geschützte Li-Akkus unterschiedlicher Kapazität parallel laden
OP #5165026
ich habe mir eine kleine akkubetriebene Beleuchtung gebaut, der Li-Akku
wird über eine Solarzelle mit zwischengeschalteter Ladeschaltung
geladen. Die Beleuchtung wird dann über einen DC-DC-Wandler betrieben.
Jetzt ist die Leuchtdauer der Lampe bei vollem Akku nicht gerade hoch
(ca. eine Stunde).
Ich habe aber noch weitere Li-Akkus unterschiedlicher Kapazität
herumliegen. Kann ich diese einfach parallel zu dem vorhandenen Akku
schalten? Alle Akkus besitzen eine Schutzschaltung, zwischen Solarzelle
und Akkus befindet sich ein Laderegler.
Vielen Dank für Eure Antworten
Alex
Gast #5165087
Alex W. schrieb:
> Hallo zusammen,
> (ca. eine Stunde).
> Alex
Ist zwar nicht ideal, sollte als vorläufige Lösung aber gehen.
Old-Papa
Gast #5165239
Der Innenwiderstand und seien Veränderung über Stromstärke, Zeit,
Temperatur
ist nicht gleich.
Damit ist die Belastung der Zellen sehr Variabel
Die Betriebsgrenzen können unterschiedlich sein.
#5165327
Wenn die Zellen eh rumliegen, Bau sie ein.
Sie sollten lediglich zum Zeitpunkt des  Parallelschalten ungefähr die
selbe Spannung haben um große Ausgleichsströme zwischen den Zellen zu
vermeiden.
Unterschiedliches Verhalten sollte hier und mit LiIO keine Rolle
spielen.  Bei 4,2V sind sie voll und bei 2,5V leer. Dazwischen über
nimmt mal die Eine mehr und die Andere weniger.
Gast #5165381
Alex W. schrieb:
> Hallo Old-Papa,
> vielen Dank für die schnelle Antwort. Inwiefern ist denn der Aufbau
> nicht optimal? Sollte man besser Akkus gleicher Kapazität und gleichen
> Typs verwenden?
Wenn man hat, dann ja ;-)
Ich habe in einem alten Oszi auch 3 ewas unterschiedliche parallel
verbaut, funktioniert. Bei Gelegenheit kommen bessere rein. Andereseits
haben Provisorien eine verdammt lange Lebensdauer ;-)
Old-Papa
Gast #5165490
für manche LiIo Akkus trifft dass zu, aber ich würde das nicht pauschal
behaupten. Zumal die Bandbreite an verwendeten Anoden- Kathodenmaterial
und Elektrolytmix immer größer wird.
