Gedanken beim Klopapierkauf?
#5166042
Der hält dieses kleine Ding sicher zusammen...
Ich habe vor 17 Jahren drei österreichische Schillinge auf die Nabe
eines
Windgenerators (WG 910) geklebt, die halten heute noch, trotz Hitze,
Eis,
Regen, die sind mit normalem UHU Alleskleber (kein tropffreier!)
angeklebt...
Bei maximaler Drehzahl (6000 U/min) würde ein einzelner Schilling mit
gut 100 KmH davonfliegen, und es ist noch keinem gelungen...
Allerdings habe ich das drei Tage bei Raumtemperatur trocknen lassen...
