attiny software uart vollduplex
OP #5165052
ich versuche gerade einen Software-UART auf dem Attiny 2313 vollduplex
zum Laufen zu bekommen.
Als Basis habe ich
> http://rn-wissen.de/wiki/index.php/Software-UART_mit_avr-gcc
genommen und lediglich für den Attiny 2313 angepasst (sowie das
veraltete SIGNAL auf ISR() umgeschrieben).
Testweise lasse ich einen while (1) {a=uart_getc_wait (); uart_putc(a);}
in main laufen und schaue mir das Ergebnis im Terminal bei 9600 bps an.
Das senden und empfangen von einzelnen Zeichen funktioniert fehlerfrei,
aber im Vollduplex-Betrieb bekomme ich Empfangsfehler auf dem attiny.
Ein testweises Erhöhen der Taktfrequenz von 1,8432 MHz auf 14,7456 MHz
durch weglassen der CKDIV8 Fuse ändert an dem Verhalten nichts, daran
scheint es also nicht zu liegen.
Können die ISR(TIMER1_COMPA_vect), ISR (TIMER1_CAPT_vect), ISR
(TIMER1_COMPB_vect) evtl. nicht unabhängig voneinander gleichzeitig
aktiv sein? Oder wo könnte ich sonst noch ansetzen?
LG
Matthias
OP #5165714
Ergänzung:
Ich habe nun das selbe mit dem Hardware-USART probiert, und auch da habe
ich Probleme im vollduplex-Betrieb. Zeichen von Hand senden und
Empfangen geht, auch mit der Tastenwiederholung, aber sobald ich mehrere
Zeichen unmittelbar nacheinander sende empfängt der Attiny nur noch
Müll, wenn er gleichzeitig sendet. Dabei soll der USART doch vollduplex
sein?
Interessanterweise funktioniert die Kombination Hardware-USART senden,
Software USART empfangen auf dem gleichen Attiny ohne Probleme.
Gast #5165751
Eine Warteschleife die die Fehlerursache.
Bei jedem Schleifendurchlauf liest du ein empfangendes Zeichen aus dem
Empfangspuffer aus und schreibst es in den Sendepuffer.
Du kannst mit der vollen Übertragungsrate mehrere aufeinanderfolgende
Zeichen empfangen, da du einen Empfangspuffer hast, der mehrere Zeichen
puffern kann.
Aber du hast keinen Sendepuffer. Das nächste Zeichen kann erst gesendet
werden, nachdem das vorherige fertig gesendet wurde. Dazwischen wartet
das Programm.
do
    sei(); nop(); cli(); // yield();
} while (outframe);
An dieser Stelle wird zwangsläufig immer ein kleines bisschen länger
gewartet, als notwendig. Dazu kommt auch noch die Zeit für das Auslesend
es Empfangspuffers.
Es geht hier nur im Bruchteile von Millisekunden, aber die genügen, um
den von Dir genannten Fehler auszulösen. Du kannst einfach nicht so
schnell senden, wie du empfangen kannst.
Du kannst ja mal zum Gegenvergleich einfach nur "aaaaaaaaaa..." Senden,
ohne zu empfangen. Wenn Du Dir das auf dem Oszilloskop anschaust, wirst
du sehen, daß zwischen jedem Zeichen eine kleine Pause (mehr als 1
Stop-Bit) liegt.
Gast #5165785
> aktiv sein?
Nein, das können sie tatsächlich nicht, niemals. Denn ein AVR8 hat
nunmal nur eine einzige MCU, jegliche Nebenläufigkeit von Code kann also
immer nur eine Scheinbare sein.
D.h.: wenn eine ISR zu lange braucht oder zu häufig aufgerufen wird,
wird eine andere später, gelegentlich zu spät oder eventuell sogar
praktisch garnicht mehr drankommen.
Eine Sprache lernen, die von Hause aus effizienten Umgang mit Interrupts
ermöglicht, also Assembler...
> 9600 bps
Das ist für eine fullduplex-Kommunikation schon eine merkliche
Herausforderung an die Kompetenz des Programmierers einer
Software-Lösung, immerhin fast 19,2kHz maximale Interruptrate, also nur
knapp 100 Takte pro ISR verfügbar. Das reicht zwar locker aus für die
Funktionalität, aber nur dann, wenn man den µC auch sinnvoll ausnutzt.
Und das fällt nunmal sehr schwer mit zusammengeklauten C-Code...
Außerdem darf man ja nie vergessen, dass diese Kommunikation ja kein
Selbstzweck ist, es sollen i.d.R. ja auch noch andere Sachen passieren,
(quasi) während diese Kommunikation läuft. Man darf die o.g. 100 Takte
also nicht annähernd ausnutzen, insbesondere, wenn es auch noch andere
Interrupts im System gibt, die mit der Kommunikation nichts zu schaffen
haben.
Und übrigens: wenn die massive Erhöhung des Takts das Verhalten nicht
signifikant verbessert hat (was du ja probiert hast), ist der Code
definitiv ganz grundsätzlich Scheisse, denn jeder gute Code würde ganz
automatisch davon profitieren, mehr Rechenzeit verfügbar zu haben,
insbesondere natürlich auch bezüglich des Hauptproblems der (variablen)
Interrupt-Latenz.
OP #5169142
Also ich habe nun viele Dinge probiert, aber auch mit dem Hardware-UART
treten die gleichen Problem im Duplex-Betrieb auf. Auf der Empfangsseite
kommt Müll an, obwohl der Attiny keinen FrameError oder BufferOverrun
signalisiert. Da ich die Orginalbeispiele aus dem Datenblatt als
Programm verwendet habe kann es also auch daran nicht liegen.
Mittlerweile habe ich den USB-Seriellwandler in Verdacht (FTDI Adapter
FT232RL USB zu TTL Serial), dass der evtl. im Vollduplex-Betrieb fehler
produziert. Dann würde es gar nicht am Attiny liegen.
OP #5171314
Wolfgang schrieb:
> Also klemme den Logikanalysator an und gucke, was auf der Leitung los
> ist.
Einen Logikanalysator habe ich leider nicht, auch kein Oszilloskop. Aber
ich habe nun einen anderen USB-TTL Wandler angeschlossen (diesmal auf
CP2102 Basis) und alle Fehler sind verschwunden.
Schade, dass ich so lange den Fehler an der falschen Stelle gesucht
habe. Vielen Dank für die Hinweise hier im Forum.
LG
Matthias
Gast #5171747
Schon lustig: zunächst ist von irgendeiner, modifizierten Software die
Rede, die nur angedeutet aber nie gezeigt wird, und dann kommt auf
einmal ein USB-Wandler ins Spiel.
Das sind Probleme für eine Glaskugel.
Gast #5172140
Stefan U. schrieb:
> Du weisst schon, daß man USB-UART Adapter ganz einfach durch eine
> Loop-Back Verbindung (Rx mit Tx verbinden) testen kann?
Das hatte ich natürlich als erstes geprüft. Dabei treten keine Fehler
auf, offenbar nur bei einem zeitlichen Versatz zwischen Senden und
Empfangen.
Gast #5172163
Hallo Matthias,
Du solltest Dir unbedingt ein einfaches Oszilloskope zulegen. Je nach
Budget würde ich Dir zu einem USB Picospope (ca. 160€) raten, dies kann
auch eine USART Übertragung dekodieren und die Fehler in den Frames
anzeigen. Für die Fehlersuche ist das unerlässlich, sonst suchst Du Dir
nen Wolf!
Florian
